Автор Тема: e30 325 1987 2door sedan baraban m-tech1 mit webasto  (Прочитано 25354 раз)
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #75 : 19 Сентября 2010, 21:04:17 »
спасибо )
зачем фаркоп снимать ? дом на колесах хочу ))
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
Рекомендуем почитать по теме e30 325 1987 2door sedan baraban m-tech1 mit webasto
  • Репутация +89/-12
« Ответ #76 : 19 Сентября 2010, 21:06:33 »
спасибо )
ЫЫЫЫЫЫ!юбку заднею жалко!
  • 9227674613
« Ответ #77 : 19 Сентября 2010, 21:16:08 »
заднюю )
ее уже не вернешь )
если убирать фаркоп то краасить нада , а красить не хочется да и не мешает он ... если конечно ляля уже будет получаться то можно будет заморочиться, а пока и так сойдет )
------------ Сообщение склеено: 20 Сентября 2010, 16:04:55 -------------
какой вылет у ББС родных на 15  ? 24 >
45й вылет это на xi & гольф ?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 17:09:28 от bidlocoupe
  • 9227674613
« Ответ #78 : 26 Сентября 2010, 14:18:30 »
оплатил стартеки ...
хотел сегодня зарубиться за пару на зад 9на15 ббс (на перед 8ж хочу) ... но чото аукцион пошел не по моему сценарию ))
а так было бы примерно вот
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 14:27:55 -------------
пока порублюсь за борбет а 16на9...
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 14:27:56 от bidlocoupe
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #79 : 26 Сентября 2010, 14:38:13 »
стартеки вещь,жаль ббс-ы не получилось взять...
Моя седанка
  • 9227674613
« Ответ #80 : 26 Сентября 2010, 14:41:49 »
я думаю раздабуду еще ббсы , стартеки кстати недорого встали , обычно в районе 200 евро аукционы ...
а фары хелла блэк настоящие чем отличаются от обычных ? крестики вставить та же технология ?
от е34 фары такие же как на е30 ? фары рестайл отличается от дорестайла только линзованая/нелинзованая ? или размеры/крепления ?
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 14:42:55 -------------
я вот чо думаю еще ...
у меня есть 17е ббс  на мерс ... что мне нужно для того чтобы собрать из них 4на100? центр на 17 на 4на100 искать ? кто в курсе ?
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #81 : 26 Сентября 2010, 14:48:31 »
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 13:42:55 -------------
про хелу блэк не знаю,от е 34 подходят но надо колхозить крепления на фарах,от второго перехода если мне не изменяет память оптика подходит к первому,про диски вообще в непонятки,может просверлить 4 отверстия,тут кто та так хотел сделать но не помню уже кто...
Моя седанка
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #82 : 26 Сентября 2010, 15:06:35 »
заднюю )
ее уже не вернешь )
------------ Сообщение склеено: 20 Сентября 2010, 15:04:55 -------------
ага, у ббсок вылет 24
  • BMW E30 327i touring был
  • 9227674613
« Ответ #83 : 26 Сентября 2010, 16:13:12 »
еще вопрос ...
выхлоп на м20б25 2трубный идет уше гнутый под м-тех юбку или нада гнуть ? а то вижу насадочки есть сразу гнутые в сторону ...
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 13:15:13 -------------
стоят в принципи так же как и родные насадки, вот я и думаю... впринципи если насадки родные прямые ?! то значит выхлоп уже выгнут под м.т.
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 14:24:33 -------------
для забравки )
человек не может определиться )
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 15:28:33 -------------
все таки я правильно думаю что  9ж слишкjм на перед... 7.5 вполне лаконично смотрится...
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 16:29:07 от bidlocoupe
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #84 : 26 Сентября 2010, 16:39:26 »
9ж спереди у Gladiatora стоят) тоже отлично смотрятся)
  • 9227674613
« Ответ #85 : 26 Сентября 2010, 16:46:23 »
хотя в абвесе и шедоулайн ...
не понял только зачем товарисч поставл проставки ... цепляет внутри чтоли ?
блин, но на такой низкой только тъёлок снимать , для езды неочень мне кажется...поднять будет смотреться как чироки...
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 14:49:39 -------------
я понял - если с хромом и бз обвеса - то разноширокие , а если шедоу то низить в кашу и широкие )
------------ Сообщение склеено: 27 Сентября 2010, 06:34:53 -------------
по выхлопу подскажите пожалуйста .
