Автор Тема: Вопрос о ВВ проводах  (Прочитано 2450 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 12 Сентября 2010, 14:43:55 »
Доброе время суток! У меня такой вопрос к знающим людям: на днях мне подогнали комплект ВВ проводов, не новые но получше моих. Когда поставил машинка поехала на порядок веселее, перестали плавать холостые, приемистость улучшилась. Один косяк - на одном наконечнике который втыкается в трамблер порван резиновый колпак. Можно ли заменить ну или отремонтировать(замазать герметиком).
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о ВВ проводах
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1 : 12 Сентября 2010, 15:12:28 »
А почему бы просто не заменить колпак???? Тупо снять с твоих старых проводов???
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
« Ответ #2 : 12 Сентября 2010, 16:39:39 »
они в основном снимаются один раз
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #3 : 12 Сентября 2010, 21:49:47 »
Не совсем понял их можно "тупо" снять или нет? Я пробовал было тянуть но побоялся оторвать его!
« Ответ #4 : 12 Сентября 2010, 21:52:08 »
герметик кстати пробивается высоким )))
я както корешу замазал, а потом, через неделю с кружкой кофе в руке, зимой, решил пальцем попробовать как там - кофе на моторе :):):)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 11:35:08 »
нет нельзя я бы не эксперементировал из за рваного колпока, у меня на мицубиси правда накрылась катушка и камутатор)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 14:11:04 »
А можно ли тестером прозвонить - хороший провод или нет? Я хочу выбрать из своего комплекта целый провод (если там токий найдёца)
« Ответ #7 : 13 Сентября 2010, 14:33:25 »
тестером можно прозвонить только сопротивление провода - оно должно быть типо  4к, а на пробой изоляции тестером не прозвониш))
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #8 : 13 Сентября 2010, 15:15:50 »
на пробой мегером звонить? ну или крутить? )))
------------ Сообщение склеено: 15 Сентября 2010, 07:51:22 -------------
А какая должна быть величина при прозвонке мегаомметром на пробой у нормальных проводов?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 07:51:22 от ovog
