Автор Тема: свечи накаливания  (Прочитано 7287 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« : 29 Августа 2010, 21:17:17 »
Итак,наступают холода.Без исправных свечей заводиться тяжело(сегодня например завелся только с буксира),+10 на улице.Внимание вопрос:кто какие свечи себе ставил,где заказывал и т.п.?и насколько их геморно менять?
Зы:на приборке совсем перестала гореть спиралька,значит свечам кирдык?И какой номер у предохранителя,который за них отвечает?
Рекомендуем почитать по теме свечи накаливания
  • Репутация +13/-9
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 23:04:06 »
Я в прошлом году ставил Bosch-0250201039.
Аналоги:
Beru-GV636
Beru-GN909
Bosch-0250201045
Denso-DG001
NGK-7906(Y924J)
NGK-D-Power-1
Замена.
Снять шланг(6) от впуского трубопровода(1) к корпусу воздушного фильтра.
Открутить гайки впускного трубопровода(2).
Снять внускной трубопровод(1).
Заменить свечи.
P.S. Описано для 324D не турбо, для турбо-дизеля может по другому.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 12:23:43 от a.p.
BMW-324D (Е30) M21
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 01:04:30 »
И как впечатления,все отлично?Номер предохранителя не знаешь?
Денис
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 10:03:40 »
Предохранитель под крышкой блока управления свечами. На 80А.
А если спиралька не горит, это значит нет накала на свечах ваще, тоеть нет питания. Контроль за исправностью свечей осуществляется загоранием зелёной лампы после прогрева свечей.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 10:29:22 »
Сегодня гляну этот блок,нужно проверить что там и как.Т.е. если бы свечи перегорели,спиралька все равно загоралась бы?
------------ Сообщение склеено: 30 Августа 2010, 16:37:34 -------------
Ааа,еще.Как этот блок выглядит?черная коробка левее предохранителей?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 16:37:34 от mutouf0
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #5 : 30 Августа 2010, 20:42:50 »
да ближе к бамперу их там две первая от крыла там стоит преобразователь импульсов на тахо , а вторая как раз та, которая нужна тебе, в нее еще 2 жгута проводов заходит, сдергивай крышку вверх и увидишь две колодки проводов и еще как бы в отдельном отсеке пердохранитель на двух болтах( у меня они тупо замкнуты медной проволкои 1.5 мм в сечнии)
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 30 Августа 2010, 23:26:36 »
Да,замкнул,все заработало.Но зеленая лампочка после желтой не загорается.Значит какой-то свечки нет?И,только один ответ прозвучал про то,какие ставили)
Денис
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 10:12:21 »
Если зелёная не загорается то какая-то свеча(свечи) неисправна. На счёт каких, лично я ставил Денсо, долго работают.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 14:06:34 »
Можно номерок по каталогу?)
  • Репутация +20/-5
« Ответ #9 : 31 Августа 2010, 21:10:37 »
ребята я как купил не горели ни зеленая ни желтая :-\ проверил каждую свечу отдельно все работали пришлось желтую поцепить паралельно свечам, я так думаю что зря я так зделал надо было сьандартную цепь восстановить :(
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 31 Августа 2010, 21:26:42 »
мля у меня тоже ни одна лампочка на приборке не горит=((( нужно копать проводку(
е28 535
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 31 Августа 2010, 21:48:58 »
Еще вопрос.Вот я с утра вышел,начал заводиться-лампочка загорелась(типа свечи включились).Потом проехался несколько км,заглушил-свечи не горят.Это так и должно быть?
Денис
« Ответ #12 : 01 Сентября 2010, 05:24:09 »
нет, загорается зелёная должна каждый раз при запуске, жёлтая может не загоряться при горячем двигателе.
------------ Сообщение склеено: 01 Сентября 2010, 05:26:00 -------------
   DG-001
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 05:26:00 от Денис
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 01 Сентября 2010, 10:58:20 »
Ну,если она вообще никогда не загорается у меня(даже не знаю как она выглядит),то может там вообще что-то с проводкой(лампочкой)?В общем буду это проверять,и надо подумать про то,какие свечки брать
  • Репутация +20/-5
« Ответ #14 : 01 Сентября 2010, 18:08:23 »
СКАКА ВООБЩЕ СТОЯТ СВЕЧИ?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #15 : 01 Сентября 2010, 20:38:27 »
ок 250р одна,на экзисте
  • Репутация +20/-5
« Ответ #16 : 02 Сентября 2010, 18:31:53 »
впринцепе не дорого но с доставкой проблемы у меня
  • Репутация +20/-5
« Ответ #17 : 28 Декабря 2010, 12:45:16 »
ребята выручайте померейте сопративление одной рабочей свечи мультиметром, если у кого есть такая возможность!
Денис
« Ответ #18 : 28 Декабря 2010, 16:53:12 »
Свеча может и давать необходимое сопротивление, но не правильно работать. Лучше всего проверять "на глаз". Подал питание, свеча должна ровномерно, от кончика, раскаляться. Только осторожно, в руках не держать. И не дольше 8 секунд подавать питание.
Денис
« Ответ #19 : 28 Декабря 2010, 16:55:54 »
Если даже ты их не выкрутил, смысла нет сопротивление мерить, там 0 целых Х. десятых Ома. Такого точного мультиметра у меня нет, что бы померить. Проверь на искру, или через "контрольку".
  • Репутация +20/-5
« Ответ #20 : 28 Декабря 2010, 19:46:44 »
вроде как свечи работчие но в -25 - -30 не желает заводиться
Денис
« Ответ #21 : 28 Декабря 2010, 21:49:10 »
Хм, без подогрева и наверно на улице? Тяжеловато завести будет )))))
Денис
« Ответ #22 : 28 Декабря 2010, 21:53:34 »
В -30, в холодном гараже я завожу без подогрева, но уже с трудом, можно сказать "в догонку" пускается, крутишь крутишь, она схватывает схватывает, и еле еле разгоняет обороты. И это при рабочих свечах и при нормальной поршневой. Подогрев канешно делает своё дело, пуск с пол оборота. Но однажды я заводил свою в -35, при ночной стоянке на улице, но тогда был самодельный стартер и запитан от 24 вольт))))))
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #23 : 29 Декабря 2010, 16:57:07 »
завожу легко с помощью "клизмы"-5 литров бутыль с горячей(прим +40 град)ставлю на крышу ,шланг от омываталя-на впускн кол.когда вода заканчивается-иду и завожу(мона погреть руки об коллект если замёрзли) и неча мучить стартер и акум !
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 16:16:17 от en
