Автор Тема: Масло в системе охлаждения, а всистему смазки охл. жидкость не попадает.  (Прочитано 4831 раз)
bowling
« : 23 Августа 2010, 23:55:58 »
Всем здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. На моторе М20В23 появляется масло в системе охлаждения (в расширительном бачке слизь цвета варёной сгущёнки). Но масло чистое (без воды). Под крышкой клапанов тоже всё ок. Я так понимаю при поведённой головке или трещинах, или пробитой прокладке вода в масле должна быть 100% и даже попадает иногда в камеру сгорания т.е. в цилиндры. А если только масло в воде, что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Масло в системе охлаждения, а всистему смазки охл. жидкость не попадает.
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 00:02:44 »
тоже самое
тут хрен угадаешь, вскрывать надо,
но тебе повезло, обычно вода в масло идет и здравствуй капиталка,а тут можешь отделаться заменой прокладки.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 00:14:35 от Мадэст
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 00:07:17 »
100.процентов..если масла в тосоле то это прокладка под башкой прогорела.и должна пойти эмульсия.кофейного цвета.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 01:37:05 »
Это голова накрылась а не прокладка.
Алексей 320
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 02:34:49 »
где то треснула башня у мотора я с такой бедой сталкнулся.  трещина была
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 02:36:35 »
это бошка...как и печально...
С Уважением, Дмитрий..
bowling
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 23:34:03 »
Так в том-то и дело что в головке уже давление масла не такое высокое и если проблемы с ГБЦ или прокладкой, то всегда и в масле легко обнаружить воду. Боюсь провожусь с головкой а проблема не уйдёт. А какой нибудь химией кто-то пробовал устранить неисправность такого типа. Если да напишите как получилось. Заранее всем спасибо.
« Ответ #7 : 25 Августа 2010, 00:40:38 »
покупаешь Хай ГИр герметик водяной системы, заливаешь и ездишь, есть который просто заливаешь и катаешься сним. На время хватит)))
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 00:45:05 от Serg010
bowling
« Ответ #8 : 25 Августа 2010, 01:57:06 »
Т.е. проездить с герметиком в системе можно 5-10 тыс км и потом будет всё ещё хуже. Во общем если я правильно понял герметик залить и продать машинку не знакомым людям? Или же все таки можно всегда использовать герметик как только начнёт появляться масло в системе охлаждения?
« Ответ #9 : 25 Августа 2010, 02:16:59 »
Можно сним ездить как временное решение...помогает проверенно. Но лучше снять голову и заменить.Не надо додумывать, ремонт никто не отменял.
bowling
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 16:09:59 »
Всё ясно, буду снимать на следующей неделе ГБЦ.((
Тем более, что на моё письмо к поставщикам герметика Хай ГИр пришёл ответ, что металлогерметик поможет на неделю может быть две.
Сниму головку напишу, что увижу.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 16:15:18 »
конченная гбц,еще не повод продавать тачку
bowling
« Ответ #12 : 04 Сентября 2010, 11:19:40 »
Снял головку, прокладка целая и следов о том что масло пробиралось в сторону водяной рубашки нет. Постели под распредвалом целые, никаких трещин. Но все равно отвезу головку на опресовку и шлифовку. И всё таки мне всё ещё кажется, что это не ГБЦ виновата в попадении масла в систему охлаждения. Есть ещё какие нибудь мнения?
« Ответ #13 : 04 Сентября 2010, 19:04:07 »
когда опрессуешь посмотрим, трещины на глаз может и не видно быть.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 04 Сентября 2010, 19:17:28 »
если машина недавно, то могли га....но какое-нибудь тебе залить перед продажей. или антифриз хреновый. попробуй промыть систему. после переборки так может быть, если блок не промыли. у меня было так, когда я голову снимал для переборки.
bowling
« Ответ #15 : 05 Сентября 2010, 21:32:48 »
На опресовке сказали, что если вода в масло не попадала, то и на опресовке они тоже ничего не увидят, так что буду только шлифовать головку и ставить на место в надежде, что устраню неисправность.
А по поводу того что в системе охлаждения хрень какая-то, это исключено. т.к. менял на чистую воду несколько раз.
Да ещё кстати если мотор хорошенько прогреть, то начинают вылазить эти сопли из расширительного бочка через несколько минут после того как заглушишь мотор, а если не глушить, то всё в порядке и температура по датчику в норме.
А вообще встречаются ли трещины в блоке на моторах М20В23 что бы масло попадало в охлаждающую жидкость?
« Ответ #16 : 06 Сентября 2010, 10:33:30 »
что за привычка не делать то что обязательно? Пусть опрессовывают, отмазка какая то нелепая, трещины могут быть очень мелкие и проявляются только на прогретом движке. когда они расширяются. Шлифанешь, голову а толку не будет если голова треснутая. Голову опресовывают с обязателным нагревом по уму.
Блок тоже может треснуть, только встречается это не так часто как трещины головы.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 10:36:18 от Serg010
bowling
« Ответ #17 : 06 Сентября 2010, 23:32:16 »
Я тоже хотел сначала всё делать как положено, но сняв головку обнаружил, что она держится на самодельных шпильках и в блоке стоят жигулёвские поршня (82 мм). Так что это я отказался от опресовки и если неисправность не уйдёт, то буду ставить другой двигатель.
И ещё может есть какие-то рекомендации по установке шпилек в блок М20? И по поводу обтяжки ГБЦ всё также, как и с болтами? Кстати где-то в интернете видел моменты затяжки ГБЦ так там написано 250-300 н.м. в третьем проходе. Я прикинул на динамо ключе до 200 шкала. 250-300 н.м. не выдержит ни одна гайка. Собираюсь затягивать по градусам поворота ключа (в два прохода по 90 град), после первого 65 н.м.
« Ответ #18 : 06 Сентября 2010, 23:37:19 »
30 н.м после 90+90 вот это правильно для болтов головки...шпильки не знаю. Это не н.м, а кгс
bowling
« Ответ #19 : 06 Сентября 2010, 23:53:24 »
/go.php?l=aHR0cDovL2JlbGJtdy5hZ2F2YS5ydS90ZWNoZmxzL2RiLWUzMC0xLmh0bQ==
Здесь 40-45 н.м потом 15 мин ждать, а дальше не понятно 60-65 это градусы или н.м. а в третьем проходе 250-300 или у некоторых 25||-30||
« Ответ #20 : 06 Сентября 2010, 23:59:45 »
слушай меня)))
bowling
« Ответ #21 : 07 Сентября 2010, 00:00:45 »
Ок. Опыт прежде всего))))
