Автор Тема: Передняя подвеска от е36  (Прочитано 42582 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
« : 12 Августа 2010, 14:47:17 »
Хочу воткнуть передок от е36. В частности ступицы, тормозные диски, стойки и рулевую рейку. Какие возможны сложности при установке всего этого? Мож кто делал?
ВАЗ 21011 80 г. - разбил((
ВМW 316 е30 83 г. м10b18 - свап на м42b18 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL3RveGEtZTMwLw==
Рекомендуем почитать по теме Передняя подвеска от е36
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 12 Августа 2010, 14:56:34 »
Баян. Поиск поможет.
Чёрные потолки на е30.
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #2 : 12 Августа 2010, 22:43:21 »
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #3 : 13 Августа 2010, 00:27:58 »
да только по этой ссылки он не соберет переднею подвеску.там много не договорено.сам пытался по ней собрать так и ни чего не вышло.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
  • Репутация +9/-1
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 10:21:48 »
Ну вот меня и интересуют подводные камни. Что может вылезти неприятного, и к каким примерно тратам готовиться?
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 11:57:14 »
Стойка тупо от е36 не подходит в е30, подходит кит от H&R с узкой пружиной, опора от е30
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 13:10:43 »
Стойка от е46
С голой женщиной трудно спорить....
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 13:29:48 »
Стойка от е46
Встает нормально? Поподробнее можно? :)
  • Репутация +6/-4
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 21:36:58 »
Абсолютно без проблем, и главное что колесо назад не уходит.
Стойка в сборе от е46, только верхняя опора от е30. Снизу садится на родную шаровую
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 17 Августа 2010, 22:41:25 »
если так все хорошо,мона и на 5*120 перейти))
  • Репутация +63/-53
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 00:16:41 »
36 встают но с не большой проблемой.себе поставил и не жилею.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 02:16:01 »
Проблема в том, что колеса назад смещаются, а на 46 стойках этого нет
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 03:40:13 »
Фотки,описалово,рассказец пришлись бы очень кстати...
  • Репутация +63/-53
« Ответ #13 : 18 Августа 2010, 04:31:24 »
да когда ставиш 36 то можно сделать так чтоб они в стали как нада...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #14 : 18 Августа 2010, 09:20:28 »
Господа, пориллюстрируйте 46-ю стойку в е30 кузове?!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #15 : 19 Августа 2010, 03:04:44 »
Господа, полазайте по е30tech.com я там видел.
  • Локация: Миасс
« Ответ #16 : 19 Августа 2010, 09:35:49 »
Если сам не делал, то так и пиши - "видел как сделали там-то", и не вводи людей в заблуждение! Там подводных камней дожопы и не все так ровно. Ну или покажи-расскажи свой порцесс, с описанием "узких" мест.
« Ответ #17 : 19 Августа 2010, 12:14:57 »
четкое замечание...давайте по существу.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #18 : 19 Августа 2010, 12:39:27 »
На е30tech.com  есть фотографии того как все выглядит, а то как это делается, рассказывал и показывал немецкий любитель е30, я с ним в Кельне на сервисе познакомился, сайленты у него стояли цельнозалитые от е30 без смещения, стойки от е46 и все грамотно. Разница между стойками от 36 и 46 в расположении отв. под шаровую из-за чего на 36 стойках колесо назад уходит. Завтра буду на складе, сфотографирую рядом 2 стойки для наглядности.
И нечего нападать на человека, который Вас на путь истинный наставить хочет.
« Ответ #19 : 19 Августа 2010, 14:20:17 »
Я не нападаю если че :)
В общем у меня интерес еще более хитрый, мне бы сравнить стойку иксовую е46 и е30. Ибо на е30 иксовая и неиксовая отличаются...
  • Репутация +73/-25
« Ответ #20 : 19 Августа 2010, 14:34:14 »
так что бы колесо назад не уходило,когда ставишь стойки от е36,нажо ставить рычаги от е36 М3 3.2 L и сайленты от М3 Е30 со смещением и будет вам счастье,правдо рычаги стоят очень много :(
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #21 : 19 Августа 2010, 14:43:47 »
не пашет что-то )))
точно 46 стойка ?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 14:46:35 от in tempo
« Ответ #22 : 19 Августа 2010, 16:31:40 »
еще обьясни какие пружины в стойке от е46.
« Ответ #23 : 19 Августа 2010, 16:41:28 »
а зачем это все?
  • Репутация +39/-11
« Ответ #24 : 19 Августа 2010, 18:19:29 »
5 болтов )
