Автор Тема: Садится АКБ  (Прочитано 2074 раз)
Black
« : 12 Сентября 2010, 00:03:58 »
Подскажите, может кто-то сталкивался.
Глушу машину, и в течении получаса что-то сажает мне полностью заряженный
аккумулятор. Зарядка в норме(проверял нагрузочной вилкой), АКБ живой, разбирались генератор
и стартер(в норме), пробовал отключать музыку, провод на ген. и стартер, все безрезультатно.
Остался лишь провод на блок предохранителей и прямой плюс(тонкий красный), проблема точно где-то
там. Электрики разводят руками.
Подскажите, что звонить, где искать, а то я уже зае***ся клемму снимать
Рекомендуем почитать по теме Садится АКБ
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 12 Сентября 2010, 00:08:22 »
глянь тема ниже  есть похожая, там хохол советовал открыть капот снять клемму и тестером замерять сколько потребляет, потом по очереди вытаскивать преды и смотреть когда изменится, ну и потом по списку вычислить в каком месте у тебя кз... вроде так, но поищи и прочитай из первоисточника
е28 535
« Ответ #2 : 12 Сентября 2010, 14:00:14 »
меряй токи утечки.... и вытягивай поочереди предохранители.... может у тебя печка шуршит на первой скорости... за полсача вполне способна повадить акум...
короче проверяй всё
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 22:52:46 »
полчаса это что то очень быстро. можт аккум подыхает. на всякий случай проверил бы с другим аккумом
  • e30m50b25
Black
« Ответ #4 : 13 Сентября 2010, 23:33:08 »
Пробовал, с другим та же х**ня
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 23:34:30 »
ну а с предами играл то?
е28 535
