Автор Тема: Как быть?Точить или гильзовать М10-В18?  (Прочитано 7375 раз)
MucTeP DPuFT
« : 12 Августа 2010, 00:38:07 »
Всем доброго времени суток!
Авто Е30 седан первый переход 84 года М10 В18.
Компрессия вильнула хвостом и убежала, разобрал двиг до винтика.
Отвез в механнику, приговор таков:
1) блок: диаметр номинал: 89,00 – 89,01 у меня примерно 90 вообщем сказали точить
2) поршни: мертвы
3) шатуны: с большим осевым люфтом
4) колено: живо но стоит отполировать
5) бошка: жива так как недавно приводили ее в порядок
И встал выбор что делать.
ВАРИАНТ 1: точим цилиндр ищем ремонтный поршень с шатуном, собираем, катаемся но (расточка 5 тыров) (поршень с шатуном по 2900 за поршень с пальцем и кольцами) (шатуны рублей по 700) итого 15000 тыров.
ВАРИАНТ 2: точим, гильзуем, находим Б/У поршень с шатуном в хорошем состоянии, покупаем кольца, вкладыши, собираем, катаемся но (гильзовка 17000) (поршни с шатунами примерно 1500-2000р) (кольца, вкладыши примерно 2000р) итого 21000р  дорого !                                                      НО ЗАТО НОМИНАЛ И ГИЛЬЗОВАННЫЙ БЛОК!
Просьба к нашим опытным и многоуважаемым форумчанам, подскажите есть ли еще варианты и если их нет то что лучше из выбранного.
Цель соответствено сделать машину что бы хорошо послужила и за минимальные деньги (как впринципе все и желают=)
Так же еще слышал про вариант точить до 92мм цилиндр и пихать туда поршни от М30 В35 ОЧ. прошу если есть инфа по этой теме или кто помнит ссылку на похожую тему то поделитесь пожалуйста...
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 00:41:48 от MucTeP DPuFT
Рекомендуем почитать по теме Как быть?Точить или гильзовать М10-В18?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 12 Августа 2010, 08:57:27 »
вариант 3: берешь все эти деньги и занимаешься свапом....
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 12 Августа 2010, 09:14:23 »
Вариант 4: купить ремонтные поршня Автовельт. Выйдет раза в 2-3 дешевле... Шатуны б.у. обычно по 1000-1500 6 штук продают от 325....
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 12 Августа 2010, 10:02:10 »
Т.е. у тебя износ блока 8-9 соток? хм... плюс 4 сотки тепловой, итого 12-13 соток - это на грани допуска. (допуск 15 соток, если не ошибаюсь)
Как вариант, найди номинал поршни только без износа. Те же Автовельт. Мотор походит ещё несколько десятков тысяч, потом накопишь денег и сделаешь свап.
Мотор с такими зазорами может проходить 30 000км, а может и 100 000км, зависит от стиля езды.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 12 Августа 2010, 10:49:10 »
видимо не 8-9 соток, а 98-99 соток, если номинал 89.01 а у него 90,0
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 10:58:46 »
точишь под 92 мм и все :-) поршня и кольца от м30
Скоро я буду так собирать
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 11:08:01 »
Ага, утром сплю и торможу, сори))
MucTeP DPuFT
« Ответ #7 : 12 Августа 2010, 12:57:31 »
И так, что имеем на данный момент.
1) Свап, свапать пока что не собираюсь ни как, ибо считаю что если свапать то на М30, а для свапа на М30 нужно оч много всего а особенно денег.
2) Darion, расскажи по подробнее о поршнях Автовельт. Что за фирма и если есть контакт какой нибудь...  и вопрос к тебе шатун от 325, значит поршень я беру новый, ремонтный палец у него остается как и в оригинале, а шатун беру от М20 В25, я все правильно понял? И еще вопрос только от В25 подойдет шатун, или В23 а может В20 подойдет?
