Автор Тема: м20 мотроник прирезком открытии дроселя не набирает обороты  (Прочитано 1936 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 16 Сентября 2010, 22:45:20 »
собстно просто конвульсивно начинает подергиваться и обороты держит порядка 600.... приплавном открытии вроде все норм. но стоит резко открыть дросль..либо провал чуть ли не  глохнет  либо это конвульсивное состояние... причем если дросель отпустить это может продолжаться секунд 10... куда копать???? регулятор давления??? дпдз???эбу??????????
Рекомендуем почитать по теме м20 мотроник прирезком открытии дроселя не набирает обороты
Vizor13
« Ответ #1 : 17 Сентября 2010, 09:16:05 »
свечи!!!
давление топлива - насос!
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 17 Сентября 2010, 09:19:06 »
насос новый, ....регулятор топлива ваше на 3.0 бар стоит)
свечи буду пробовать менять....
« Ответ #3 : 17 Сентября 2010, 09:22:21 »
посмотри не вылетает ли у тебя расходомер за область сопротивления.... на одной машине пришлось делать упор для бегунка....
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 17 Сентября 2010, 09:26:29 »
вот насчет этого я как то и не думал даже.. спасибо ,В скрою посмотрю.. мж реально не отрегулирован и вылетает...
« Ответ #5 : 17 Сентября 2010, 11:19:48 »
На ходу - то же самое?
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 17 Сентября 2010, 11:52:22 »
она еще не ездит)  немного по массиву катался гаражному.. вроде все норм.. .именно когда резко , когда плано то все норм
Vizor13
« Ответ #7 : 17 Сентября 2010, 13:01:39 »
я же и говорю, так у себя вылечил заменой свечей, с зачисткой котактов на ВВ проводах (наконечник четвертого цилиндра был зеленый), просиликонил их спреем.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 17 Сентября 2010, 13:04:58 »
Может быть и расходомер, я когда в гаражах на м40 со своим баловался то добивался похожего эффекта....  он твой или ты его купил и так сказать ещё не проверял?
е28 535
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 18 Сентября 2010, 11:37:53 »
расходомер купил но  он был расстроен так что  заслонка наполовину ток ходила
