Автор Тема: Установка короткоходной кулисы...не так то просто как казалось:(  (Прочитано 5779 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 08 Сентября 2010, 00:39:47 »
Прикупил кулису
Столкнулся с проблемой: авто 84года и место алюминевой тяги стоит железная байда в которую эта кулиса не входит по жиаметру набалдажника
Решения вижу 2:
1. срезать с железной байди место крепления кулисы, выточить втулку по размеру новой кулисы и приварить
2. поменять железную байду на алюминевую тягу....это конечно бдет правильнее, но я не уверен что она так просто возьмет и станет. Нужно ли менять заднюю крышку коробки? И вообще чем отличаются крепления и конструкция железной и алюминевой? Что нужно иметь и что сделать чтобы перейти на алюминиевую?
фото прилагаю
Рекомендуем почитать по теме Установка короткоходной кулисы...не так то просто как казалось:(
« Ответ #1 : 08 Сентября 2010, 08:37:18 »
Если стоит железная, то ты никак не перейдешь на другую, там под него на коробке крепежа нет. Эта ручка встает и на железную кулису, только надо снять кожух с ручки и собрать ее в железке. Смотри внимательнее там все подходит. Уменя была такая ручка, в итоге продал ее, позже просто сделал из родной короткоходную, тоже столкнулся с этой проблемой, но посмотрев внимательно понял что можно сделать. Делать не стал так как на тот момент негде было разбирать.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 08:46:40 от Serg010
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #2 : 08 Сентября 2010, 17:00:46 »
Мне пришла 2 дня назад такая же кулиса 8), честно говоря еще не мерил, но думаю, что все должно подойти.
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
« Ответ #3 : 09 Сентября 2010, 00:04:27 »
Серега, сорри, но напишу еще и тут ))) Мне на СТО заменили железную на алюминиевую без особых проблем...как именно, я не знаю, но факт - есть факт! ;)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 00:06:27 от The_Glory
« Ответ #4 : 09 Сентября 2010, 10:25:09 »
на некоторых коробках есть под железнюю кулису, но там нет резьбы внутри. Так вот если ктото уже колхозил под железную, то возможно и заменят. Это при условии что коробка второго перехода с железной кулисой и нарезанной резьбой. А вот если коробка первого перехода изначально, то на ней нет под второпереходную кулису. Я делал наоборот за не имением алюминевой кулисы, ставил железную, просто пришлось нарезать резьбу под железную кулису в коробке.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 10:31:57 от Serg010
gaz
« Ответ #5 : 11 Сентября 2010, 11:50:12 »
вчера поставил эту кулису в первый переход.так как тяга от второго у меня не станет,а втулку точить и приваривать не хотел,то поступил так
1.разобрал кулису-вытащил верхние стопорные кольца
2.на точильнлм камне сточил белую втулку до 36мм(2мм)
3.в тисках впресовал в старое посадочное место
4.всунул кулису обратно и поставил стопорные кольца
о том как стала работать новая кулиса напишу вечером(вчера не успел доделать)
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #6 : 11 Сентября 2010, 12:58:37 »
молодец!
5 баллов
Завтра сделаю тоже самое.
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +26/-3
« Ответ #7 : 15 Сентября 2010, 00:18:55 »
да я вот тоже подохревал что просто так перейти на алюминьку не получится....так как лично лазил и присматривался к крепежам
ЗАЧЕТ!!!
Есть пару вопросов:
1. Можно ли на месте впресовать эту втулку без снятие железки (например промазав ее и правильно ударив через проставку)??
2. я так понимаю запресовано она намертво и резинки поставить не реал и некуда? (сьемной ей по ходу быть не судьба:))
3. белая втулка слошная металическая?
gaz
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 17:58:20 »
да там не все так просто.....ну у меня
втулку впресовать можно,но не бить(в этой белой втулке алюминивая сфера,собствено она и вращается от удара деформируется) ее(белую из капролона втулку) стачивать до состояния плотного вхождения туда сюда потом зафиксировать стопорными кольцами можна
!!!!!ВАЖНО для некоторых,у меня поверх эластичной муфты стоит какая то  болванка(не колхоз,на ней есть номер БМВ) и иза-за этой болванки,П-образная тяга гнутая,и короткоходка не работает должным образом.
пока езжу с короткоходкой,но с проблемным включением 1-й и задней передачи
а вообще короткоходка СИЛА
  • Репутация +9/-2
« Ответ #9 : 12 Октября 2010, 23:18:25 »
А я срезал втулку, за 100 деревянных мне сделали новую приварил и все 8)
