Автор Тема: Обкатка мотора. Вопросы.  (Прочитано 2781 раз)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« : 13 Августа 2010, 07:35:18 »
подскажите пожалуйста!
Сегодня забираю машину с сервиса.
Какие рекомендации есть по обкатке двигателя после небольшого ремонта?
Максимальная скорость не более...?
В течении периода...?
Не раскручивать двигатель выше ... оборотов?
Замена масла и фильтра после пробега ...км.?
Может ещё какие нибудь ньюансы есть, с учётом замены:
-вкладыши шатунные стд.
-кольца поршневые стд.
-водяная помпа
-сальники клапанов
-направляющие клапанов
-прокладки: головки блока, клапанной крышки, поддона, впускных и выпускных коллекторов
Заранее благодарен за Ваши комментарии!
Рекомендуем почитать по теме Обкатка мотора. Вопросы.
  • Тече масло из мотора
    Всим привет ребята такая проблема тече масло гдето из под топлевного насоса бмв е30 мотор м21 тд. на...
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • Вопросы по m10b18
    Есть несколько вопросов по m10b18
    1.Распредвал с инжекторной бошки имеет разницу с карбо...
  • Великий новгород запчасти м4х мотора
    Продам отм44 двигателя.
    Цепь. Нижняя звезда.-1500
    сцепа от м4х мотора -1000 (есть и махов...
« Ответ #1 : 13 Августа 2010, 09:30:19 »
не крути мотор вше 3000, в течение 2000 км.... а ещё хуже не давай большой нагрузки... (по типу тянуть кого то... или буксовать)... замена масла после 2000 пробега
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 13 Августа 2010, 11:39:23 »
Ну вот! И с первого комента начинаются противоречия...
На сервисе сказали что замена масла и фильтра через 1000 пробега и не крутить больше 2500об.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #3 : 13 Августа 2010, 12:08:54 »
Да просто не нагружать мотор.
Не перекручивать и не недокручивать.
Масло можно и на 1000 и на 2000 поменять, потом на 10 000. С фильтром все три раза само собой.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #4 : 13 Августа 2010, 12:27:39 »
Сегодня мою после ремонта двигателя будут заводить...
.... ёщё предстоит самое грустное - расчёт за ремонт)
.......  замены:
-водяная помпа
-сальники клапанов
Дима, расскажи во сколько все это счастье обошлось, еси канешно не секрет?
Запчасти - .....   (з/п я понимаю новые?! где брал?)
Работа - ......
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 13 Августа 2010, 12:38:04 »
да, не секрет.
Приготовлю список - выложу.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #6 : 13 Августа 2010, 12:58:58 »
да, не секрет.
ок, ждемс.
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 13 Августа 2010, 14:03:49 »
Итак, мной куплено к автомобилю BMW 320i E30 touring (M20B20)
-11121722725 прокладка головки блока 1x15,5e GOETZE
-11121730229 прокладка клапанной крышки 1x8,5e GOETZE
-11131730234 прокладка поддона 1x5.8E GOETZE
-11251714846 кольца поршневые 6x9e GOETZE
-11519070759 водяная помпа 1x38e SKF
-11349059172 сальники клапанов 12x0,60e CORTECO
-11241284850+11241284849 к-кт. шатунных вкладышей стд. 1x27e KOLBENSHMIDT
-11611726010 прокладка впускного коллектора 4x1,8e goetze
-11611726012 прокладка впускного коллектора двойная 1x3,5e goetze
-11761711717 прокладка выпускного коллектора 2x1,5e bosal
-11531722692 прокладка корпуса термостата 1x1,5e goetze
-????????????? направляющие клапанов - 12x4,5e elring
-11141275466 сальник передний коленвала 48x56x10 1x6,5e elring
-11142249533 сальник задний коленвала 90x110x12 1x25e elring
-11121285609 сальник распредвала 38x50x7 1x6,3e elring
-11621716870 шпилька коллектора выпускного M10x40-1x2e BF
-11311713361 ремень ГРМ 127z 1x16e conti
-11311711153 натяжной ролик 1x17,5e INA
-21211223097 диск сцепления  1x38e sachs
-21517521471 выжимной подшипник 1x18,5e sachs
Итого 355 евро - запчасти.
+проверка головки блока на трещины - 70грн.
+шлифовка головки блока - 100 гривен
+масло/фильтр
+антифриз
+работа
  • Репутация +64/-43
« Ответ #8 : 13 Августа 2010, 14:33:13 »
Честно говоря, было бы значительно лучше и нагляднее что почем, а не общую сумму.
Хотя бы без прокладок.
Спасибо ;)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #9 : 13 Августа 2010, 15:25:30 »
Ничего не понял?! выложил всё по порядку, с ценами в Евро на каждую позицию.
Читать не умеем?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 16:34:26 от BARIK
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 16:01:16 »
Спасибо, очень познавательно.
А сколько за работу заплатил?
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 13 Августа 2010, 16:58:00 »
ещё не посчитали...
------------ Сообщение склеено: 14 Августа 2010, 11:48:30 -------------
Я уже в строю!
За всё про всё, антифриз+фильтр/масло+работа
заплатил 2000 гривен.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 11:48:30 от BARIK
« Ответ #12 : 14 Августа 2010, 14:39:27 »
вполне реально и зачетно! поздравляем!
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #13 : 14 Августа 2010, 15:08:15 »
Спасибо! Только теперь мучительно долгие 1000км прийдётся поездить не больше 70ти....
« Ответ #14 : 14 Августа 2010, 16:06:01 »
просто за город не выезжай, и не будет желания
в принципе 3к обротов на четвертой - это даже чуть больше 80 даж на редукторе 4.1
ток фиг его знает как наездить по городу 1000
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #15 : 15 Августа 2010, 10:04:49 »
легко! В день бывает по 150 накручиваю...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #16 : 15 Августа 2010, 10:28:52 »
Я когда собрал мотор обкатку так проходил. После 500км замена масла и после 2000км замена. Первые 200-300км крутил до 2000об, потом до 3000об. Не стоит ехать продолжительное время в диапазоне оборотов 1000-1500,я пытался вообще избегать токого.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #17 : 15 Августа 2010, 20:30:24 »
60 км - полёт нормальный!
  • Репутация +64/-43
« Ответ #18 : 16 Августа 2010, 09:21:09 »
Читать не умеем?
Пардон. Да, действительно.
*Ушел учиться читать :)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #19 : 16 Августа 2010, 15:18:52 »
200 км. Полёт нормальный.
