Автор Тема: м20 не едет на горячую...  (Прочитано 3315 раз)
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« : 29 Августа 2010, 21:53:36 »
Мотор м20 2 литра мотрон. Машина едет пока стрелка температуры не поднимется до 1 деления (11 часов). После этого очень туга... Что делать? Приговаривать ДТОЖ???
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
Рекомендуем почитать по теме м20 не едет на горячую...
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 22:55:19 »
для начала померять давляк топлива
  • Репутация +33/-33
« Ответ #2 : 29 Августа 2010, 23:24:36 »
Хорошо, а если насос крякнул разве будет на холодную валить? Работа насоса от температуры не зависит.
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 09:23:04 »
зависит.... чтобы не зависела не говорил бы мерять давляк.... были машины и не один раз... нормально едущие на холодную... и глохнули на горячую, давляк падал до 0.5... насосу был год...
  • Репутация +33/-33
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 14:08:58 »
Понял, покопаю...
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 10:15:41 »
Вообще стандартно, проверить ДТОЖ и померять смесь на горячую. Может наоборот богатит сильно...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 14:49:05 »
Хм, ну у меня богатит пипец как, но на горячую, в прочем и на холодную оно недет дай боже - паспортные 9.2 не напрягаясь! Или ты хочешь сказать, что если я смесь отстрою то вообще взлететь смогу? :)))
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 15:23:33 »
Нет, ты перестанешь губить деревья сцуко :) :) :) :)
На самом деле богатить может сильно, а может сиииииииииииииииильно :)
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 17:39:39 »
Когда дым идёт и по запаху чувствуется - это как? Сильно или сииииииииильно? :)))
« Ответ #9 : 31 Августа 2010, 17:40:28 »
А это тебе не я, а газоанализатор скажет :)
« Ответ #10 : 31 Августа 2010, 17:42:12 »
До него ещё доехать надо! :)))
  • Репутация +33/-33
« Ответ #11 : 01 Сентября 2010, 00:10:41 »
Тут вот еще какая наводочка есть.. При трогании глохну иногда, тоесть чуть даю газку а мотор наоборот захлебывается, переливает??? Скинул фишку с ДТОЖ на горячую - упали холостые с 700 до 550, но работает и при трогании сразу откликается на педаль газа без чиханий, но едет все так же туго... Приговаривать ДТОЖ?? Кручу до 5-6 тысяч выхлоп бесцветный...
« Ответ #12 : 01 Сентября 2010, 11:15:29 »
Приговорить можешь че угодно, даже руль поменять, а без замера смеси - хз что у тебя, бедно или богато....
ЛЯмбда есть?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #13 : 01 Сентября 2010, 13:15:36 »
Да мотор с лямбдой. Пробовал отключить лямбду - оочень плохо заводится и переливает безумно когда газуешь, аж хлопает в глушаке.
« Ответ #14 : 01 Сентября 2010, 17:46:21 »
Вот и корень проблемы. Значит переливает.
Скорее всего расходомер при смерти. А так же не лишне будет поменять свечи, как минимум почистить форсунки, да и вообще замерить давление в топливной магистрали.
------------ Сообщение склеено: 01 Сентября 2010, 17:47:46 -------------
И еще фильтр поменять воздушный :)
Ну и про ДТОЖ не забывай, где-то на форуме было как его проверить :)
  • Репутация +33/-33
« Ответ #15 : 01 Сентября 2010, 23:33:06 »
да датчик я купил поменяю, как померять давляк в рампе? Ну я бы не сказал что дико переливает ибо спокойно ездить вполне можно, расход 10-11 литров в городе на 100
« Ответ #16 : 02 Сентября 2010, 00:33:49 »
зайди в архив и покопай я выкладывал как мерять давляк
« Ответ #17 : 02 Сентября 2010, 11:37:03 »
Это без лябды? :)
  • Репутация +33/-33
« Ответ #18 : 02 Сентября 2010, 12:32:26 »
=)) С лямбдой, без лямбды свечи закидает через 2 минуты=)
« Ответ #19 : 02 Сентября 2010, 13:47:41 »
Ну значит дико переливает. :)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #20 : 05 Сентября 2010, 00:06:13 »
а расходомер вскрывался????
  • Репутация +33/-33
« Ответ #21 : 07 Сентября 2010, 00:01:54 »
Нет не вскрывался