он сразу идет гнутый под мт1 или нада гнуть ?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 06:34:55 от bidlocoupe
zidane
« Ответ #86 : 27 Сентября 2010, 10:06:57 »
ай да выбор... кайййф!! :'(
  • 9227674613
« Ответ #87 : 27 Сентября 2010, 11:49:22 »
в общем решил я пойти другим путем ... есть у меня ббс рс 199 17на8 от мерса , узнал как я могу перейти на 4на 100...
товарисч Вольф из wokke.de сказал что нужно 2 адаптера - сначала перейти на 5на130, потом на 4на 100 но сказал что вылет будет не для е30 и сказал что лучше купить родные 4на100 ... кто что думает по этому поводу ?
конечно полка не такая большая зато 17е и не будет вопроса где достать ббс или деньги на ббс )
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 11:53:45 от bidlocoupe
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #88 : 27 Сентября 2010, 12:57:25 »
я бы попробовал продать мерсовские диски и купить взамен них трицатошные)
  • 9227674613
« Ответ #89 : 27 Сентября 2010, 13:03:51 »
мерсовские продать реально в район 10 - потолок  - не пруться с них мерсоводы и не идеальные они .
а 30чные стоят в районе 50к без резины , не варик.
варик с адаптерами вроде как не идет - т.к. эти 2 переходника будут в районе 50мм - вылет будет отрицательный ... не видел еще 30ку на 17х8 колесах с вылетом -15 )
остается один варик - ждать в продаже халяву тридцаточную )
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #90 : 27 Сентября 2010, 13:05:11 »
с 50 мм проставкми у тебя все ступичные подшипники оч быстро развалятся
  • 9227674613
« Ответ #91 : 27 Сентября 2010, 13:07:17 »
вот взял 17е на мерс за 120евро... (на ибее тоже в районе 1000+евро) с крышечками , только 1 наклейки ббс нет и трещинка есть....
на ибее идеальные 30чные ббс рс на 15-16 стоят 1000-1500 евро+доставка по германии 40-120+до РФ 100-200 евро ...
------------ Сообщение склеено: 27 Сентября 2010, 13:47:46 -------------
совсем не варик , я даже не думаю об этом , лучше мерса потом возьму под колеса :D
а подшипники мне пох - у мну город 5км  и ездить еще 3 года незлья (доездился )) )
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 13:47:46 от bidlocoupe
« Ответ #92 : 28 Сентября 2010, 10:32:39 »
А на управляемость тебе тоже пох?
Ты вообще ездить-то собираешься, или просто в гараж поставишь и будешь...хмм... ну типа дрочить :) :) :) :)
  • 9227674613
« Ответ #93 : 28 Сентября 2010, 10:47:24 »
шкурить это называется  )
больше по делу нечего сказать  ? я уже не раз  сказал что не вариант с проставкой такой - вылезет за пределы авто колеса.
9ж ставят с вылетом 5-15 , про управляемость ничего не говорят , на 14х родных полюбому лучше управляется ... :D
« Ответ #94 : 28 Сентября 2010, 12:36:17 »
Ты не понимаешь.
9ж с вылетом 5-15, это примерно тоже самое что 7ж 25-30, т.е. вполне нормальный вылет :)
  • 9227674613
« Ответ #95 : 28 Сентября 2010, 14:19:11 »
ну вот и славно
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #96 : 29 Сентября 2010, 10:51:05 »
удачная покупка
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • 9227674613
« Ответ #97 : 17 Ноября 2010, 22:37:51 »
наверное я слетел с катушек, но только что уиграл на ибее два колеса ббс 15на11...
вот как на отэтой е30...
родные ббс рс 114 (4на100 ет -35) ставились на какие то бмв е30 или е21 только не знаю какие, на заводские команды чтоли :D
только колеса уиграл на резине 285, а нада бы 245...
теперь надо решить с доставкой ... никто не у курсе как дешевле привезти их ? мне совсем не к спеху, есичос
kimar4yk
« Ответ #98 : 18 Ноября 2010, 00:37:23 »
Фортануло тебе))))))) я тож так хочу))
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #99 : 18 Ноября 2010, 01:06:22 »
15-ть на 11j... Эт конечно круто, а чего с резиной то делать будешь? На фото: BBS RS1 с параметрами R16*11j ET 09+проставки, резина 245/35-16. А вот на 15-ые диски да еще и такой ацкой ширины подобрать резину эт задача не из легких...
