Автор Тема: регулируемые развал/схождение сзади  (Прочитано 54468 раз)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #125 : 04 Августа 2012, 11:27:09 »
Выточить их невозможно, их можно сделать на фрезеровочном станке.
...на токарочном будет надежней....
Рекомендуем почитать по теме регулируемые развал/схождение сзади
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Екб, Ревда
« Ответ #126 : 06 Августа 2012, 17:38:03 »
повторюсь, под болты от ауди надо свои пластины точить. У аудюшных шайба по диаметру меньше и в тех пластинах, что тут чертеж есть - аудюшные болтаются
  • м10в18
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #127 : 06 Августа 2012, 21:08:28 »
у ауди 31мм
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Dzhaggernaut
« Ответ #128 : 29 Марта 2013, 22:02:55 »
Не для рекламы, а для помощи одноклубникам. Могу изготовить пластины под болты Audi.
  • Репутация +85/-70
  • Локация: Москва, окраина востока
« Ответ #129 : 30 Марта 2013, 06:31:14 »
Возможно я покажусь глупым, но как квадрат выточить на токарном станке?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #130 : 30 Марта 2013, 16:33:54 »
можно сделать если заранее вырезать заготовку нужной ширины с припуском под фрезеровку далее зажать фрезу в токарный патрон а саму заготовку устанавливать на резцодержатель( как то цеплять) или вместо резцодержателя каким то образом приципить что то вроде  планшайбы квадратного типа(или тески каким то образом прицепить) хорошенько это зажать и уже к этому всему делу цеплять заготовку но при таком способе плохо ловится паралельность будущей детали(много установок)пробовал как то лучше не повторять  :o..... лучше всео на фрезерном станке надежнее (паралельность лучше)
« Ответ #131 : 30 Марта 2013, 18:30:23 »
правильно, и зачем спрашивается извращаться с токарным?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #132 : 26 Апреля 2013, 23:25:11 »
Пластины под ауди-болты. Эксцентрик у них меньше бмвшных на 2 мм, а диапазон регулировки такой же-10 мм.
  • e30 325Ti MT1 1JZ-GTE DRFT, e39 530iA M-Style
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #133 : 30 Сентября 2015, 17:09:13 »
Можно поднять некротему ? Я запутался в чертежах пластинок =\ Последний предложенный как для Аудюшных болтов, идентичен чертежу Hale который предложен для Е39 болтов =\
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +60/-9
« Ответ #134 : 30 Сентября 2015, 17:20:20 »
да, только под другой диаметр эксцентриковой шайбы...
« Ответ #135 : 30 Сентября 2015, 17:45:59 »
Там одинаковые чертежи =) Вот ещё нашел , тоже утверждают что под 39ые болты =\
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +60/-9
« Ответ #136 : 01 Октября 2015, 11:22:32 »
Pro100Ickpa, смотри размер под эксцентриковую шайбу: для 39-х - 33, для Ваговских 31, на твоём чертеже 28. В остальном размеры одинаковы...
« Ответ #137 : 01 Октября 2015, 12:14:10 »
Вот так стало предельно ясно, спасибо =) Ваговские чуть длинней 39ых, как я понимаю ?
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +60/-9
« Ответ #138 : 01 Октября 2015, 13:53:45 »
я 39-е не щупал, ваговские да, длинные. можно обрезать, гдет на сантим... но резьбы хватает...
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #139 : 21 Октября 2015, 13:30:27 »
Ребята, подскажите от чего заготовки можно сделать, а то в продаже пластины только сталь 3, слабовато для балки. Пробовал рессорное железо сталь 60г фреза горит. От чего можно подобрать?
Заранее благодарен.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +60/-9
« Ответ #140 : 21 Октября 2015, 19:05:13 »
Стали 10 хватит за глаза, там нагрузок почти никаких...
  • Репутация +60/-9
« Ответ #141 : 21 Октября 2015, 19:05:45 »
Рессорную сталь для начала нужно отжечь, а потом обрабатывать...
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #142 : 21 Октября 2015, 20:47:50 »
Пробовали, все равно тяжело работать.
В продажи только сталь 3. От чего сталь 10 подобрать?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #143 : 22 Октября 2015, 22:53:47 »
    А рессорная сталь....это какая? :) :-\ :) :)
     ....хотя это нестоль важно...если имеется в виду пружинная сталь типа 65Г, 65ГС2ВА, или ей подобная, то варится она не очень надежно.Брать надо самое что не есть обычное....даже сталь3. Такое впечатление что в космос спутник запускается.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #144 : 23 Октября 2015, 00:53:41 »
Брал сталь 65г.
Фрезеровщик о ст.3 сказал, что это БОЛОТО, она не годиться. Я в классах прочности и маркировках стали не очень, поэтому прислушивался к его мнению. Если можно делать из стали 3, то это все меняет, в продаже только она, да и полоса 8мм даже есть.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #145 : 23 Октября 2015, 00:55:16 »
Ozzy316, а Вы с какой стали делали?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #146 : 08 Февраля 2017, 14:26:07 »
Правильно ли я посчитал, диапозон смещения 10 мм? Думал попробовать с ваз шайбами а там только 4 мм выходит. Или я не правильно посчитал, изготовил пластины под ауди болты, но жаба денег не дает на болты)))))
  • e30 m40b18 седан
