Автор Тема: замена передних аммортизаторов.  (Прочитано 6170 раз)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #25 : 19 Августа 2010, 14:27:41 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waXRlcmluc3RydW1lbnQucnUvc2hvcC9VSURfNDEwOS5odG1s
гляди...
форма такая
размеры и виды  такие бывают   /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waXRlcmluc3RydW1lbnQucnUvc2hvcC9DSURfMTE4X0FMTC5odG1s
та что на первой ссылке подходила под мои фаски на старых стойках - стояли боге.
на бильштайнах было под шестигранник.
они вазовские подходят, подбирать надо.
понятно..
Arhi-str,  у Б4 шток амо сам выезжает из задвинутого состояния?
 да, они с газовым подпором, шток сам выезжает. да и задвинуть ее довольно тяжело мне было может вес маловат - 62 кг всего.  но тем не менее задвигал до конца очень очень тяжело.
------------ Сообщение склеено: 19 Августа 2010, 14:29:13 -------------
Двусторониий не подходит.
Подходит ключ от задних стоек ВАЗ2108, и то только часть которая шток фиксирует. Для гайки нужна тонкостенная головка
да. именно он. продается сразу комплектом ключ и головка. я не стал покупать. взял в сервисе у знакомых и не посмотрел, что оказалась немного другая.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 14:29:13 от Arhi-str
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме замена передних аммортизаторов.
x-500
« Ответ #26 : 19 Августа 2010, 16:01:43 »
это был Б4 ........ PNE- ? ? ? ?
где брал, за скока?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 12:47:51 »
где брал, за скока?
PNE3049
брал в Автодоке. цена в районе 1500 руб. чека нет под рукой.
« Ответ #28 : 20 Августа 2010, 14:32:47 »
У большинства аммо для удерживания штока шестигранник на конце аммо. Но так как найти тонкостенный спецключ, который влезет в опору и при этом даст доступ до шестигранника штока найти не удалось, то я тоже удерживал шток газовым ключём, только не через тряпку - она порватся может, а через кусок ковролина на какой-то пластиково-резинистой основе.
за совет спасибо. с радостью поменял бы конечно. но увы средств на все не хватает.
Ну это да... Но я бы тогда советовал ставить временно б/у и копить деньги на полную переборку. А то пока ты копишь на следующий элемент новый уже помирать начнёт. Я вот себе просто пока пружины на б/у махнул и резинки взял дешёвые для них и пыльники/отбойники для аммо - потом буду всё перетряхивать целиком, просто пока нету 60 кэсов.
Тебе проще - на тонкие стойки аммо приличные можно за пару тысяч взять, пружины примерно столько-же, опоры, резинки туда-сюда тыщ в 12-15 за переднюю подвеску точно уложишься.
x-500
« Ответ #29 : 20 Августа 2010, 17:37:45 »
PNE3049
тогда все сходится, то про что и думал...
и ценник у вас привлекательный - у нас подороже будут :(
« Ответ #30 : 20 Августа 2010, 17:55:58 »
у нас экзист продает его за 528 грн что значит 66.6 бакса
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #31 : 21 Августа 2010, 09:34:33 »
съемник для рулевых тяг вазовский универсальный не смог "выдернуть" шаровую и просто не выдержал - запороло резьбу на съемнике.
Сдается мне ты его загубил также как сосед загубил мой. Он сдуру резьбу крутил ожидая что палец выскочит, надо по кулаку стучать, или как в случае с моим сверху палец выбивать, создав съемником натяг.
А гайку на корпусе стойки я срывал и затягивал на машине газовым ключом. Пока она еще стоит на колесе, приподнял машину чтобы ключ прошел между витками пружины, и без особого гемороя сорвал её с места, затягивал в последнюю очередь когда уже все собрал.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +53/-17
« Ответ #32 : 21 Августа 2010, 15:39:14 »
У большинства аммо для удерживания штока шестигранник на конце аммо. Но так как найти тонкостенный спецключ, который влезет в опору и при этом даст доступ до шестигранника штока найти не удалось, то я тоже удерживал шток газовым ключём, только не через тряпку - она порватся может, а через кусок ковролина на какой-то пластиково-резинистой основе.Ну это да... Но я бы тогда советовал ставить временно б/у и копить деньги на полную переборку. А то пока ты копишь на следующий элемент новый уже помирать начнёт. Я вот себе просто пока пружины на б/у махнул и резинки взял дешёвые для них и пыльники/отбойники для аммо - потом буду всё перетряхивать целиком, просто пока нету 60 кэсов.
12-15 многовато.
мне в принципе то осталось поменять только пружины. если по уму то и резинки противоскрипные, отбойники аммортизаторов, опорные подшипники и рулевой карданчик поменять или отремонтировать.
все остальное  - сайлентблоки, косточки стабилизатора и резинки, рулевую рейку и наконечники, шаровые я уже поменял.
------------ Сообщение склеено: 21 Августа 2010, 14:42:34 -------------
сейчас уже наперед выходят другие задачи - надо головку снять. проверить нет ли трещин в блоке. заодно инжектор внедрить. разобраться с термостатом, вискомуфтой, радиатором печки, патрубки на радиатор охлаждения. а также фары и лобовое стекло поменять. да еще через месяц страховке конец и техосмотру - опять куча трат )).
да и про капиталку движка забыл )). как раз хочу снять головку, померять диаметр цилиндров. собрать снова все. и кататься, пока не приедут новые поршня и колечки и прочее.
------------ Сообщение склеено: 21 Августа 2010, 15:43:23 -------------
да именно так все и было. но натяг путем и создать то не успел мне кажется.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 15:43:23 от Arhi-str
« Ответ #33 : 23 Августа 2010, 13:59:26 »
12-15 многовато.
Так и вычти из 12-15ти то, что ты уже купил и поменял. Вот и получишь окончательную сумму.
