Автор Тема: Бедная смесь м20б27 мотроник 1.0, в чем может быть причина?  (Прочитано 3742 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 03 Августа 2010, 16:05:55 »
Уже незнаю куда капать, начну сначала.
М20В27, мотроник 1.0 1986г.в. на холостых работает нормально, при резком нажатии на газ происходят хлопки во впуск, двигатель не тянет, греется, все указывает на бедную смесь.
 Ремень выставлен по меткам, клапана отрегулированны.
Машина долго стояла, потом проводилась капиталка, компресия во всех горшках 10 очков, но обкатку немогу сделать из-за проблемы бедной смеси. :(
Какие датчики или еще что, может отвечать за бедную смесь, с чего начать проверку?
Расходомер не вскрывался, имеется вскрытый расходомер, но при его установки хлопки  не прошли.
------------ Сообщение склеено: 04 Августа 2010, 09:21:19 -------------
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 09:21:19 от Таракан
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Бедная смесь м20б27 мотроник 1.0, в чем может быть причина?
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 12:24:32 »
Ну дык значит давление низкое или сосёт воздух где.
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 17:17:24 »
Давление топлива?
Давление топлива сразу после фильтра 5,0 - 5,5; после регулятора давления на рампе 3,0 на холостых, регулятор на 3,0 атм.
По поводу сосет воздуха, где-то кто-то писал как проверять подсосы, мол чемто брызгал, не помнишь такого, чем можно брызгать или как проверить?
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 18:30:29 »
Ты имеешь в виду 5-5.5 при заглушенном регуляторе что-ли?
Как искать подсосы х.з. - я визуально всё смотрел.
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 20:27:08 »
нет, идет сначало Насос----топливный фильтр----манометр.
на топливный фильтр одеваю шланг с монометром, на стартере снимаю фишку и при повороте ключа зажигания начинает непрерывно качать бензонасос и смотрю давление.
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 22:33:54 »
Ну так это и есть давление с заглушенным регулятором, или со снятьй рампой... В общем ты выражаешься не совсем правильно.
« Ответ #6 : 05 Августа 2010, 12:00:23 »
может быть, но я так понимаю что давление нормальное, правильно?
« Ответ #7 : 06 Августа 2010, 12:05:02 »
Да, нормальное.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #8 : 06 Августа 2010, 12:22:48 »
Нормальное давление для стокового 2.7 -  2.5 бара
3.0 бара нормальное давление для 2.5 мотора
автору проверить проводку расходомера, датчики температуры, массу на двигателе, а также систему зажигания
« Ответ #9 : 06 Августа 2010, 12:56:29 »
Стоит регулятор давления на 3 бара, по экзисту такое и должно быть, значит для стокого в27 - 3,0бар.
Проводка и расходомер пока под вопросом, масса установленна, датчики температуры рабочие.
Что значит система зажигания?
провода вв новые, катушке пол года, метки выставлены, клапана отрегулированны.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 06 Августа 2010, 13:03:04 »
номер эбу какой? у стока 2.7 - 2.5 бара регулятор, но причина не в этом, т.к. большее давление даст богатую смесь.
клапан хх нормально работает? прогревочные обороты присутсвуют?
« Ответ #11 : 07 Августа 2010, 11:36:44 »
прогревочных оборотов нет клапан работает. Вообще на холостых машина работает исправно, а вот под нагрузкой никак(
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #12 : 07 Августа 2010, 15:23:49 »
подсос воздуха можно проверить при помощи брызголки (для окон )с бензином .....брызгаешь на все воздушные шланги ,если обороты поднимаются  то значит подсос есть
« Ответ #13 : 07 Августа 2010, 20:21:49 »
именно с бензином?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #14 : 08 Августа 2010, 01:17:52 »
именно с бензином?
Каберклинером ещё можно ...
« Ответ #15 : 08 Августа 2010, 21:23:11 »
спасибо, буду пробывать
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 15:27:07 »
прзвони провода от расходомера до ЭБУ, тоже самое с температурой
расходомер это как раз тот прибор чтонужен для работы под нагрузкой
ну и подсос поискать, тоже может быть виноват
« Ответ #17 : 09 Августа 2010, 17:10:58 »
спасибо, заняться этим получится только на выходных, так что на выходные есть что делать. О результатах отпишусь.
« Ответ #18 : 14 Августа 2010, 16:09:39 »
проводку от расходомера до эбу прозвонил, она нормальная, датчик температуры и проводка с него тоже внорме, подсосов неабноружил.
машина попрежнему себя так и ведет((
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #19 : 15 Августа 2010, 17:51:51 »
нда, нетипичная проблема
надо пробовать смотреть датчики в кпп, датчик впаянный в проводку, проверять всё что лего снимаетс на исправной машине
возможно проблема всё таки в проводке, если машина стояла в сыром месте или если вода куда-нибудь затекала.
« Ответ #20 : 15 Августа 2010, 21:57:39 »
что такое: датчик впаянный в проводку?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #21 : 16 Августа 2010, 13:14:27 »
импульсный датчик который сидит на крышке ремня грм и смотрит на передний демпфер крутильных колебаний.
впаян в проводку с завода.
« Ответ #22 : 16 Августа 2010, 15:00:37 »
Он только для диагностики и ни на что не влияет.
« Ответ #23 : 16 Августа 2010, 18:52:50 »
тоже так думаю, так как этот датчик у меня просто телепается, причем оооочень давно, машина без него работала отлично.
