Автор Тема: сайлентблок  (Прочитано 10399 раз)
ПАЛЫЧ
« : 16 Августа 2010, 22:11:32 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер несмещенного цельнозалитого сайленблока на передний рычаг. Шаровая опора фирмы FEBI кто знает и какие отзовы по ней,если кто пользовался.
Рекомендуем почитать по теме сайлентблок
x-500
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 13:34:18 »
Сайлентблок передних рычагов
цельнозалитый сайлент без смещения, ставился на дизеля: 31 12 9 058 931
со смещенным центром от М3: 31 12 9 061 222
эксцентриковый м3е36 на3.0(31 12 9 064 875) по неоригиналу - meyle 300-311 29 08 или 26080
ПАЛЫЧ
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 22:09:41 »
спасибо огромное за исчерпывающий ответ!
MEXANIK
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 22:09:52 »
извините что тут снова я со своими вопросами.  я себе заказал по каталогу экзиста вот такой BM0104R это какой салентблок? и вообще чем отличаются все выше перечисленные сйлентблоки? какие ставить то нужно?
Денис
« Ответ #4 : 26 Августа 2010, 15:31:34 »
Сколько не заказывал цельнозалитой сайлент, всегда приходил простой. Видимо цельнозалитых нет в природе
« Ответ #5 : 26 Августа 2010, 16:58:31 »
странно... у меня именно цельно-залитые и стоят. от М3
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 16:05:09 »
Спасибо
ПАЛЫЧ
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 16:09:06 »
спасибо за ответы,вот прикупил часть запчастей на перед подвеску.
------------ Сообщение склеено: 31 Августа 2010, 15:09:25 -------------
------------ Сообщение склеено: 31 Августа 2010, 16:09:45 -------------
Денис
« Ответ #8 : 01 Сентября 2010, 21:36:08 »
А установка сайлентов со смещением, в какую сторону? друг к другу или в разные стороны и на что это повлияет?
ПАЛЫЧ
« Ответ #9 : 01 Сентября 2010, 23:40:19 »
смещением наружу. повлияет на развал и схождение.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #10 : 02 Сентября 2010, 01:17:45 »
Чем они отличаются,кто в курсе?
Чёрные потолки на е30.
ПАЛЫЧ
« Ответ #11 : 02 Сентября 2010, 07:35:10 »
нет не в курсе,видел только те, что на фото,а вообще у них толщина разная.
Денис
« Ответ #12 : 02 Сентября 2010, 09:18:49 »
А что мне это даст, устойчивость, управляемость или "зуботряска" в салоне )))))
ПАЛЫЧ
« Ответ #13 : 02 Сентября 2010, 09:37:00 »
устойчивость,управляемость ,а насчет "зуботряски",как поставлю -отпишусь.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 04 Сентября 2010, 00:56:42 »
Ни коим образом... Ни на какой развал и схождение передние сайлентблоки не влияют. На М3 сайленты не цельнозалитые. По крайней мере оригинал. Как на фото, там есть ДЫРКА.
Эксцентриковые сайленты (это так называется) вляиют на ... слово какое-то там есть на букву "К" ... В общем, на положение колеса относительно стойки- перед-зад. Т.е. стойка, как бы проминает колесо и оно уходит вперёд. Это повышает управляемость, т.е. в повороты заходить проще. Из-за изменения угла, увеличивается нагрузка на колесо и повеску при ударах о препятствия.
Типа того...
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 01:00:10 -------------
Да, кстати, эти сайленты ставят вкупе с новой жёсткой подвеской, иначе подвеска станет расходником на ТО... Зуботряска даже на мягких амортах, чувствуются любые из...бы(изгибы) дорожного полотна, коллейность, тормозные волны(стиральная доска) и прочее... Короче, прикольно, но за...но(запарно).
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 01:00:10 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #15 : 04 Сентября 2010, 01:03:15 »
Это кастер.
А по поводу отличия их,кто-нибудь просветит?
x-500
« Ответ #16 : 04 Сентября 2010, 01:04:21 »
влияют, влияют... представь форму рычага(серп), знаешь де он шаровой зафиксирован в балке,ерь представляешь как в эксцентриком уйдет задний луч рычага и соответственно понимаешь как сместится передняя шаровая - она пойдет вперед и внутрь, изменяя сильно кастер, слабее розвал и еще слабее схождение. повлияет на все но в разной степени
« Ответ #17 : 04 Сентября 2010, 01:15:13 »
Это кастер.
Во-во, помню, что слово неприличное :( ))) Да, это он самый. на него и влияют сайленты с эксцентриком.  Отличие в чём? Про отличие в управляемости я написал.У меня они стоят.
------------ Сообщение склеено: [time]Sat Sep  4 00:16:25 2010[/time] -------------
Ничего страшного, я тоже так раньше думал :) На самом деле они не влияют на это всё, они влияют на "к" слово неприличное(((  Собсно вот. Говорю,т.к. знаю, знаю, т.к. они у меня стоят.Добавлю, что я ездил потом на СТО, и у меня всё норм. гикуда ничего не ушло.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 01:47:35 от Angel
« Ответ #18 : 04 Сентября 2010, 01:17:04 »
Ниет, отличие именно этих : со смещенным центром от М3: 31 12 9 061 222 и эксцентриковый м3е36 на3.0(31 12 9 064 875)  Та же морда тока в профиль?))
« Ответ #19 : 04 Сентября 2010, 01:20:23 »
Хапицот, рычаг тож не равнодлинный. и угол..эээ... вектор стойки.. как сказать чтоб покрасивее... ))) короче, стойки под углом, рычаг разнодлинный, поэтому, при установки этих сайлентов, рычаг немного уходит вперёд, а не в бок... Несам рычаг, а конечная точка. Да, она под углом схождения, но на схождение не влияет. Видать, тонкие расчёты немцев :(
------------ Сообщение склеено: [time]Sat Sep  4 00:22:39 2010[/time] -------------
лень в ЕТК лезть((( От М3 е36 вроде потолще и нет плоского отверстия. но я хз, я заказывал от е30 М3.... Говорю, что слышал от других :( Т.е. врать не буду, инфа непреверенная, сори(((
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 01:26:24 от Angel
« Ответ #20 : 04 Сентября 2010, 01:29:28 »
И в цене у них небольшое отличие есть...вот и интересно стало,чо ж в них отличается))
« Ответ #21 : 04 Сентября 2010, 01:45:49 »
Ну, меня е30 вполне устроили. Я подумал,что немцы лучше расчитали подвеску, и брать от е36 не стОит... ИМХО, конечно) Дорогу держит супер.
« Ответ #22 : 04 Сентября 2010, 02:10:21 »
На сколько примерно колесо вперед ушло не присматривался и колеса немного домиком не стоят?
« Ответ #23 : 04 Сентября 2010, 03:38:55 »
домиком не стоят, ну, может, чуток, просто я не знаю, как они должны стоять у М3. Вперёд ушли,протёрли локеры...
сход\развал прошёл нормально.
« Ответ #24 : 06 Сентября 2010, 11:33:19 »
По логике смещение конечной точки рычага вперёд смещает её и в право-лево... Геометрия...
