Автор Тема: Замена ремня ГРМ на М40  (Прочитано 15215 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #25 : 09 Августа 2010, 23:40:20 »
а есть ли смысл уменьшать длину двигателя на 1см в счет его худшего охлаждения и большей термонагруженности узлов?
Рекомендуем почитать по теме Замена ремня ГРМ на М40
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 10 Августа 2010, 10:13:30 »
А кто сказал про большую термонагруженность? Нет никакого "худшего охлаждения". Сороковая серия в этом плане вообще самая правильная - Греется быстрее, что позволяет практически сразу включать Зимой печку, а перегревов у него не бывает, при правильной настройке без колхоза. ОЖ меньше по объёму - экономия и снижение веса;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #27 : 10 Августа 2010, 12:14:54 »
ну это на любителя, можно термостат не откручивать а стянуть с него шланг ;)
Теже яйца, только сбоку. ОЖ всё равно частично выливается.
именно так.
- как проверить показометр приборки и датчик?
датчик я так понимаю нужно при определенной температуре измерить соппротивление и сравнить с табличным.
как проверить показометр в приборке?
Можно померить сопротивление самого датчика. А вообще повесь провод с корпуса термостата на двигатель, если не поможет - значит у тебя скорее всего действительно недогрев. Тогда термостат меняй.
ну вот как раз я и написал что в 12-15 у меня к примеру он открывается полностью. и это чуть больше.. 80 градусов.. ну может 85 примерно.
на м40 не 88 а 92-94 наверно. а положение стрелки точно такое же должно быть.
Ну да, так и есть наверное.
Есть термонагруженность. Просто двигатель сделан под большую рабочую температуру и ему это не мешает. А греется он врятли быстрее чем M20B25.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #28 : 10 Августа 2010, 12:20:18 »
У кого то может сохранились фото с комментариями по замене ремня ГРМ на м40
« Ответ #29 : 10 Августа 2010, 12:27:48 »
Быстрее - факт. И печка жарит куда лучше.
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 12:28:55 -------------
А тебе зачем? Менять собрался? Там всё просто давольно.
« Ответ #30 : 10 Августа 2010, 13:25:19 »
За сколько у тебя доходит до 12ти сейчас?
x-500
« Ответ #31 : 10 Августа 2010, 15:48:55 »
не понял... можешь объяснить смысл этого - зачем провод с корпуса термостата на двиг? и как он может помочь?
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 15:51:29 -------------
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iZWhpbmRtYXRyaXguY29tL2UzMC9mb3Rvc3QvZjAwNjI1L2YwMDYyNS5odG0=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYm13LnJ1L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmYW1wO3Rhc2s9dmlldyZhbXA7aWQ9OTYmYW1wO0l0ZW1pZD01NQ==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjYyMzIuMDthbGw=
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzQyMzcuMDthbGw=
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDc0OS4w
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 15:51:29 от x-500
« Ответ #32 : 10 Августа 2010, 15:56:00 »
не засекал. Но практически сразу. На м40 Зимой, когда термостат ещё работал, утром вышел, минут 5 покурил и едешь, стрелка уже на 11:30. И жарит хорошо.
« Ответ #33 : 10 Августа 2010, 16:18:34 »
При некоторых обстоятельствах контакт корпуса и двигателя ухудшается, а так как датчик на приборку одноконтактный, то он к приборке через массу идёт. Я одно время так ездил, без провода стрелка падала до синей зоны.
не засекал.
А жаль.
Я обычно выезжаю, и летом к перекрёстку уже на 11-11.30. Зимой 3-5 минут езды до 12 (на месте не грею почти).
« Ответ #34 : 10 Августа 2010, 16:23:43 »
не псти, потом замерим ;)
« Ответ #35 : 10 Августа 2010, 17:12:46 »
Ну теперь уже нет - на M42 результат другой может быть...
« Ответ #36 : 10 Августа 2010, 17:20:17 »
не отмазывайся))))
