Автор Тема: В процессе езды машина глохнет, помогите советом..  (Прочитано 2788 раз)
bobik
« : 23 Мая 2007, 22:04:48 »
Уже вот так вот несколько раз.. еду, и ВДРУГ машина как бы резко сторопится и глохнет.. загорается линейка символов на приборной доске, на педаль газа машина НЕ реагирует.. еле удается на остатке инерции ее до обочины докатить..  Стараюсь после завести, стартер крутит, а на педаль наза никакой реакции.. (((  что это может быть ?   search
Рекомендуем почитать по теме В процессе езды машина глохнет, помогите советом..
NOVENKIY
« Ответ #1 : 23 Мая 2007, 22:28:44 »
может быть это насос накрывается!
bobik
« Ответ #2 : 23 Мая 2007, 22:34:26 »
А как-то ЭТО можно определить ??? Или надо менять насос целиком.. методом исключения действовать.. )))
NOVENKIY
« Ответ #3 : 23 Мая 2007, 22:47:16 »
в твоём случае я думаю методом тыка, ведь она у тебя иногда заводится и ездиет.
« Ответ #4 : 24 Мая 2007, 10:16:01 »
Я бы начал с проверки реле и проводов.
Красные лампочки загораются, когда заглоший двигатель останавливается (тахометр = 0) или пока он еще вращается (инерция крутит колеса, колеса - двигатель) ?
Зачем жмешь на педаль газа при запуске двигателя?
bobik
« Ответ #5 : 24 Мая 2007, 10:34:02 »
Красные лампочки загораются пока он еще вращается.... а колеса еще движутся..)))
Ну так я же стараюсь ЗАВЕСТИСЬ... )))) Это в крайнем случае, я и подсос до упора вытягиваю.. но свечи не заливаются, проверялись.. блок коммуникатора меняли тоже - но после замены эта же проблема снова возникла...
EPS
« Ответ #6 : 24 Мая 2007, 11:12:14 »
Так-так, подсос значит.....
Солекс стоит? aiaiai
Если да, то 90% в нем проблема.
bobik
« Ответ #7 : 24 Мая 2007, 21:19:30 »
Да.. Солекс..  ((( Ну так его же хвалили...
EPS
« Ответ #8 : 25 Мая 2007, 11:09:19 »
Хвалили те кто тебе машину продавал?  wacko
В общем с солексом так:
Если глохнет при подаче газа, то это банальный засор карба, надо полностью разбирать и чистить топливные жиклеры.  У них это стандартная болезнь.
Если глохнет на холостых, то может быть проблема с жиклером хх.
А вообще тебе любой карбюраторщик ТАЗ-овский с этим поможет (только не говори что БМВ - сними и принеси просто в пакетике :)
bobik
« Ответ #9 : 25 Мая 2007, 20:40:17 »
Спасибо большое.. попробую начать с карбюратора... но у меня ему полтора месяца всего, новый поставили..
А хвалил мой зять... когда у него тазик был... теперь уже не хвалит..  у него 36-я бэха..))) Мы всей семьей бэхами болеем..))))
EPS
« Ответ #10 : 26 Мая 2007, 01:23:15 »
У ДААЗ-а процент брака очень большой. Просто настраивать надо видимо.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #11 : 26 Мая 2007, 14:48:53 »
насос проверялъ?
после того как заглохла - снимаеш шланг, зажимаешь пальцем и крути стартером.
ЗЫ: огнетушитель держи наготове или в большую тряпочку шлангом целься.
