Автор Тема: К вопросу о взаимозаменяемости ГБЦ m20  (Прочитано 2814 раз)
  • Локация: Казань
« : 17 Августа 2010, 17:29:44 »
Глубоко извиняюсь, если тема уже была затронута - поиск результатов не дал.
Итак, у меня е28 с m20b20 84ого года выпуска. Был обрыв ремня, головка пробита перевернувшейся тарелкой в районе третьей камеры, пострадали поршни.
Содержимое блока я перебрал, но теперь его нечем накрыть, к сожалению.
Собственно, вопрос - есть на руках рабочая головка от старой 525e, с рапредвалом на четырёх опорах. Плюс появилась возможность за символическую плату взять головку от e34, с блока m20b25.
Очень прошу, подскажите, как быть. Можно ли ставить 25ую, и какие конкретно переделки для этого потребуются?
Рекомендуем почитать по теме К вопросу о взаимозаменяемости ГБЦ m20
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 17:44:16 »
Диаметр камеры сгорания в в25 ГБЦ больше, т.к. диаметр поршней больше. Ну и начинка отличается. Теоретически поставить можно конечно...
  • Локация: Казань
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 19:06:26 »
Чем это может быть чревато в плане работы движка? И можно ли это решить, например, установкой прокладки от b20?
« Ответ #3 : 18 Августа 2010, 09:06:23 »
Как ты это решишь, если диаметр цилиндра в блоке меньше чем диаметр камеры в ГБЦ?
А вот чем черевато я хз, работать будет точно неправильно, а вот насколько это криминально....
Короче не мучался бы, и либо собирал нормальный двиг, либо накрывай башкой от в20 или в27, а от в25 продай :) :)
  • Локация: Казахскан, Павлодар
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 11:51:20 »
При покупки машины я выяснил что на моторе М20В20 у меня стоит головка от В25 и ничего страшного небыло машина ехала очень неплохо, а когда поставил от В20 то машину ехала уже не так весело.
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 14:15:24 »
Проверь, может мозги тоже от в25 стоят? :)
А вообще, это не могло не отразится на расходе. По идее у тебя должна была быть постоянно богатая смесь и расход около 12-13 литров минимум...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #6 : 18 Августа 2010, 14:38:38 »
можно поставить и от 525е, но надо будет поменять внутрянку и досверить 3 масляных канала.
голова от м20б25 понизит СЖ, что увеличит расход но если нормально состыкуется с 2.0 блоком и прокладкой - то ничего страшного
« Ответ #7 : 20 Августа 2010, 15:52:07 »
А ты замерял поршневую? Может у тебя переделка M20B20 в M20B25/B27?
------------ Сообщение склеено: 20 Августа 2010, 15:52:46 -------------
Или как вариант голова от B25 была пилиная.
  • Локация: Казань
« Ответ #8 : 24 Августа 2010, 00:01:02 »
В смысле, шлифованная что ли?
« Ответ #9 : 24 Августа 2010, 00:11:48 »
Ну да.
  • Локация: Казань
« Ответ #10 : 24 Августа 2010, 00:28:31 »
и сколько надо снять с неё, в мм, чтобы работало?
------------ Сообщение склеено: 24 Августа 2010, 00:31:03 -------------
И на ваших же 25ых вроде как поршня с выточками под клапана?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 00:31:03 от LexxPaul
« Ответ #11 : 24 Августа 2010, 11:29:41 »
Ну там камеры сгорания больше и поршни выперают больше. Но сколько снять надо - х.з.! Да и не рентабельно ставить бошку от Б25 - она стоит втрое больше чем от Б20.
  • Локация: Казань
« Ответ #12 : 24 Августа 2010, 21:08:08 »
Я могу бушную b25 почти бесплатно достать. У меня связи на утилизации, просто там нет ни одного b20 движка, как на зло.
« Ответ #13 : 25 Августа 2010, 14:06:11 »
Жесть!
  • Локация: Казань
« Ответ #14 : 25 Августа 2010, 22:03:43 »
Не говори.. Знаешь, когда в ряд стоят пять вполне дееспособных акул, которых сегодня поменяли на чертовы ваучеры, а завтра они станут кубиками метр-на-метр. Как-то плакать хочется.
Anton.F
« Ответ #15 : 30 Августа 2010, 20:09:08 »
ППЦ канеш :(
  • Репутация +93/-7
« Ответ #16 : 30 Августа 2010, 20:19:25 »
сменяй на форуме у кого-нибудь свою на нужную.
тоже вариант
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 30 Августа 2010, 20:23:55 »
бери бошку 2.5, поршня оттуда же с коленом :'(, точи свой блок и будет тебе счастье ^-^
  • Локация: Казань
« Ответ #18 : 31 Августа 2010, 01:00:52 »
Уже расточил под свой первый ремонтный, к несчастьям..
------------ Сообщение склеено: 31 Августа 2010, 01:01:05 -------------
И колено шлифанул.
