Автор Тема: M40b16 пердит и глохнет на горячую.  (Прочитано 2320 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 04 Августа 2010, 21:04:29 »
Итак, дошли у меня руки написать о самой доставучей гадости моей машины... такая штука: на холодну заводишь - все нормально, тянет машина как самолет, обороты не плавают, не глохнет, движок не колбасит, работает ровно, но... как только на горячую глушишь машину и оставляешь где-нить на солнце (в теньке эфект меньше, почему - не знаю), а потом заводишь - начинаются глюки (не всегда, но где-то в 70% случаев): машина заводится, сразу глохнет, второй раз заводишь - поддаешь газу - иногда подхватывает, иногда нет. Если нет, то постаянно надо "имитировать" холостой ход педалью газа, при этом авто становится овощем, а на низах (до 2000-2500) пропадает тяга. С каждым последующим пуском то же самое. Как вариант, если повезет, обороты будут еле-еле держаться в районе 500, движок при этом будет трусить, и при первом же торможении машина заглохнет, либо будет судорожно похватывать около 0. При этом (стоит прямоток) и четко слышно, что когда начинаются такие перлы, то при торможении идут прострелы (или какие-то хлопки) в выхлопной; если ездишь с холодной, то прострелов никогда не бывает вообще. Еще, переодически, бывает, что при нажатии на педаль газа и отпускании ее,обороты очень медленно опускаются. Последние 2 недели заводится не с полоборота, а где-то через секунду (грешу на 92-й бензин).
Что было сделано:
1) Прочищена сеточка бензонасоса (после этого значительно увеличилась тяга [бензонасос и сеточка оригинал]);
2) Поменяна гофра (вроди бы, меньше тряски стало и упал расход топлива на 1-1,5 литра [расход: трасса - 6, город - 7,5-9);
3) Поменян топливный фильтр (по ощущениям - ничего не поменялось);
4) Диагностика показала, что по электронике вс работает нормально (расходомер, лямбда и прочее).
Что будет делаться:
1) Замена свечей (те уже гамняные, знаю);
2) Замена проводов (для профилактики);
3) Замена термомуфты. (не рабочая);
4) Возможно,чистка форсунок (еще колеблюсь).
Термомуфта у меня не рабочая. И, как вариант, из-за повышеной рабочей температуры все лагает. Предположительно, стучат гидрокомпенсаторы, машина масла не берет.
Такие глюки практически всегда бывают в жаркие дни, и, практически никогда, в нормальную погоду.
------------ Сообщение склеено: 05 Августа 2010, 01:45:22 -------------
ну помогите, кто-нить, в че проблема-то?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 01:45:22 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме M40b16 пердит и глохнет на горячую.
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
  • Замена топливного насоса в бензобаке m40b16
    Здравствуйте товарищи! Решил сразу создать ветку и оживить сей прекрасный форум!
    В общем мороси...
Moroz0FF
« Ответ #1 : 05 Августа 2010, 12:19:56 »
попробуй проверить контакт бензонасоса....у меня электрический провод (что к бензонасосу идет)  при нагревании терял контакт и тоже глохла..и не заводилась на горячую. поджал нормально стало. тоже тяга терялась и глохла
« Ответ #2 : 06 Августа 2010, 10:47:26 »
поменял термомуфту, все проблемы исчезли... вот только видно в баке мусора куча и сеточка бензонасоса снова забилась... как снимается бак....?
