Автор Тема: Едет с 1000 до 4000 оборотов, м42.  (Прочитано 6062 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 05 Августа 2010, 00:22:02 »
так у тебя шестерни отвечают з аположение распредвала, раз у тебя не по меткам то и фазы на валах не совпадают, или я не прав?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Едет с 1000 до 4000 оборотов, м42.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 05 Августа 2010, 00:32:30 »
нет, шестерни разрезные... В противном случае, я бы уже давно всё собрал с Витей. Шестерня имеет ход на валу 45 градусов.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #27 : 05 Августа 2010, 00:51:11 »
Angel, Ну так бы сразу и написал  ???Было/стало, рой распреды, наверняка они! ink
95нуль464оди
« Ответ #28 : 05 Августа 2010, 01:04:11 »
фазы стоят нормально, выставлял по штангенциркулю. На выхах выставлю шестерни и опишу.
Было\стало - ничего не поменялось. вот что странно.
« Ответ #29 : 05 Августа 2010, 01:14:19 »
значит он не работал!
е28 535
« Ответ #30 : 05 Августа 2010, 10:24:24 »
Датчик рабочий сам по себе. Ладно, я сначала шестерни подстрою, а потом буду описывать дальше.
Кстати, сегодня утром сел - едет офигенно! Крутится до 7к (попробовал один раз). Только прогрелся до 12:00 часов и всё... по-прежнему не едет.
« Ответ #31 : 05 Августа 2010, 10:25:29 »
где то была тема у м40 такие же симптомы 1 в 1 ,  причём тема не старая, буквально в начале этой недели обсуждали
е28 535
« Ответ #32 : 05 Августа 2010, 10:31:12 »
ага, соседняя тема. Там проблема так и не решилась. По М40-то понятно, куда копать, там всё просто и никаких настроек нет.
Думается мне, что у меня проблем несколько: угол зажигания и топливо.
Кто подскажет, как выставить метки разрезных шестерен на М42?
« Ответ #33 : 06 Августа 2010, 12:36:48 »
Ты же мне уже картинку паказал как шестерни стоять должны! Там чётко всё видно и понятно.
Но мне всё-же странно что оно вообще заводится, при таких траблах. Хотя я и говорил что оно заведётся! :)))
« Ответ #34 : 06 Августа 2010, 13:08:44 »
Заводится-заводится и даже ездит) Картинка кортинкой, там один зубец лево/право и моща гуляет по оборотам.
« Ответ #35 : 06 Августа 2010, 13:14:23 »
На картинке чётко показано, что шестерни должны стоять паралельно крышке, штивтом в левый нижний угол. Так и ставь.
« Ответ #36 : 06 Августа 2010, 13:35:37 »
Вить, у тебя книга есть, она такая же, как у меня? Если нет, посмотри там, плз, как их ставить...
« Ответ #37 : 06 Августа 2010, 13:38:20 »
У меня 2 книги.
------------ Сообщение склеено: 06 Августа 2010, 13:55:56 -------------
Посмотрел - в одной книжке вообще ничего не написано про M42, а вторая как у тебя - там ничего толком не понятно, но по картинке всё так как на той схеме. Тоесть ориентируй прорези в шестернях относительно ГБЦ как на картинке и штивт так-же.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 13:55:56 от Victor I
« Ответ #38 : 06 Августа 2010, 14:35:52 »
лан, завтра на даче поковыряю...
« Ответ #39 : 06 Августа 2010, 14:42:02 »
Давай! А в понедельник я к тебе приду, и если не правильно поставишь, то наваляю! :)))
« Ответ #40 : 11 Августа 2010, 09:43:46 »
Сегодня попробовал нажать на педальку не прогревая полностью мотор - рванула до 80км/час на второй, я даже опомниться не успел. Правда, было пара провалов(тупила). Ощущение, что насос не справляется. Давление-то он качает, а производительности не хватает. Т.е. на холодную (чуток вышла стрелка с синей зоны) он едет норм, после 4000 оборотов ощущение, что баласт сбросили. 1-2 передача и уже 80 в отсечке. Как только мотор прогрелся до 11 часов, туплений при разгоне стало больше, а на 12-ти часах больше 4000 оборотов не крутит. Т.е. тупит при открытии второго дросселя.
