Автор Тема: хочу улучшить динамические характеристики M20B20 Motronic  (Прочитано 8533 раз)
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« : 17 Августа 2010, 03:26:14 »
Всем доброго времени суток*на своей машинке езжу недавно,и в целом все устраивает,но есть ощущение нехватки динамики в целом*подскаите пожалуста есть способ улучшения дин-их характеристик автомобиля*без каких либо серьёзных действий*может быть занятся редуктором и тд  :Pи тп.буду рад ответам*)
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
Рекомендуем почитать по теме хочу улучшить динамические характеристики M20B20 Motronic
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 12:33:31 »
нет никакого смысла трогать машину если она едет.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 12:42:37 »
опиши что сейчас установлено
редуктор например какой? числа
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 20:18:08 »
Одним редуктором большой разницы не получишь.... Только если вместо 3,45 поставить 4,10, тогда может быть....
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 20:25:52 »
спмый нормальный вариант - сделать 2.3...
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 20:36:21 »
+100, или 2,4 - и не очень дорого и разница очень ощутима.
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 21:45:23 »
зря ты так))
был случай:
парниша купил е30 м20б20, ездил и горя не знал но удивлялся почему машина тугая на разгон
а когда глянули, оказалось что предыдущий хозяин на этот м20б20 с его же коробкой поставил редуктор 2,93
как думаешь, какая будет динамика?
  • Репутация +21/-9
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 22:30:15 »
а какой тогда получается оптимальным по динамическим характеристикам*??чтобы знать что искать
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 23:04:38 »
ты сначала, скажи какой установлен у тебя
возможно у тебя стоит нужный редуктор и тогда действительно стоит поступить как сказал Serg010
либо делать строкер, как сказал BMW_3xx_i, если прям уж нетерпёж
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #9 : 18 Августа 2010, 08:26:25 »
А оптимальный на мой взгляд 3,91. И не короткий, и не длинный.
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 10:59:14 »
Можно перешить мозги, 1-3 л.с. добавит за счет лишнего литра бензина :)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 12:22:55 »
можно колеса поменьше и поуже поставить, все легче будет разгоняться...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 13:04:19 »
переделать в 2,7
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +21/-9
« Ответ #13 : 18 Августа 2010, 17:07:21 »
сейчас стоят R16*на маленьких динамика будет получше,но и вид другой,и еще подскажите пожалуйста,так как машиной владею недавно.как узнать с каким числом у меня редуктор??
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #14 : 18 Августа 2010, 17:19:21 »
у меня стоял редуктор 4.10 на м20б20,поставил 3.64 динамика стала получше.
но на самом деле гладиатор правильно процитировал: или не трогать или строкер делать
« Ответ #15 : 18 Августа 2010, 17:30:54 »
на задней крышке редуктора есть бирка (должна быть, если не сняли до тебя)
на неё выбиты числа
  • Репутация +21/-9
« Ответ #16 : 18 Августа 2010, 18:22:28 »
надо обязательно посмотреть номерок*
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 19:49:13 от ezhevika
RRos
« Ответ #17 : 18 Августа 2010, 22:15:07 »
При таком изминении, динамика станет ХУЖЕ, а вот максималка станет больше, и то если хватит момента...
  • Репутация +148/-127
« Ответ #18 : 18 Августа 2010, 22:45:24 »
самое простое как сказал 3хх это 2.3! редуктором добьёшься только короткость или длинность передач!с маленькими дороботками получишь маленький результат!
« Ответ #19 : 18 Августа 2010, 23:36:44 »
замена редуктора это дрочерство ребята...делайте мотор мощнее...не и...те мозги
« Ответ #20 : 19 Августа 2010, 14:28:19 »
Ну ты зря так. Ибо редуктора могли ставится абсолютно разные. Например если там стоит 4.10 или 3.64 - динамика будет разная. Это не даст мощи, не порвет в20 в25 как ни пытайся, но это и есть "тюнинг", а именно настройка машины под себя...
« Ответ #21 : 20 Августа 2010, 00:52:13 »
редуктор расчитан на каждый двигатель отдельно...а не на все сразу...и нет смысла ставить короткий на мощный движок и наоборот.
У меня стоял один 3.64 на 2.0 2.3 2.8  и на всех движках он меня полностью устраивает...
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 00:54:03 от Serg010
« Ответ #22 : 20 Августа 2010, 01:00:32 »
не понял фразы с точки зрения физики.
редуктор рассчитывается на достижение максимальной скорости. чем мощнее мотор - больше максималка - длиннее редуктор. конечно кроме этого еще стараются попасть в оптимальную зону оборотов при разгоне "в пол" - чтобы обороты были в зоне "максимальный момент-максимальная мощность".
если поставить редуктор короче штатного, обороты останутся в оптимальной зоне, но при этом вырастет момент на колесах, но уменьшится максималка.
Думаю, в российской реальности нет смысла гнаться за максималкой за 200-220 км/ч, а 180 км/ч можно набрать и на коротком редукторе.
Конечно, строкер это круто. Но смена редуктора, как тут уже 10 раз написано, на короткий изменит динамику заметно. Если только у товарища стоит реально "длинный" :)
« Ответ #23 : 20 Августа 2010, 01:10:52 »
у меня поначалу стоял редуктор 3.73 на м62... максималка была 200.. на 5-й (5-я прямая)... первые 3 ваще в буксе... сейчас перешел на 3.15 и время разгона сократилось... из за меньшего количества переключений и из-за более правильного использования момента....  такая ж ситуация была и с м20 (уже не помню чисел редукторов)... но более длинный мне понравился намного больше... хотя чересчур длинный - смерть низам... короче оно скажу - надо подбиртать...
« Ответ #24 : 20 Августа 2010, 01:17:48 »
вот именно подбирать, а не уверять что короткий лучше или длинный лучше...и подбирать еще надо и по коробке и по коленвалу...только все вместе дает оптимальный разгон и комфортную езду.
