Автор Тема: Когда аккум разрядится?  (Прочитано 3139 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 21 Мая 2007, 01:59:29 »
Как определить когда аккумулятор заряжать надо?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Когда аккум разрядится?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 21 Мая 2007, 05:40:53 »
Когда у тебя машина не заведется. А вообще странный вопрос, с чего бы ему разряжаться?
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 21 Мая 2007, 10:58:39 »
Когда напряжение упадет. Ну, до 10В, скажем.
И перед зимой - обязательно.
viper
« Ответ #3 : 21 Мая 2007, 11:16:17 »
Совсем не обязательно...
У меня на отдавшем концы старом аккуме - напряжение было 12,5 вольт. Попытка дернуть стартером - не крутит практически совсем. После попытки меряю - уже 12 вольт...
« Ответ #4 : 21 Мая 2007, 16:43:35 »
Да, но тут речь про исправный аккумулятор.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 17:03:18 »
У меня он не совсем исправный. Сказали, что на лето хватит.
Был один случай - машина недели 2 стояла. Начал заводить - сначало стартер покрутило немного, а потом вообще ничего.
Заряжал его где-то месяц назад. И вот недавно стала лампочка акума гореть, когда движок заведен. Подгазуешь - гаснет. Иногда горит, иногда сразу гаснет, когда заведешь.
И заводится похуже стала. Раньше с пол оборота, а сейчас иногда по дольше.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 17:03:56 »
Т.е. на Е30 не предусмотрено датчика зарядки как на тазах?
BMW Z3 1998 г.в.
viper
« Ответ #7 : 21 Мая 2007, 17:11:48 »
Эээ батенька, так вам надо зарядку замерить и генератор/щетки проверить, а не спрашивать когда аккум заряжать.
При исправных генераторе и нормально идущей зарядке от него, заряжать аккум не надо (ну при условии, что машина не стоит по полгода без работы).
Заводишь, на ХХ меряешь напряжение на клеммах аккумулятора. Без нагрузки должно быть 14,2-14,5 вольт. С полной нагрузкой (свет, печка, обогрев стекла, музыка и т.п.) должно 13,5-14 быть
viper
« Ответ #8 : 21 Мая 2007, 17:13:14 »
Что такое датчик зарядки?
Есть лампочка аккума в приборной панели. Включил зажигание - она горит. Завелся - погасла. Если не погасла, значит нету зарядки, надо срочно под капот лезть...
« Ответ #9 : 21 Мая 2007, 18:40:37 »
а вот у меня ява есть (58г.в.), у нее на баке амперметр стоит!!!! -8_0_+8 амперов! зажигание включаеш-  -4А показуит, заводиш и на ХХ -  0А(+1) , газу даш- больше..... короче виден баланс энергооборота в природе....  а еще на волге 21 амперметр на приборке есть  -  -20_0_+20 А  !!!!!!!!!  сказка просто..... если екнулся регулятор-сразу видно что к чему, особенно когда перезарядка двадцатиамперная на акум идет ,... -включаеш все электрооборудование (ток заряда естествина падаит)-и акум до питстопа живет и радуется.....
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 21 Мая 2007, 18:58:34 »
И на класике он тоже стоит. Когда на ХХ, то чуть правее середины, в начале зеленой зоны. Едешь - и стрелка встает в зеленую зону.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 21 Мая 2007, 20:28:28 »
На классике вольтметр а не амперметр.
  • 323i- Продана
viper
« Ответ #12 : 21 Мая 2007, 21:42:16 »
А по теме - у афтара дохлый аккум, либо проблемы с зарядкой. Либо и то и другое...
« Ответ #13 : 21 Мая 2007, 21:56:53 »
+1, и то и другое, начать с починки гены. Амперметр можно приколхозить, но лучше от этого не станет ;)
ВАДИМ
« Ответ #14 : 22 Мая 2007, 01:33:20 »
Гаспода! Вообще-то рекомендуется раз в полгода проверять уровень электролита и его плотность в каждой банке!!
« Ответ #15 : 22 Мая 2007, 07:44:10 »
как будем это делать на необслуживаемом аккуме? ink
ВАДИМ
« Ответ #16 : 22 Мая 2007, 13:02:50 »
Если он у тебя необслуживаемый смотри срок годности иль эксплуатации - кончился=выкинь, и купи новый а не глумись здесь, если есть руки и голова посмотри на него и увидишь что все они нормально открываются и закрываются!!!!!   Понятие Необслуживаемый аккамулятор это коммерческая уловка сделанная для технических идиотов, Т.е для пользователей!!!!!
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 22 Мая 2007, 14:42:35 »
Мой проверяли. Воды доливал. И сказали, что одна камера уже того.
BMW Z3 1998 г.в.
ВАДИМ
« Ответ #18 : 23 Мая 2007, 21:13:29 »
Одна камера того sad Это уже признак что аккум подлежит замене, хотя лето ещё может и походить, а зимой вполне может придти каюк yu
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 24 Мая 2007, 15:03:07 »
К зиме и поменяю, а мож и раньше.
Какой взять посоветуте? Сейчас стоит Tubor (или как-то иначе называется, не помню). У одного на жигулях с завода шел Tubor -  10 лет прожил.
Вот нашел аккум для Е30:
61 21 8377120     46AH
61 21 8377127     50AH
61 21 8381714     65AH
Номера оригинала, но пробивается и остальные фирмы. На сколько ампер брать?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #20 : 24 Мая 2007, 15:37:29 »
Не ампер, а ампер-часов. Я купил bosch на 65 АЧ с глазком и гигантским пусковым током, примерно за 3000р. В Кэмпе.
Владельцы жигулей, я знаю, любят на зиму класть машину в гараж, а аккумулятор уносить домой. Еще они любят его на ночь домой забирать и подзаряжать каждую неделю дома. Аккумулятору это действительно полезно, но я на такие геройства не способен и лучше буду спонсировать буржуев, раз в 2 года его выкидывая и покупая новый.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2007, 15:41:46 от Abra
Zmey Gorynych
« Ответ #21 : 01 Июля 2007, 00:46:41 »
у меня была такая же точно хрень.Проверил щетки-нормально.долго ковырялся,оказалось:кирдык подшипникам.Купил на строительной ярмарке 2 подшипника за 150рэ и все работает нифтяк.
