Автор Тема: Зарядка аккомулятора , как ? 12v - 16 v  (Прочитано 3101 раз)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« : 09 Сентября 2010, 18:11:04 »
Есть аккомулятор 55аh 12v и источник питания которв\ый выдает 1Ah и 16v
что будет если зарядить таким образом аккомулятор ? как я понимаю допустимое напряжение зарядки 14.4 v ::)
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
Рекомендуем почитать по теме Зарядка аккомулятора , как ? 12v - 16 v
« Ответ #1 : 09 Сентября 2010, 19:51:55 »
варианта 2 ... ничего не будет.... или выстрелит... я думаю не будет ничего
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 12:07:44 »
В ампер-часах измеряется емкость аккумуляторов. Источник питания, видимо, выдает 1 ампер, и я подозреваю, что это 12-вольтовый сетевой блок питания, который без нагрузки выдает 16 вольт. 55Ач-аккумулятор с нуля до полной емкости ты будешь заряжать 55 часов, от 16 вольт он может начать кипеть и даже (теоретиццки) взорваться, но с 1 ампером - вряд ли. А вот блок питания от такой нагрузки может офигеть, начать греться, плавиться, вонять и даже загореться самым синим пламенем.
Короче, лучше так не делать.
« Ответ #3 : 10 Сентября 2010, 14:46:06 »
акум - ета октивная нагрузко, и вначале зарядки от ИП потребует поболее чем 1А.  и кстати что за ип? тайна типо?
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 20:54:36 »
Все получилось ! полностью разряженный аккомулятор за 10 часов полностью зарядился !
Был использован блок питания от DENDY  ;D
блок питания сильно грелся и для его охлаждения использовались 2 настольных вентилятора !
www.slaven.dax.ru
« Ответ #5 : 10 Сентября 2010, 22:57:16 »
 :o  ;D
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 07:02:04 »
а если блок питания от компа взять???
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #7 : 13 Сентября 2010, 07:57:43 »
дык, мне кажется акум умрет от таких зарядок через раз 8-10.....?
  • Репутация +29/-5
« Ответ #8 : 13 Сентября 2010, 09:57:04 »
надо что ктонибудь проверил!
------------ Сообщение склеено: 13 Сентября 2010, 09:57:34 -------------
а что стильно будет комп с крокодилами для аккума)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #9 : 13 Сентября 2010, 09:59:07 »
------------ Сообщение склеено: 13 Сентября 2010, 08:57:34 -------------
от компа пробовал блок питания сразу отрубается, так что не вариант , либо надо брать паяльник ..
www.slaven.dax.ru
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 10:45:03 »
0-26V
0-10A
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #11 : 13 Сентября 2010, 10:46:51 »
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #12 : 13 Сентября 2010, 10:47:52 »
Смотря какой блок )) если более 400 то вывозит как миленький тока его без компа надо включать ))а если брать пояльник то в нети пишут что до 50А делают ))
------------ Сообщение склеено: 13 Сентября 2010, 10:48:54 -------------
это штатный бп ?
 Нет явно колхоз ))))
  • BMW e30 m10 Coupe 1986
BMW e30 m10 седан заморожено  до лучьших его времён
BMW e30 m10 купэ собираю ))
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #13 : 13 Сентября 2010, 11:07:04 »
Ты пробовал ? у меня 450w Thermaltake после подключения аккума сразу отрубался , как мне кажется срабатывает зашита от короткого замыкания .
www.slaven.dax.ru
« Ответ #14 : 13 Сентября 2010, 11:08:46 »
нга фотке БП АТ 230Вт
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #15 : 13 Сентября 2010, 11:11:09 »
И что пришлось сделать чтоб ос стал зарядным устройством ?
www.slaven.dax.ru
« Ответ #16 : 13 Сентября 2010, 11:50:30 »
пришлось отключить супервизор, выкинуть все линии 5в, -5в, -12в, 3,3в и т.д., усилить выпрямитель, и приделать своё управление к усилителям ошибки шим контроллера. и всё )))))
« Ответ #17 : 13 Сентября 2010, 14:19:58 »
А чё - 600р. нынче такие большие деньги, что нормальную зарядку уже не купить?
« Ответ #18 : 13 Сентября 2010, 14:22:21 »
и это пишет нищеброд:)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #19 : 13 Сентября 2010, 14:36:41 »
когда у людей руки чешутся.. сумма не играет роли
е28 535
« Ответ #20 : 13 Сентября 2010, 14:47:02 »
Ну я хоть и нищеброд, но зарядка у меня нормальная!
Ну это да!
« Ответ #21 : 13 Сентября 2010, 14:59:22 »
это самовнушение :)
« Ответ #22 : 13 Сентября 2010, 16:30:56 »
это самовнушение :)
Ну акум заражает, тестить дома всякие устройства позволяет, мне хватает...
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #23 : 13 Сентября 2010, 17:08:15 »
 Да пробовал нормально зарядился мож у меня меньше посажен был )))
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #24 : 13 Сентября 2010, 22:51:51 »
Ну нормальная зарядка и у меня есть тоже , но она была за городом и покупать еще одну совсем нехотелось ,
поэтому и решил так извратиться ,
тоесть ты ничего не переделывал и заряжал аккум от ствндартного ибп ATX ? ???
www.slaven.dax.ru
