Автор Тема: Ремонт гтц  (Прочитано 12407 раз)
  • Репутация +3/-3
« : 20 Августа 2010, 15:52:32 »
Народ,подскажите,как правильно разобрать гтц,заменить все сальнички.Желательно,если есть мануал с фото.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт гтц
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #1 : 20 Августа 2010, 15:53:21 »
тож спрашивал щас,советуют лучше другой купить
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 20 Августа 2010, 15:55:30 »
Да другой не факт,что будет лучше,а на новый денег нет.Не могу снять сальнички с внутреннего штока.Он что,походу не разборный?А как тогда?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 21 Августа 2010, 15:45:30 »
я както полез его перебирать. начали собирать назад - шток погнули и он внтури застрял. неделю стояла машина, пока от Gudron'а не приехал б/у  ГТЦ. с ним и езжу до сих пор и проблем не знаю.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 11:43:33 »
Руками все снимается...трудно но снимается.
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 09:27:16 »
не могу сказать что так уж и трудно - ничего особенного.
« Ответ #6 : 25 Августа 2010, 12:19:42 »
Попробую описать. Сначала нужно снять стопорное кольцо. Это собственно и есть место основной засады, т.к. не знаю где как, а на моем ГТЦ от е32 не было ушка для отжатия этого кольца. В результате аккуратно подтачивали корпус для того чтобы его подцепить. Вроде бы такая засада редкость, но я хз. А дальше просто аккуратно все вытаскивается, меняются все резинки, и вставляется в обратной последовательности. Кстати у меня в ремкомплекте было стопорное колечко новое и оно было уже с ушком для снятия :)
  • Репутация +363/-65
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 09 Сентября 2010, 13:38:36 »
а какой номер ремкомплекта,они разные?
  • BMW E30,318i разбита,m10b18,86/BMW E30 m20b25 SWAP m30b35...BMW E39,525I,m54b25,01
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #8 : 18 Сентября 2010, 23:05:42 »
Люди добрые ...извените что пишу сюда , тема подходящяя... Менял ремкомплект на ГТЦ. разобрал. запомнил в голове расположение манжет. Подошел человек,и я запез*ился. И всё вылетело!!! Из головы конечно!  Может кто нибудь помнит как стоят манжеты? Особенно интересует дальний поршень, где три манжеты.....заранее спасибо....Признателен если кто подскажет.
НА РИСУНКЕ ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 23:31:33 от leshkin
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +24/-5
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 11:27:19 »
Умора....Сам спросил...Сам ответил....Вообщем картинка не к нашим авто, но расположение манжет показано правильно.....
MicAiron
« Ответ #10 : 24 Декабря 2010, 17:43:44 »
у немцев то все просто... поменял блок целеком и не мучаешься, а когда денег нет или нехватает их....
  • Репутация +24/-5
« Ответ #11 : 26 Декабря 2010, 20:29:31 »
это ты к чему?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #12 : 12 Января 2011, 09:30:18 »
это к тому, что ремкомплект поможет не на долго. Я тоже думал, что ремкомплектом отделаюсь,воткнул ремкомплект в свой ГТЦ, радовался только 2 месяца, потом опять педаль тормоза проваливаться стала.
« Ответ #13 : 12 Января 2011, 10:16:21 »
а ты уверен что в ГТЦ дело а не в механизме автоподвода задних колодок барабанных?
« Ответ #14 : 20 Января 2011, 09:53:03 »
А я 2 года уже радуюсь... И хоть бы хны...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 20 Января 2011, 10:35:20 »
назад вместо родных поршеньков я поставил поршни с классики с автоподводом. НЕ текут, тормозыт вполне сносно.
А когда поменял манжеты в ГТЦ педаль можнт первые несколько сотен километров была хорошей, а потом все хуже и хуже.
я это говорю к тому, что замена резинок может и не помочь.
logoped
« Ответ #16 : 27 Июня 2011, 16:48:50 »
А каким образом идентифицировать ГТЦ? Хочу купить ремкомплек, но какой именно заказывать размер не знаю. Движок М20Б20 Джетроник 1983 год.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 27 Июня 2011, 16:55:41 »
смотри название фирмы ГТЦ и номерок перепиши, потом иди в магазин и тебе закажут какой тебе надо.
поменял я ГТЦ свой на другой, притом б/у и все стало как надо - педаль не проваливается. ремкомплект - это лотерея
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #18 : 27 Июня 2011, 16:57:18 »
меняй всборе - не факт что после ремонта не будет теч ибо резинки резинками а как убрать выработку на стенках цилиндра??
logoped
« Ответ #19 : 27 Июня 2011, 22:27:45 »
А проблема проваливающейся педали только в ГТЦ или ещё какие моменты есть? Тормозуха не течёт точно, так как за 4 дня уровень не сместился ни на миллиметр. Задние барабаны пока не разбирал, но подозрений на них нет - ручник держит идеально.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #20 : 27 Июня 2011, 22:56:39 »
замена резинок в ГТЦ помогла на пару тройку месяцев.....
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #21 : 28 Июня 2011, 23:05:24 »
Ручник не показатель, там другой механизм работает! У меня была фигня с задними цилиндрами, тормозуха не уходила, но цилиндры были влажными, и раз в 2-3 недели приходилось прокачивать тормоза, из задних цилиндрах скапливался воздух, от куда х.з. ???! Поменял на новые и забыл на три года, пока магистрали не полопались :o!
95нуль464оди
  • Локация: Минск
« Ответ #22 : 23 Июля 2011, 18:06:58 »
Менял манжеты лет 5 назад все в порядке. Правильно отмечено  Димыч_Сф выше, не работает механизм подвода колодок. Подведите колодки вручную, как описано в мануале, и будет вам щастье. Касается барабанных тормозов!
  • 324d, 1986
logoped
« Ответ #23 : 25 Июля 2011, 17:50:31 »
Цилиндрики в барабанах идеально сухие, сальники на своих местах и подозрений на них нет. Может стоит просто прокачать тормоза по новой, а то с момента покупки я на них вообще положил :D
  • Репутация +24/-4
« Ответ #24 : 27 Июля 2011, 14:27:33 »
Ну так и жидкость не мешало бы махнуть!
95нуль464оди
