Автор Тема: Не набирает обороты  (Прочитано 3026 раз)
леха325
« : 03 Сентября 2010, 21:35:46 »
Привет всем! Вчера столкнулся с такой проблемой. Моя машина 325е 86г меня чуть подвела. На холостых работает без нареканий, но когда нажимаешь педаль газа, то она набирает обороты до 3ех тысяч и умирает скидывая до тысячи , и так постоянно. Когда снимаю фишку с датчика (что под дроссельной заслонкой) обороты держит 1.5 тыс., но едет как положено. Подскажите пожалуйста че может быть. За ранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Не набирает обороты
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 03 Сентября 2010, 22:03:54 »
Микрик полностью закрытой дроссельной заслонки в датчике заклинил в замкнутом положении.
леха325
« Ответ #2 : 03 Сентября 2010, 22:31:21 »
Че делать надо?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 03 Сентября 2010, 23:01:22 »
Разбирать и высушивать воду.
« Ответ #4 : 03 Сентября 2010, 23:06:39 »
На заглушенном двигателе снять фишку с датчика, приоткрыть дроссель, послушать при этом есть ли щелчёк, потом не закрывая дроссель (держа его в среднем положении) прозвонить контакты, средний с крайними. При этом должно быть всё разомкнуто. Если будет замыкание, то значит датчик помер и его нужно заменить. Если нет щелчка, то скорее всего тоже помер. Соответственно в этих случаях датчик заменить.
Если замыкания нету, то так же прозваниваем контакты на разъёме проводов этого датчика, предварительно отключив разъём ЭБУ. Если есть замыкание - искать повреждение проводки.
Если нету, то искать причину в другом.
леха325
« Ответ #5 : 03 Сентября 2010, 23:14:41 »
У меня есть такой датчик в запасе, но там они на крепежах стоят по-разному(один прикручен по центру своих крепежей, а другой- по краям).Нужно ли их менять, соблюдая их стандартное месторасположение.
« Ответ #6 : 03 Сентября 2010, 23:17:38 »
Снимаешь датчик (2 винта), ставишь новый но не затягивая винты до конца, потом регулируешь так, что-бы щелчёк происходил при очень небольшом недоходе до конца и закручиваешь винты. Делать проще на снятом дросселе..
леха325
« Ответ #7 : 03 Сентября 2010, 23:22:36 »
Большое спасибо за совет! Прояснили ситуацию
« Ответ #8 : 03 Сентября 2010, 23:48:45 »
Не за что, отпишись по результатам.
леха325
« Ответ #9 : 04 Сентября 2010, 00:07:17 »
Хорошо. Как сделаю сразу отпишусь.
« Ответ #10 : 06 Сентября 2010, 10:00:21 »
Сними его и скорее всего достаточно будет просто почистить. Хотя если совсем не щелкает, то возможно менять.
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #11 : 08 Сентября 2010, 04:57:32 »
У друга, было что-то подобное с оборотами,правда там М52... так вот,он сказал,что у него типа забился катализатор...вроде поменял и всё стало норм. У него Е39. Мошт кому поможет...
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
« Ответ #12 : 08 Сентября 2010, 13:55:00 »
Всем привет! Уважаемые участники клуба, смотрю тут вновь возникают вопросы, связанные с непослушанием оборотов! Всех, у кого хватит терпения ознакомиться с моей историей и, может быть даже, помочь советом, прошу черкануть мысли... проблема с недобором оборотов, их медленным набором и их же плаванием, не понятно от чего зависящим, всё остаётся!(((
Всем заранее спасибо!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTI2OTEuMA==
PS: недавно нашёл в сборе исправный весь механизм трамблёра с высоковольтными проводами, поставил на таченьку... и она как попрёт!!! Думал, что всё, проблемы закончились... но проехав несколько км история повторилась! Всё стало по прежнему!(((
« Ответ #13 : 08 Сентября 2010, 17:09:04 »
Я думаю, что е30 с катализатором можно по пальцам одной руки посчитать :) :)
