Автор Тема: Пропала искра на м30.  (Прочитано 4612 раз)
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« : 27 Августа 2010, 22:57:17 »
Купили не доделанный конструктор е30 с мотором м30в35 под постройку корча. Поставили радиатор, чуть подчинили, первый заезд: от гаража до заправки(1 км) впулила нормально. Нормально выехала с заправки, потом начались перебои, потом совсем заглохла. Искры нет. Из того, что уже проверили: бобину(катушку) переставлял на свою(м20в24 л-джет) - заводится и работает. Провод от мозгов до катушки звонится. Датчик К/В поскольку негде было сегодня вечером взять родной, попробовали новый от Волги - один в один и сам датчик и разъем - пофигу, искры нет. Мысли такие: или где-то нет контакта, или мозги.
Подскажите, знатоки....
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
Рекомендуем почитать по теме Пропала искра на м30.
« Ответ #1 : 28 Августа 2010, 00:38:27 »
массу проверьте.... и белую релюху... клапан ХХ гудит ?...
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 18:31:18 »
Массу где?(на что она идет?) Белая релюха - где она стоит или лучше - на что эта релюха. Клапан хх посмотрю, гудит или нет. Родной датчик кв проверили - работает.
« Ответ #3 : 01 Сентября 2010, 10:43:31 »
массу на проводке двигателя, белая релюха должна быть возле мозга... подозреваю так что в бардачке он у вас...
так гудит клапан ХХ ?
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #4 : 03 Сентября 2010, 11:21:11 »
Клапан гудит, реле щелкает. Пробовали мозги наши переставлять на 525 м20, она с ними тоже не заводится, так что видимо нужны мозги.
« Ответ #5 : 03 Сентября 2010, 22:02:16 »
проверьте светодиодом приходит ли управление на катушку... (черный провод) управление - минусовой сигнал ...
и вротой контакт - зеленый... + после зажигания...
м20 должен завестись на мозге от м30 но не на 100%
« Ответ #6 : 06 Сентября 2010, 10:35:58 »
Заводится, проверяно.
Если нет одновременно и искры и бензина- ДПКВ, мозги...
Если только бензина или только искры- копать соответствующие системы :)
