Автор Тема: проблема со снятием грм на м40  (Прочитано 2450 раз)
Mickermax
« : 31 Августа 2010, 14:00:41 »
вообщем перестал работать один циллиндр,решил вскрыть мотор чтобы посмотреть что там,столкнулся с проблемой...надо снимать ремень грм,вообщем то проблема проста,как ставить на нем метки и где?вообщем вся процедура снятия и установки...просто раньше не делал...на поиске не нашел уж извините....
мне желательно с фотками можно даже на инглише
Рекомендуем почитать по теме проблема со снятием грм на м40
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 31 Августа 2010, 14:04:00 »
с фотками нету... на м40 фиксируется колено и всё,  там под стартером есть дырка, в которую при ВМТ можно вставить не толстую отвертку, ну или болт какой нить на 10 , он фиксирует маховик и всё... дальше просто разбираешь
е28 535
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 14:13:29 »
Ага, а распредвал фиксируется либо по фазам (на глаз), либо по метке шкива - она должна смотреть на колено.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 14:20:26 »
ну это если потом голову трогать не будешь, я просто себе снимал как раз ради головы, так что не фиксировал ... а потом на глаз распред выставил
е28 535
Mickermax
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 14:38:14 »
вообще есть у кого какие мысли изза чего перестал работать один циллиндр?свеча работает..в циллиндре масло и бенз...
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 14:42:16 »
сними клапанную крышку... и глянь на распред, он случаем не сломался?
е28 535
Mickermax
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 14:45:36 »
машина как бы работает и даже едет...просто троит жутко
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 14:49:11 »
я тебе ещё раз говорю сними клапанную крышку, у нас у одлноклубника тоже что то раз и затроила.... он неделю на ней ездил , в итоге оказалось что у него распред попалам сломало и работало токо 2 цилиндра
------------ Сообщение склеено: 31 Августа 2010, 14:50:38 -------------
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS92aWRlbzU0NDI4MDVfMTQxMzMzMDA2
вот видео
е28 535
Mickermax
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 15:17:31 »
жжесть....ладно сначало вскроем клапанную крышку
а то что масло фигачит в тот циллиндр это ничего?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 15:20:39 от Mickermax
Mickermax
« Ответ #10 : 31 Августа 2010, 16:17:09 »
вообщем вскрытие клапанной крышки показало что загнуло рычаг который крепится к регулировачному болту и к самому клапану...вернее не загнуло а похоже соскочил он просто....вообще не понятно оущение что распредвал по нему соскочил.
« Ответ #11 : 31 Августа 2010, 16:28:31 »
В общем-то это пиндец :)
Mickermax
« Ответ #12 : 31 Августа 2010, 16:33:44 »
я уже понял что это пиндец...просто может быть маленький пиндец....а может БОЛЬШОЙ!!!
выше я отписал что там...один клапан все время открыт похоже
Vizor13
« Ответ #13 : 31 Августа 2010, 17:03:33 »
да, небыло компрессии вот тебе и масло на свече
Mickermax
« Ответ #14 : 31 Августа 2010, 19:32:24 »
все починили...поправили рычажок этот(рокер вроде называется) заработала как часы...синий дым прошел...
теперь осталось разобраться с гуром и рейкой...ремень начинает на насосе свистеть когда до упора поворачиваешь...не сбрасывает давление вообщем
« Ответ #15 : 31 Августа 2010, 19:35:08 »
что значит поправили?
е28 535
Mickermax
« Ответ #16 : 01 Сентября 2010, 11:39:13 »
в прямом..он сьехал в сторону по непонятной причине...приподняли вал с той стороны и поправили
« Ответ #17 : 01 Сентября 2010, 17:01:00 »
о_0 Это как? И где там регулировочный болт?
« Ответ #18 : 01 Сентября 2010, 17:20:27 »
эм... я в шоке....там же с одной стороны гидрик с другой пружина с клапаном... болтается от только при выработке рокера, вала и шайбы которая с однйо стороны рокера ставится.... значит у тебя выработка ваще жуть там.. и грохот с бошки должен доноситься знатный
е28 535
x-500
« Ответ #19 : 01 Сентября 2010, 17:43:39 »
ну можно предположить, что во впуск попала какаянить зараза - камушек например или жвачка ;) - эта зараза попала под клапан когда тот закрывался и не дала ему полностью закрыться, при этом рокер подвис в безопорном положении (клапан остался внизу) и его валом сбросило в сторону...
как думаете, такая история реальна? :)
------------ Сообщение склеено: 01 Сентября 2010, 17:45:27 -------------
автар, ты сменным воздушным фильтром пользовался до этого или его там не стояло?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 17:45:27 от x-500
Mickermax
« Ответ #20 : 02 Сентября 2010, 12:17:46 »
до этого заправился  очень далеко от города на непонятной заправке,в городе вот начала хандрить...крышку когда снимали там вроде все нормально чистенько,выработки тоже нет...я бы не написал что непонятно как если бы не разбирался.
на самом деле все нормально но вот звук двигуна меня пугает только после 4 тысяч!даже после 3....я так понял м40 очень шумный мотор...до этого была 520 с м50 мотором...благополучно встретилась с бетонным ограждением не по моей вине...меня даже в машине не было.
фильтр воздушнай я заменил за день до инцедента...
еще есть косяк с мотором...с первого раза заводишь - глохнет,либо стремится заглохнуть,со второго все отлично
машина стояла до меня 2 года в гараже.
