Автор Тема: Замена КПП  (Прочитано 2407 раз)
« : 28 Августа 2010, 02:02:25 »
Подскажите у меня BMW m10b18 карб была произведена замена кпп с 4-х ст на на 5 ст.  с 316 BMW какой именно не знаю  так как купил  машину относительно недавно но появилась проблема при наборе 2000-3000 т. оборотов на 2-3 передачи наблюдается биение примерно под коробкой хотя на 4 и 5 передаче все нормально ничего не бьет и не стучит  что бы это могло быть что смотреть а то я в этом не специалист может кто то сталкивался с данной проблемой помогите.
Рекомендуем почитать по теме Замена КПП
x-500
« Ответ #1 : 28 Августа 2010, 11:02:34 »
как вариант - резонанс разбаланса кардана, который попадает на частоту его вращения при 3000 на второй и 2000 на третьей. возможно подвесной... а подушки кпп в приличном живом состоянии?
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 23:24:40 »
подушки новые только поменял думал проблема в них но ничего не изменилось поменял и планку подушек  думал может проблема в ней скорее всего кардан буду искать и ставить другой (
