Автор Тема: регулируемые развал/схождение сзади  (Прочитано 56893 раз)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #25 : 15 Апреля 2009, 22:17:22 »
Может болты от е34м5 тоже подходят, но вообўе амерікосы і я іспользуют болты от е39 задние развальные с шайбами и гайками под них :-) Пластинки сам фрезернул.
Размещение на балке именно так, как на фото, потому как пропиливать родные отверстия вверх и назад можно - вперед и вниз упруться в балку. А делают это обычно из-за того, что при заниженной подвеске колеса становятся домиком, соответственно развал хотят уменьшить и схождение тоже, которое заваливается при опускании. В таком случве вариантов что куда нету - внутренний вверх выравниваем развал, наружный назад - схождение.
Рекомендуем почитать по теме регулируемые развал/схождение сзади
  • Репутация +7/-1
« Ответ #26 : 19 Апреля 2009, 11:04:39 »
То есть, приваривать эти пластины так, чтобы во внутренних болт перемещался вверх-вниз, а в наружных - вперед-назад?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLm5ub3YucnUvZXRrLz9yZWM9NDc1NDYmYW1wO3Nob3dncm91cD0zMyZhbXA7c2hvd3N1Ymdyb3VwPTMzMDUxOQ==
11, 12, 13 - всего по 4?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2009, 11:13:28 от KOUZ///MAS
'84 318i M10B18
  • Репутация +52/-3
« Ответ #27 : 19 Апреля 2009, 21:05:45 »
Те кто делал пішут, что вварівать надо одним краем паза по родному отверстию, т.е. чтобы регулировка от родного положения была в одну сторону, а не плюс-минус - иначе маленький диапазон. Внутренний болт позволяем перемещаться вверх, а наружный назад.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #28 : 20 Апреля 2009, 11:19:13 »
Спасибо, теперь намного понятнее.
Только один вопрос остался - о количестве. В шведском варианте написано, что позиций всех - по 2, а пластин - 4. Видимо, позиции содержат по 2 болта/шайбы/гайки? Что-то лишнюю тысячу жалко отдавать, а с другой стороны - ждать долго второй раз, если меньше закажу))
АПД
Понял весь идиотизм своего последнего вопроса  :)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 08:52:15 от KOUZ///MAS
'84 318i M10B18
  • Репутация +11/-2
  • Локация: г.Кривой Рог Украина
« Ответ #29 : 23 Апреля 2009, 01:15:22 »
Tiggra, а можно ссылочку на ту регулируюмую балку. спс.
  • Е30 М50В25 coupe 1983
0674201382
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #30 : 03 Мая 2009, 20:24:28 »
Я сделал так:
Внутреннее ухо регулируется в двух плоскостях (один эксцентрик на болту, другой на рассверленной гайке)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #31 : 03 Июня 2009, 18:51:52 »
Какой диапазон регулировок в градусах?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #32 : 04 Июня 2009, 09:38:11 »
примерно -+30минут на каждое колесо
VADYA
« Ответ #33 : 13 Сентября 2009, 10:36:20 »
при таком вареанте разве болт не будет перекошен в сайлентблоке ?
« Ответ #34 : 13 Сентября 2009, 22:26:49 »
ну сам прикинь и сделай вывод
Сообщение склеено: 13 Сентября 2009, 22:33:21
я бы взял болты от е36 и сделал регулировку проворотом болта
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2009, 22:33:21 от BMW_3xx_i
  • Репутация +67/-3
« Ответ #35 : 14 Сентября 2009, 14:41:27 »
А фото как колёса стоят после всего этого есть?
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #36 : 22 Сентября 2009, 08:58:09 »
А на кой фиг все это нужно?
« Ответ #37 : 22 Сентября 2009, 09:48:50 »
это ваще не нужно.... людям делать нефиг... другое дело таз... там нету возможности таких регулировак... вот то машина.....
« Ответ #38 : 22 Сентября 2009, 13:58:55 »
причем тут таз? просто по моему что бы не париться проще купить регулируемые опоры...или это не то?
« Ответ #39 : 22 Сентября 2009, 21:05:43 »
с этого места подробнее плизз... что за "регулируемые опоры", которые "можно купить" ?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #40 : 22 Сентября 2009, 21:56:01 »
там диапазон очень маленький и дорого стоят они
а нужно это например вот для чего))
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 21:58:22 от postal88
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +11/-2
« Ответ #41 : 24 Сентября 2009, 23:59:30 »
Регулируемые опоры ставятся на перед,а мы сдесь говорим о регулировке "жопы"
А нужно это для того, что когда занижаеш зад -40 и больше, то регулируеш так, что б калёса не стояли матюком и не хавало нутряк резины.
Сообщение склеено: 13 Сентября 2009, 21:33:21
Болты от Е36 короткие,я взял от Е39,там и эксцентричная шайба больше.
Я себе сделал именно так.
0674201382
« Ответ #42 : 25 Сентября 2009, 01:12:05 »
покажешь, как свидимся....
з.ы. Саша гаишник тебе привет передавал :)
  • кто здесь
« Ответ #43 : 25 Сентября 2009, 01:34:57 »
Регулируемые опоры ставятся на перед,а мы сдесь говорим о регулировке "жопы"А нужно это для того, что когда занижаеш зад -40 и больше, то регулируеш так, что б калёса не стояли матюком и не хавало нутряк резины.Болты от Е36 короткие,я взял от Е39,там и эксцентричная шайба больше.
расскажи че за болты по подробнее и какие переделки еще делал?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +67/-3
« Ответ #44 : 25 Сентября 2009, 10:44:17 »
С такой низкой посадкой на наших то дорогах машина совсем никуда не поедет.
bimmer325e
« Ответ #45 : 02 Мая 2010, 00:27:54 »
можно ли плиз чертёжик этих пластин для развала и схождения, что бы я к токарю пошел, под болты от е39?
Guuli
« Ответ #46 : 12 Сентября 2010, 21:59:11 »
и мне б можно плиз чертёжик этих пластин для развала и схождения, что бы я к токарю пошел
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #47 : 12 Сентября 2010, 22:59:03 »
Если у кого-то есть этот магический чертёж, выкидывайте сюда, думаю многим пригодится!!!
  • Репутация +32/-9
« Ответ #48 : 12 Сентября 2010, 23:13:53 »
по теме чертежа напишите Сане Хале он вам их наделает не очень за дорого
друг мой сварил уже три балки подобным образом
одна из них у меня на машине.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +52/-3
« Ответ #49 : 13 Сентября 2010, 10:28:40 »
эскизик
