Автор Тема: Датчик уровня охлаждайки - как сделать?  (Прочитано 2361 раз)
« : 11 Августа 2010, 18:14:20 »
Собсно вопрос. Как сделать датчик критического уровня ОЖ, типа как на тормозухе и бензе... Чтобы при снижении уровня горела лампочка... Ну, насчет лампочки понятно - а сам датчик откуда взять и куда поставить? радиатор от м40 с бачком сбоку, сам мотор м10 инж...
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня охлаждайки - как сделать?
« Ответ #1 : 11 Августа 2010, 18:37:50 »
Ну, можно сбоку воткнуть датчик уровня омывайки, только колечко надо антифризостойкое. И закрепить, чтобы под давлением не выпрыгнул и не потек. Знатный колхоз, короче.
Еще одна идея - внутри около стенки закрепляем поплавок с магнитиком (допустм, на веревочке). Снаружи - геркон. Уровень падает вместе с поплавком, геркон замыкает/размыкает - профит!
« Ответ #2 : 11 Августа 2010, 21:28:29 »
мдя
с герконом онтересная идея однако
« Ответ #3 : 12 Августа 2010, 00:02:16 »
В радиатор от M40, можно поставить датчик от M50.
61 31 1 384 739 Нумбер 13
« Ответ #4 : 12 Августа 2010, 00:11:28 »
надо поменять патрубки и т.д.! и заглядывать туда раз в пол года-год
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 00:23:57 »
и еще поменять крышку на радиаторе, фланец подогрева дросселя,клапан печки
------------ Сообщение склеено: 12 Августа 2010, 00:29:15 -------------
во как интересно...я тут посмотрел - он ставился на м42 е30 кстати, и на м40 е34
так что надо смотреть на радиатор снизу - мош реально влезет
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 00:29:15 от Canon
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 10:07:33 »
на оригинальном радиаторе нет крышки снизу радиатора. Т.е. не поставишь. Я брал радиатор универсальный АТС, там и под датчик уровня и под датчик температуры.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
