Автор Тема: дополнительный подогрев движка  (Прочитано 6551 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 08 Сентября 2010, 00:23:20 »
значит забился радиатор печки, и когда газу даешь давлением его чутка прокачивает
е28 535
Рекомендуем почитать по теме дополнительный подогрев движка
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #26 : 21 Декабря 2010, 21:55:53 »
всем привет!вот сделал другу только для газели,но разницы нет.суть дела:вход со сливной провки(ввернул штуцер)через кран. выход-в тройник .резал выходной патрубок из блока на печку.где бы не стоял подогреватель-главное чтоб был подъем выходного патрубка .горячая вода идёт вверх ,холодная подсасывается на вход! позоватся так-откр кран,вилку в розетку,15 мин-головка теплая,выдергиваешь-ключ на старт,закрываеш кран и в путь. получилось не очень красиво-экспронт,так что особо не ругайте . URL=http://photofile.ru/users/en16rus/115873496/141328700/][/URL]
  • Локация: 34rus
« Ответ #27 : 22 Декабря 2010, 11:51:41 »
не проще поставить тюменский котел 1-1.5 кВт стоит около 2 кр
подключается: забор холодной (в котел)- выход из головки на печку (врезается тройник)
выход нагретого (из котла) на вход помпы
ставить как можно ниже (у меня на балке)
при такой схеме направление циркуляции совпадает с направлением циркуляции двигателя, и можно догревать при заведенном двигателе т.е. подключен параллельно печке (на саму печку влияния не обнаружил греет как и до установки)
  вот такой еще у меня глюк с печкой на холостых и средних оборотах при темперетуре 90 с печки дует прохладно, а обороты даш высокие горячий поток воздуха, уровень тосола в бачке нормальный термостат работает, че за хрень может быть?
забит радиатор - заменить его или поставить доп циркуляционный насос
клапана на печку проверь
е28 528i 11/81г - была 11лет 2мес 3дня -  отдал в хорошие руки
