Автор Тема: не заводится, не получаестся  (Прочитано 1843 раз)
CZ
« : 12 Августа 2010, 23:05:44 »
еду я еду, вдруг машина внезапно заглохла, и всё... крутил-крутил не хочет схватываться, дёргали на тросу километров 10 вообще не хочет , свечи мокрые значит топливо есть, и искра тоже вроде есть (проверил просто кинул свечу на массу-сверкает) купил новые свечи тоже дёргали не хочет никак, если  понажимать прерывисто на акселератор то схватывает на секунду (на буксире), подскажите пожалуйста чё за фигня, мотор м20 2литра мотроник
Рекомендуем почитать по теме не заводится, не получаестся
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 12 Августа 2010, 23:28:48 »
крышку и бегунок смотри.. всё ли там цело, и не болтается ли... и ДПКВ глянь
е28 535
CZ
« Ответ #2 : 12 Августа 2010, 23:35:12 »
а что может быть с датчиком кв?
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« Ответ #3 : 12 Августа 2010, 23:37:21 »
У меня тоже самое было, думали бензина нету, в итоге на буксире поехал, и так получилось чуть не перевернулись и правую рулевую тягу сломал...ну не будем о плохом, справа есть черная хрень, она часто выходит что не дает завестись машине, и на ходу глохнет, незнаю как ее описать, но поищи если стоять лицом к переду машины она должна быть с левой стороны выше аккума
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
« Ответ #4 : 12 Августа 2010, 23:38:23 »
не правильные импульсы шлёт... может шкив кв пытается убежать от тебя... ты просто глянь целый ли провод, на месте ли шкив и не болтается ли он,  но начни с бегунка и крышки
------------ Сообщение склеено: 12 Августа 2010, 23:39:33 -------------
у тебя м10.. думаю разные это вещи...
е28 535
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 23:42:07 »
Ну похожи я думаю многим, мало ли то же самое,по описанию один в один так же было, и тянули и все
BMW e30 318i 1987
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 23:44:29 »
чё то у меня со стороны аккума ничего не было, на м40
е28 535
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #7 : 13 Августа 2010, 00:09:18 »
Левее правого стакана на 50 см, наглядно наверху аккума см на 60 может
BMW e30 318i 1987
« Ответ #8 : 13 Августа 2010, 00:12:23 »
короче я хз что там.. но наверно какое то реле...
е28 535
x-500
« Ответ #9 : 13 Августа 2010, 14:00:33 »
проверить и пробросить дополнительно надежность контакта массы на двигатель и контакт минуса акб на кузов.
CZ
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 18:17:28 »
бэтмэн, шкиф не болтается, а провод замасленный хз можт изза него посмотрю, а как подлесть к трамбёру онже впритык к радиатору
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 13 Августа 2010, 18:47:47 »
расходомер сматри, кантакты на нём папробуй чуток вверх падагнуть, сматри окислились нет
------------ Сообщение склеено: 13 Августа 2010, 18:48:35 -------------
ВВ провода тож праверь на предмет акисления
« Ответ #12 : 13 Августа 2010, 20:05:04 »
Крутись вертись.. должен как то сниматься.. почему крышка в притык к радиатору? у тебя же от двига муфта с крыльчаткой выступает.. должна перчатка сниматься без съема радиатора...
е28 535
CZ
« Ответ #13 : 14 Августа 2010, 15:09:43 »
посмотрю напишу
------------ Сообщение склеено: 14 Августа 2010, 22:51:05 -------------
посмотрел добрался до бензонасоса подключаю его а он нежужит вообще только дёргается слегка помойму  это и есть причина да?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 22:51:05 от CZ
« Ответ #14 : 15 Августа 2010, 00:13:58 »
ты ж сказал свечи мокрые
е28 535
« Ответ #15 : 15 Августа 2010, 01:42:53 »
посмотрю напишу
да
