Автор Тема: M10B18 megasqirt + дросселя  (Прочитано 7373 раз)
Desmont666
« : 09 Сентября 2010, 16:12:24 »
Здрастье Товарищи))))
Имеется чахлый мотор М10В18 и кузов на стадии сварки/болгарки, пока есть время хотел бы поинтересоваться:
1. де достать мегасквирт, и стоит ли его на древний мотор ставить?
2. Безтрамблёрное зажигание (если я правильно выразился :-[), и причуды его установки...(если такое порно кто нить с M10 делал отзовитесь!!!)
3. четырёхдроссельный впуск (от чего будет толковей) и нюансы
токанепинайте, машину недавно взял))))(до этого Golf2 был) но в этом деле понимаю...
------------ Сообщение склеено: 09 Сентября 2010, 16:30:52 -------------
Памагите сделать из M10 толковый пылесос!!!
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 16:30:52 от Desmont666
Рекомендуем почитать по теме M10B18 megasqirt + дросселя
  • Дросселя s62b50
    Продам полный комплект установки дросселей от s62b50 на моторы m62 m60 с поворотным устройством, тяг...
  • Санкт-Петербург Ищу M10B18 карбюратор.
    Ищу M10B18 карбюратор с документами.
    Не хочу связываться с капиталкой своего движка. Есть идея ...
  • Какое масло лить в m10b18
    Двигатель после капиталки, залито масло со светофора, чисто для промывки, проехал по трассе, и сразу...
  • M10B18 проблемы с запуском и холостыми оборотами
    Всех приветствую! Ситуация такая: Мотор m10б18, после долгого простоя заводится со стартера с первог...
« Ответ #1 : 09 Сентября 2010, 16:42:04 »
Я бы начал дело с проверки блока на трещины :)
Если вдруг все нормально, тогда поискал бы колено от м10в20.
Потом собственно собрал бы м10в20 на Январе.
Потому бы уже думал насчет турбины.
А вот потом о дросселях, хотя конечно можно и до турбины :)
Desmont666
« Ответ #2 : 09 Сентября 2010, 16:47:03 »
Я Нэ хочу турбину, и не гонюсь за табуном под капотом...
Хотца стабильной работы мотора, и увеличения поголовья лошадок на 50... Чтоб мотор стал приёмистым
Этого можно и без турбовки добиться Я думаю... Поэтому и прошу совета))) Поправьте есь чо ни то сказал
ЗЫ: что м10 гуано Я и так знаю )))
------------ Сообщение склеено: 09 Сентября 2010, 16:18:33 -------------
АУУУУУУ))
------------ Сообщение склеено: 09 Сентября 2010, 17:19:19 -------------
Кстати говорят что дросселя от Левина встают!
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 17:19:19 от Desmont666
  • Репутация +80/-65
« Ответ #3 : 09 Сентября 2010, 19:16:55 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzc5NjMubXNnNjQzMTIwI21zZzY0MzEyMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjE4MDgubXNnNjQ1MzkwI21zZzY0NTM5MA==
лови здесь фото моих работ если интерестно могу и от левина дросселя привинтить на М50
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #4 : 09 Сентября 2010, 19:52:38 »
Привет много читал и думал пришол к тому что м10 делать не бюджет ваше легче сразу м 50 и всё но если хочется то калено м10 б20 поршня 93 от м30 б35 и  январь  ))) тока есть одно но недоход поршня гдета на 3 мм ))))можно канечно и так но степень сжатия  сильно падает такчто либо турбо либо точить блок и переделывать натежитель цепи  ))))
от левина это который 4aGE поставить дроселя можно только заслонки а плита на которой они сидят не катит я мерил такчто её придётся новую сделать
  • BMW e30 m10 Coupe 1986
BMW e30 m10 седан заморожено  до лучьших его времён
BMW e30 m10 купэ собираю ))
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #5 : 10 Сентября 2010, 14:18:09 »
если что есть колено б20 и равнодлинник для м10
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +17/-7
« Ответ #6 : 10 Сентября 2010, 22:50:22 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTE4MDEubXNnODkxNTYw вот моя тема, дроселя 4а-же + январь.
MAADjesus666 труселя с 2мя рядами очень хороши)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #7 : 11 Сентября 2010, 02:00:22 »
Старался
А вот здесь они катаються.(черная матовая 99)
Итог 1ое место в своем классе!!
Это мы на кубок черноземья ездили в Воронеж.
