Автор Тема: скрежет при трогании и вибрация  (Прочитано 2227 раз)
Mickermax
« : 13 Сентября 2010, 10:09:28 »
вообщем появился скрежет при трогании сзади справа,+вибрация при наборе скорости...в основном на 3ей передаче...пока давишь на газ вибрирует,перестаешь и вибрация проходит,когда скорость набираешь тоже проходит.
Рекомендуем почитать по теме скрежет при трогании и вибрация
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 13 Сентября 2010, 11:37:31 »
проверь шруз, если есть люфт или  порван пыльник-под замену
Mickermax
« Ответ #2 : 16 Сентября 2010, 18:58:17 »
пыльник сорвало где можно наружный достать шрус с абс?
« Ответ #3 : 16 Сентября 2010, 20:03:26 »
на разборке)))
или в роздели купли-продажи)))
