Автор Тема: white sedan m20b20  (Прочитано 6319 раз)
  • Репутация +9/-8
« Ответ #25 : 09 Августа 2010, 01:52:50 »
А сколько по деньгам у тебя вышла реставрация?
Рекомендуем почитать по теме white sedan m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Екатеринбург 1990 316i sedan за 80тыс.р
    Автомобиль сразу был в комплектации с дисковыми тормозами вкруг. И это при 4-цил инжекторном моторе,...
MolotoK08
« Ответ #26 : 10 Августа 2010, 00:15:12 »
Колодки прибыли на склад в экзист) Сегодня поменял. спереди колодок ещё было достаточно, но решил поменять.
А сзади с правой стороны рабочая поверхность была похожа на напыление на колодке. А с другой стороны накладка оторвалась от основы)
Плюс не было найдено не 1 датчика износа. хотя в комплекте 1 дали)
Поменяв колодки машину завел загорелся бк.."недостаточный уровень масла" пошел глянуть..масла на нижней отметки. Долил до уровня между min и max. Завел, но БК не погас. поехал потухло минут через 5-7.
+со стартёром что-то не понятное сегодня машину заводил даже горячую..чудеса продолжаються
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 00:21:07 от MolotoK08
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #27 : 15 Августа 2010, 01:03:55 »
Беленькая красавица, борбеты так и просятся на нее ^_^
  • BMW E30 320 m20b23 sedan 84г.в.
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #28 : 16 Августа 2010, 09:22:39 »
Около 25у.е.
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
MolotoK08
« Ответ #29 : 18 Августа 2010, 22:25:32 »
Парни, короче проблема сегодня лопнул патрубок температура поднялась до красной зоны. Я машину поставил поехал домой. Сейчас приехал поставил патрубок долил воды. До этого днём я подливал масло(т.к что за масло там в машине я не знаю. я налили то что было в багажнике кастрол 0-40.) так вот терь машина почему то странно дымит сизым дымом.
Может пробило прокладку? Щуп не мутный, под крышкой всё впорядке. +когда едешь на скорости какой-то странный стрекот появился. Причем он только на скорости. На нетралке и стоя на месте газуюя его нету.
В чем проблема пробило прокладку? тогда машина бы грелась, а по датчику вроде всё тип-топ. все патрубки равно горячие
------------ Сообщение склеено: 18 Августа 2010, 19:47:15 -------------
Вода из бочка тоже никуда не уходит.
------------ Сообщение склеено: 18 Августа 2010, 20:48:39 -------------
машина не тупит..тянет как и раньше.  Мотор работает как и раньше никаких постороних звков на нетралке не появилось.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 22:53:37 от MolotoK08
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #30 : 19 Августа 2010, 11:33:58 »
Перегрел может быть... Надо смотреть двиг, езжай в сервис....
MolotoK08
« Ответ #31 : 21 Августа 2010, 19:35:21 »
Пацаны, машина починилась сама по себе. постояла день просто..завел и поехал вроде все в порядке. Сейчас ещё махну свечи и масло) и буду отслеживать.
« Ответ #32 : 21 Августа 2010, 22:00:03 »
Повезло)
Ремень советовали феби, не бери феби, у них очень плохая резина, да и вообще это говно китайское, у них можно только некртичные нерезиновые детали. Бери ремень бош и не парься.
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #33 : 21 Августа 2010, 23:49:29 »
Повезло)
Или лемфердер.
М-Мастер
« Ответ #34 : 22 Августа 2010, 21:49:32 »
Мне больше АЗЕВ по душе.
Скорее всего проблема в плюсовой клеме аккамулятора. У меня тож беда такая случалась. Разбери клему, прочисть как следует!Пацаны, сегодня весь день *бались со стартёром ( по другому не назвать) купили машину, заводилась хорошо, на 3й день перестал заводить машину, пока он горячий, сегодня поставили другой бу стартёр, то же самое, заводит пока холодный. Стартёры барахло или дело в чем то другом?
Спасибо за хорошие советы. Послушаю их и закажу завтра в экзисте его. предстоит замена стартёра.(машина нормально заводиться когда долго постоит и стартёр остныет. Пока стартер горячий он отказываеться крутиться) . стартёр вроде нашли где взять, но почитал как менять и впал в уныние. надо либо много чего разбирать и ОЖ сливать либо очень много ипацца и снять так.
Вот пару фоточек
MolotoK08
« Ответ #35 : 28 Августа 2010, 00:47:29 »
Пришел патрубок и втулки в дворники. над ехать забирать
------------ Сообщение склеено: 28 Августа 2010, 00:51:35 -------------
bmw куль
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 00:51:36 от MolotoK08
MolotoK08
« Ответ #36 : 05 Сентября 2010, 02:18:47 »
Машина укатилась в сервис смотреть последствия лопнувшего патрубка. Поняли что погиб датчик КВ
  • Репутация +9/-8
« Ответ #37 : 14 Ноября 2010, 22:25:24 »
Машина продаётся. Проблеммы с двигателем устранили.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7136203-7281.html
