Автор Тема: как правильно снять/поставить руль  (Прочитано 14879 раз)
друг
« : 21 Мая 2007, 15:42:03 »
3и спицы
Рекомендуем почитать по теме как правильно снять/поставить руль
Nemoj
« Ответ #1 : 21 Мая 2007, 16:19:35 »
Могу рассказать про 4 спицы.
Отверткой поддеваешь эмблему. Выковыриваешь. там внутри гайка на 22 кажется. Торцевым ключем ее  крутишь. Потом поворачиваешь ключ зажигания, чтобы руль стал крутиться. Руль тянешь на себя. Всё.
Masterovoj
« Ответ #2 : 21 Мая 2007, 16:53:34 »
установка: наживить руль. выехать на ровную дорожку. 5-10 метров прямо проезжаешь и смотришь чтобы руль получился ровно. раза с третьего получается ровненько.
друг
« Ответ #3 : 21 Мая 2007, 16:55:24 »
а затягивать как? без езды 5-10метро ровно не поставить?
Masterovoj
« Ответ #4 : 21 Мая 2007, 16:57:29 »
без езды 5-10 метров ровно не поставить. затягивать окончательно в крайнем положении замка зажигания, чтобы руль не крутился.
друг
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 16:59:37 »
а ничего там не "свернётся"? какие могут косяки возникнуть?
Masterovoj
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 17:01:04 »
хм, у меня ничего не свернулось.
друг
« Ответ #7 : 21 Мая 2007, 17:06:15 »
а как ты ехал 5-10м расскажи) едешь - уводит - останаливаешься - снимаешь/ставишь?
Masterovoj
« Ответ #8 : 21 Мая 2007, 17:12:38 »
нет. едешь 5 метров прямолинейно. а вот руль как получится повернут на какой то угол. останавливаешься, переставляешь руль. опять едешь, опять переставляешь.
BadVik
« Ответ #9 : 21 Мая 2007, 19:38:06 »
все рули снимаются одинаково. Если так сложно, нарисуйте маркером метку.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 21 Мая 2007, 19:52:02 »
Не получается после остановился-снял руль-поставил ровно-поехал-опять руль криво? - мож при торможении колеса в сторону сворачиваются. проверяй тормозную ))
« Ответ #11 : 21 Мая 2007, 19:55:20 »
снимать,ставить при помощи замка зажигания нельзя, можно стопор сломать. просто выкрути руль до урора вправо/влево
« Ответ #12 : 21 Мая 2007, 19:59:48 »
Вдруг если с первого раза не получится? - на стоячей нельзя, от этого сильно резина изнашивается. А на ходу отвинчивать при вывернутых колесах - можно сложиться в препятствие ))).
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 21 Мая 2007, 20:06:34 »
Руль может очень плотно сидеть на шлицах, и при попытке его сдернуть, когда наконец получится можно очень сильно у...ать самому себе рулем по лицу :)
  • 323i- Продана
« Ответ #14 : 21 Мая 2007, 20:10:44 »
ключем  по руке которая руль держит при срыве гайки - тоже легко
« Ответ #15 : 21 Мая 2007, 22:05:50 »
Используйте перчатки. Лицо от мягкого руля не должно сильно повредиться (будет дополнительный стимул пристегиваться;))
На 3-спицевом руле эмблему выдергивать не надо, выдергивается вся кругляшка бибикалки - поддевается пальцами и тянется на себя. Затем болтается на проводах.
Срывать и закручивать гайку с заблокированным рулем не рекомендую - стопор не выглядит меганадежным. Удобнее вдвоем - один держит руль, другой крутит ключ.
Я ставлю руль как придется, потом катаюсь и запоминаю, в каком положении он прямо. Переставляю. Катаюсь. Если не понравится - еще раз переставляю.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 21 Мая 2007, 22:41:32 »
Есть проще способ выставить руль.Если кто из ружбайки стрелял в тире, справиться на раз.
Ставишь колёса прямо, и "стреляешь " на заднее колесо через переднее. Орудуя рулём выставляешь колёса. С обеих сторон должно быть одинаково. Это и есть прямолинейное положение.Если глаз не алмаз, можно приложить длинную рейку к переднему колесу.С помошником намного легче это сделать,но и одному не так тяжело.За одно и сход развал проверить можно.Но это отдельная тема.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 21 Мая 2007, 23:25:49 »
ну ну......
  • 323i- Продана
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #18 : 22 Мая 2007, 02:43:40 »
а если руль не становится ровно?????в чем косяк???
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
« Ответ #19 : 22 Мая 2007, 07:43:06 »
это на руле бмв спорт можно весь кругляш снять,а на м1 и м2 так не получится-надо снимать эмблему.
главное чтобы потом после всех мероприятий, количество оборотов руля о дну и другую сторону было одинаковым-рейка-то не бесконечная
Masterovoj
« Ответ #20 : 22 Мая 2007, 08:11:28 »
если не снимать рейку, а только руль, то количество оборотов не изменится
Tiggra
« Ответ #21 : 22 Мая 2007, 10:18:22 »
можно так же натянуть веревку между передним и задним колесом
друг
« Ответ #22 : 22 Мая 2007, 13:59:29 »
во блин... наговорили)
Tiggra
« Ответ #23 : 22 Мая 2007, 14:40:13 »
где это?  search тока начали!  tease
Тёмыч 32
« Ответ #24 : 19 Декабря 2007, 14:37:54 »
Писец!!!На двух машинах не могу снять рули...Свою отвозил в 3 сервиса - физически не могут открутить гайку  sad sad sad  В последнем предложили грет сваркой - послал нах,т.к. руль еще нужен...Товарисчи,че блин делать,как быть?!?!?Молотили по гайке,зубилом там чето ковыряли - безполезно....?!!?!! Я просто  шоке,кто и главное нах так руль завинчивал....
