Автор Тема: Волшебный редуктор?  (Прочитано 2240 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« : 12 Сентября 2010, 23:44:57 »
 Сегодня гонял на треке, наверное кругов 5 нарезал., круги не большие где-то 800м, на последнем вылетел на гравий и камень залез мне межу диском и резиной переднего колеса, короче надо было бортировать медленно сдувалось. Остановился с кентами поболтать, у меня в богажнике комплект колес тоййи888 лежит чисто для соревнований, одеваю передние и на трек, думаю фиг с ним потру. Кенты прикалываются типа на дрифт поехал (передние слики а зад так подешевле). А я только перевариваю тему про заварку редуктора, у меня на каждом повороте внутреннее колесо почти вывешивается и в дым, ускорения никакого. Короче выезжаю, первый поворот полет нормальный, второй - жопу чуть сместило, думаю надо прибавить мож время улучшу, короче начал подкручивать машину в поворотах, после 10и поворотов я дрифтил как чума развороты с места на 360 легко, в занос уходит, со второй без всякого ручника. Раньше свистело только одно колесо запаришся пока в занос уйдеш. Поехал на стоянку, думаю пусть мотор остынет, при повороте как будто что-то подкусывает, я думаю - ну все умер редик, сразу задрал на домкрат, вывешиваю оба колеса кручу а второе крутиться в туже сторону - БЛОКИРОВКА сработала, ведь ее небыло что за фигня, через минут 15 закус прошел, все выровнилось, поворачивает как обычно . А ведь было так весело.
Что это было???????
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
Рекомендуем почитать по теме Волшебный редуктор?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 13 Сентября 2010, 00:16:53 »
может у тебя шайбы на блоке на место встали ,а затем опять отошли
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 02:53:22 »
как вариант...
  • Репутация +9/-2
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 11:37:04 »
У меня Е30 с завода с М-пакетом якобы,мож там действительно редик с блоком стоит, и ей уже давно пилюлей не давали,  пластины стерлись, а при перегреве  их зажало. А все же если там блока нет, что такое могло такое произойти ? И вообще по маркировке можно понять с блоком он или нет?
« Ответ #4 : 13 Сентября 2010, 11:58:28 »
Посмотри табличку на редукторе. Если вида S3,xx, то буква S-указывает на наличие блока.
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 12:11:29 »
если табличка еще жива )
  • Репутация +9/-2
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 16:18:08 »
Помоему таблички там уже нет, вечером пригляжусь.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #7 : 15 Сентября 2010, 12:42:27 »
немного офф, но все же зацените
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzLzkyLTk2LUJNVy0zLVNFUklFUy1FMzYtTElNSVRFRC1TTElQLURJRkZFUkVOVElBTC1MU0QtX1cwUVFjbWRaVmlld0l0ZW1RUWhhc2haaXRlbTMzNjBlZjgxYmJRUWl0ZW1aMjIwNjY5NjQxMTQ3UVFwdFpNb3RvcnNRNWZDYXJRNWZUcnVja1E1ZlBhcnRzUTVmQWNjZXNzb3JpZXM=
переводчик коряво перевел описание не совсем понятно либо там 100% блок становится вместо кустарной сварки, либо как-то меняет момент на колеса
есть картинка там же, как между сателитов ставится этот блок! лично ставили похожую блоку на джипа саморазблокирующуюся, но там сателиты снимались полностью, и характерные щелчки когда одно колесо быстрее другого крутится! а тут не понятно, может кто знает принцип тут?!
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
