Автор Тема: Течёт антифриз. Помпа или термостат ? (ФОТО)  (Прочитано 15986 раз)
x-500
« Ответ #25 : 18 Августа 2010, 17:28:57 »
Пробовал открутить ветилятор за большую гайку, пока не получилось.
там резьба наоборот - т.е. левая.
крутить нажно по часовой если смотреть на двиг.
резким ударом молотка по ключику помогает ее сорвать с места, дальше легко идет
Рекомендуем почитать по теме Течёт антифриз. Помпа или термостат ? (ФОТО)
« Ответ #26 : 20 Августа 2010, 13:16:09 »
Это стопудов помпа, и гадать тут нечего. Кстати течь она может и не имея особого люфта.
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 13:31:24 »
Открутил.
Люфта особого не обнаружил, только постукивание слышно когда влево вправо дергаешь.
Похоже течёт по оси помпы на которую ременный шкив крепится.
Это как нибудь лечится или только замена помпы?
x-500
« Ответ #28 : 20 Августа 2010, 13:38:29 »
pfvtyf
замена
« Ответ #29 : 20 Августа 2010, 15:19:31 »
фото
Когда новый ставить , обязательно герметиком пройтись или комплектной прокладки хватит?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 15:23:51 от filolya
x-500
« Ответ #30 : 20 Августа 2010, 15:26:48 »
судя по тому что прокладка там дорогая, то должно хватить.. имха
но каждый думает и решает посвоему
« Ответ #31 : 20 Августа 2010, 15:43:30 »
Там кольцо уплотнительное. Никакого герметика не нужно.
« Ответ #32 : 21 Августа 2010, 22:32:01 »
Поставил новую помпу EGT 701106EGT, дали год гарантии на неё.
Не знаю что за фирма, надеюсь хватит надолго.
x-500
« Ответ #33 : 25 Августа 2010, 11:24:55 »
течь перестало?
« Ответ #34 : 26 Августа 2010, 11:49:33 »
течь перестало?
да, не течёт
x-500
« Ответ #35 : 26 Августа 2010, 13:16:15 »
охлаждайка перестала убывать?
в пробках раньше не грелса? а теперь?
« Ответ #36 : 26 Августа 2010, 19:01:48 »
всё ок, не убывает.
в пробках редко бываю, температура в норме, ниже середины
