Автор Тема: не закрывается люк  (Прочитано 3996 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 05 Сентября 2010, 01:30:41 »
до 140-145 км\ч все нормуль.
от 150-... как будто упирается во чтото, предположительно в ветроотражательный козырек, который под крышку прячется.
как лечить?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2010, 10:23:44 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме не закрывается люк
  • не закрывается ЦЗ
    Имеется блок центрального замка, начал проверять его перед установкой.
    Подаю +12 на 3 контакт,...
  • Москва капот плохо закрывается
    что сделать,чтобы капот закрывался без огромных усилий,а то сердце кровью обливается когда хлопать...
  • Не закрывается капот
    Вернее закрывается но не должным образом. Подскажите что можно сделать? Вот фото проблемы. Тяга упир...
  • Не закрывается дверь(отбивает замок)
    Доброе время суток!!!Проблема в следующем:при закрытии водительской двери возникают сложности (отбив...
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 11:53:18 »
Кстати, у меня тоже такое было. Я аж испугался, что придется с открытым люком кататься. Лечить очень просто - сбрасываем скорость (останавливаемся) и закрываем :)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 12:06:25 »
как лечить?
у  меня такая штука начинается с 50+  ))) при 150 при открытии люка происходит разгерметизация и все содержимое салона улетает в космос:)
вобщем все дело в этом пластиковом козырьке, почему он не заходит вниз до конца пока еще не разобрался, лень)
как с этим жить:
- открываешь окно и левой рукой прижимаешь этот козырек - когда люк в него упирается, достаточно его просто прижать один раз
- берешь карточку от метро, кредитку или что-то в этом роде и закрываешь люк вместе с ней - т.е. ей изнутри какбы поджимаешь эту хреновину, когда крышка люка ее придавит, то высовываешь ее обратно и закрываешь как обычно..... вот
пью бурду несу ерунду
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #3 : 06 Сентября 2010, 12:28:54 »
А у меня нет этой приблуды и всё закрывается ОК,а я ещё и приколхоживать её хотел)))
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 14:29:40 »
Просто на скорости её потоки воздуха наверное удерживают. Помоему просто не следует ездить со скоростью выше 120 с открытым назад люком.
  • Локация: мскв
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 14:42:15 »
ты что! этож самое оно:) у меня один раз чувак попросил высунуться из люка, хорошо что я его заставил очки надеть - его на 80 какое-то адское насекомое торпедировало, после чего с истерическими воплями и криками он быстренько убрался обратно:)
« Ответ #6 : 06 Сентября 2010, 15:13:42 »
Бугога! Так и глаз лишится можно!
« Ответ #7 : 06 Сентября 2010, 15:43:45 »
пипец
у вас че у всех люки электрические?
я уже на 100 не рискую крутить ручку люка
« Ответ #8 : 06 Сентября 2010, 15:44:23 »
У меня электрический. :)
  • M10b18
« Ответ #9 : 06 Сентября 2010, 16:05:51 »
и у меня я кстати уже писал,что хочу эту штуку себе поставить,но у меня нет вот таких крепежей на люке,и найти нигде не могу
« Ответ #10 : 06 Сентября 2010, 16:18:04 »
Именно по трассе шел с открытым люком - если открыть окна, оттуда сильно дует в морду и в ухо. А из люка - шума минимум, ветерок, слышно что вокруг творится (кстати, очень интересный эффект - в салоне становится очень отчетливо слышны все звуки от идущей впереди машины).
Без нее (если ее опустить пальцами) гораздо больше шума.
  • Локация: мскв
« Ответ #11 : 06 Сентября 2010, 16:22:50 »
да, и воздух начинает адски задувать на задних пассажиросов:)
еще мне кто-то говорил что без этой штуки на кочках ощущается классный воздушный удар по тыкве:)
« Ответ #12 : 06 Сентября 2010, 16:27:43 »
Я по трассе, в прочем как и по городу, езжу с чуть приоткрытыми окнами и открытым люком в верх. В этом случае поток воздуха входит в салон, проходит по самой макушке и выходит в люк. А на скоростях выше 140 я и люк закрываю и окна - там такой шум шо пипец!
  • M10b18
« Ответ #13 : 06 Сентября 2010, 16:42:36 »
Не разу не ощущал воздушного удара
« Ответ #14 : 06 Сентября 2010, 23:28:35 »
1. а если кредитка улетит?
2. смерти моей хочешь? зачем мне на такой скорости предлогаешь двумя руками в люке елозить?
кстати, я когда в первый раз заметил то, что описывал, аккурат в вашу сторону по киевке ехал темною ночью...
между прочим: чем больше люк открыт(в крышу) - тем меньше шум. А пассажиры на заднем диване пусть сидят и сопят свежим воздухом в 2 дырочки. е30 - это авто для пилота!
как лечить?
150-160км это на отдельных учасках трассы, чтож теперь, на разгоне при каждом 120км\ч мышцу качать? :( я на этой скорости 4ю врубаю (именно правою верхнею конечностью)
« Ответ #15 : 06 Сентября 2010, 23:49:44 »
Ну х.з., у меня чем больше открыл тем больше шум.
Ну попробуй смазать рельсы и элементы этого дифлектора - может поможет.
  • M10b18
« Ответ #16 : 07 Сентября 2010, 07:55:14 »
У меня летом начал,наверно от жары,мотор не справляться с закрыванием люка,вылечилось смазкой полозьев люка
