Автор Тема: моргает лампочка масла  (Прочитано 3188 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 17 Мая 2007, 12:09:13 »
Почему на холостых оборотах моргает лампочка давления масла?мосло поменял,та же херня.
И когда обороты резко поднимеш они падают и глохнет мотор. sad
мотор м10 инжектор.
как это устранить?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2007, 15:58:56 от BadVik
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме моргает лампочка масла
viper
« Ответ #1 : 17 Мая 2007, 13:07:10 »
мотор м10 инжектор.
как это устранить?
Уверен, что тебе не пора на капиталку? :)
Можно начать с проверки маслонасоса - возможно он просто умер, и обойдешься заменой маслонасоса. Масло какое? Если очень жидкое и движок сильно изношен, то может быть такая фигня. Залей погуще - оттянешь капиталку на какое-то время...
« Ответ #2 : 17 Мая 2007, 13:27:43 »
А глохнет почему? Хотя, возможно, эта проблема с лампочкой и давлением масла не связана.
viper
« Ответ #3 : 17 Мая 2007, 13:57:02 »
Возможно при резком газе заклинивает створка расходомера воздуха в открытом положении, поэтому при сбросе газа глохнет.
Тоже кажется, что лампочка масла и то что глохнет после газа - не обязательно связаны...
NOVENKIY
« Ответ #4 : 17 Мая 2007, 14:03:52 »
у меня на старой машинке такая же хрень была. ограничился заменой насоса. попробуй померить компрессию, станет ясно, пора капиталить или нет.
Den318i
« Ответ #5 : 17 Мая 2007, 14:06:08 »
есть насос 1000 рублёфф
« Ответ #6 : 17 Мая 2007, 14:12:03 »
А тему лучше назвать "моргает лампа масла на хх, глохнет если газануть", а то я уже третий раз сюда захожу и думаю - при чем тут обороты ХХ.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #7 : 17 Мая 2007, 15:01:52 »
и что можно сделать с расходомером?насос сложно меняется?
viper
« Ответ #8 : 17 Мая 2007, 15:45:19 »
С расходомером можно его вначале проверить, действительно ли мое предположение верно, а уже потом думать...
Сними с него крышку, заведи, дай газу на ХХ, после того как заглохнет - посмотри в каком положении остановился ползунок. Если не в полностью закрытом, значит он застрял, и мозги залили свечи при сбросе газа...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #9 : 17 Мая 2007, 16:02:06 »
Спасибо попробую,неполучится на диогностику сгоняю.
mizyuk
« Ответ #10 : 17 Мая 2007, 22:00:12 »
насом тоже меняется легко - снимаешь поддон и он перед тобой на двух болтах. обязательно поменяй звездочку
Volk
« Ответ #11 : 21 Мая 2007, 00:32:52 »
Проверить вязкость масла,частоту вращения двигаетля на ХХ,давление на ХХ и на 4000 об,дальше думать будем
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #12 : 21 Мая 2007, 00:41:37 »
мотор м10 инжектор.
как это устранить?
ХХ у тебя какой? мне что-то здается что низкий.
вообюще советую не тянуть и вперед на диагностику
EPS
« Ответ #13 : 22 Мая 2007, 13:05:25 »
Да, а какое масло было и какое стало?
У меня была похожая история. Залито было mannol 10w40  с молибденом. Жрал его мотор примерно 500-700г на 1000. Под конец стал есть сильнее, на последнюю тысячу съел литр.  И начала моргать лампочта - при старте горела секунд 25-30, при торможениях, в поворотах помаргивала....
Слил все масло, залил промывку (с новым фильтром), слил промывку, выкинул фильтр с грязной промывкой, залил Mobil 1 rally formula 5w50 и еще раз новый фильтр.
Все преобразилось чудесным образом. Масло не угорает, уже больше 3000 проехал, уровень не упал вообще. Лампочка при старте гаснет через 3 сек и больше не загорается при езде