3) ALX расскажи поподробнее, про точку на 92мм, что нужно для сборки на 92, ведь там 2-х литровое колено нужно как я понимаю?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 14:08:51 »
1 поршня от м20 не подходят по диаметру шейки. Надо от м30
2 при чем тут колено, речь идет о расточке блока
3 точить блок на 92мм это плохая идея, но можно попробовать. Буржуи пишут что могут возникнуть проблемы с трещинами в блоке.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 14:35:13 »
на м10 слабые места цилиндр-болт крепления головы, после расточки стенки станут тоньше и может треснуть при затяжке головы
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #10 : 12 Августа 2010, 14:44:27 »
у меня прошли 90тыкм на данный момент. масло БМВ 5W30. угар масла за весь пробег около1л на данный момент
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 14:44:37 »
трескается не там, а по рубашке охлаждения в этом случае.
E30 318 1986
E91 320 2005
MucTeP DPuFT
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 15:27:11 »
Вообщем собрал всю инфу, точка на 92мм это сильный геморрой и хэнд мейд, да и колено от 2-ух литрового М10 нужно, а оно оч редкое. ВООБЩЕМ такоей вариант я не приветствую....
Люди подскажите где есть дешевые ремонтные поршни??? И где не дорого точат???
А кстати есть ли еще варианты, например от чего то другово подходят поршни??? или же есть гильзы уже готовые под подходящий размер поршня???\
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 15:30:42 от MucTeP DPuFT
« Ответ #13 : 12 Августа 2010, 17:08:59 »
Есть поксипол, из него можно вылепить...
Чё-то вы последнее время начали хернёй заниматься. Зачем тебе колено под 92-е поршни?! Ставь их на своё, один хрен колхозишь аццки. Подбери поршни БУ на 92мм, проточи их, если надо и ставь спокойно!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #14 : 13 Августа 2010, 08:01:34 »
с гильзами можно поступить проще, заказываеш маслоту нужного тебе размера, а потом ее несешь туда где тебе гильзовать блок будут, они ее под любой размер поршня тебе выточат, только обговори такой вариант сначало... маслота будет стоит в районе 800-1000р за 1шт, во всяком случае когда я узнавал мне такой ценник озвучивали на заводе.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #15 : 13 Августа 2010, 13:50:56 »
Ты чё придумал то такое ???? =)))) канавки под кольца проточить ещё потом кольца поискать проще ремонтные купить !!!
------------ Сообщение склеено: 13 Августа 2010, 13:51:50 -------------
да и по высоте М30 не подойдут ну не как без колена В20 а другие по пальцу другой размер !!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #16 : 13 Августа 2010, 14:26:20 »
Зачем менять шатуны я так и не понял. Они кривые что-ли? Если они ровные, то не парь мозг, а купи втулки и поменяй.
« Ответ #17 : 13 Августа 2010, 14:35:51 »
Не одна машина уже долго и успешно на них ездит. Моя в том числе. Вполне годные поршня.
Насчет шатунов ты понял не правильно, я и мел ввиду, что купить б.у. шатуны можно очень незадорого :)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #18 : 13 Августа 2010, 15:35:46 »
речь идет о моторе м10 или м20?
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #19 : 13 Августа 2010, 15:47:08 »
я понял что о М10 даже в первом топе написано
  • Репутация +54/-17
« Ответ #20 : 13 Августа 2010, 16:34:50 »
Darion с  толку меня сбил :-)
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #21 : 13 Августа 2010, 17:58:53 »
------------ Сообщение склеено: 13 Августа 2010, 12:51:50 -------------
Ты что курил? Какие канавки под кольца?! ткни пальцем, где я писал про канавки?!  И как это ты проточишь канавки под кольца в юбке поршня о_0 И при чём тут М30 Чёт ты намутил что-то странное, все посты в кучу собрал чтоль?
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #22 : 17 Августа 2010, 02:09:47 »
Я отдавал за гильзу 500р!+ за гильзовку 800р за целиндр! Не капли не желею! Поршня Можно и волговские на 93воткнуть но на долго ли их хватит!? А гильзы можно Москвичёвские и про мерсовские гдет слыхал что размеры схожи! По мне проше гильзануть и наминал поршня!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #23 : 18 Августа 2010, 10:47:27 »
и сколько она у тебя уже отъездила с гильзами?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #24 : 18 Августа 2010, 10:55:21 »
Я думаю что при грамотной гильзовке нормально отъездит. А потом перевтулить гильзы и все :)
