Автор Тема: М20В20 строкер 2.6. Пауза. Подстава в блоке.  (Прочитано 34855 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 17 Сентября 2010, 12:18:17 »
Интро.
Назревает у меня капиталка мотора, по весне планирую сие действо проворачивать, а пока за зиму рассчитываю закупиться деталюхами. Уж коли капиталить, то, как говорил Мао Цзэдун, "если делать, то делать по-большому", что в переводе означает "надо собирать строкер". Т.к. в условиях сибири покупать М20В25 или М20В27 это геморрой, то сразу встает ограничение на родной двиг (да и удобно что в ПТС 90 л.с.). Значит имеем М20В20 с ним и будем работать.
Начало.
Точить В20 блок в 84мм опасаюсь, поэтому максимум это 82мм. долго покопавшись, посчитамши, да покумекавши родилась такая конфинурация:
Блок В20 понятно
Колено 81мм ешка или дизель
Шатуны 135мм
При такой конфигурации нужны поршни с компрессионной высотой 31.2мм. И идеально подходят жигулевские со смещенным пальцем (смещение 7мм, компрессионная 30.9) в итоге еще и 3 сотки недохода.
Накрывается бутерброд головой В20 с пиленными каналами под впускной от В25.
В итоге получается объем 2567см3, СЖ 9,76 и неплохой R/S=1.67.
Опытные комрады, выскажите ваше мнение?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 17:03:28 от poiZon
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме М20В20 строкер 2.6. Пауза. Подстава в блоке.
« Ответ #1 : 17 Сентября 2010, 12:46:46 »
Я бы не стал такое лепить, только из-за поршней от таза.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #2 : 17 Сентября 2010, 12:50:39 »
т.е. если поршни не от ТАЗа, то лепить можно?
« Ответ #3 : 17 Сентября 2010, 13:02:54 »
На поршнях от таза ездит мерлин на атмо и косето на турбо. А поршни со смещенным пальцем тоже идут у тазистов под строкер.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #4 : 17 Сентября 2010, 13:40:38 »
что там идет не очень интересно, на бмв лучше все ставить от бмв. Ну на крайний случай от иномарки. там качество поршней повыше.
------------ Сообщение склеено: 17 Сентября 2010, 13:43:08 -------------
я бы сделал на заказ и не пожалел денег на такое. Вообще для меня пройденный этап замены на подходящие поршни, следующий раз лучше закажу в нужный размер поршни.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 13:43:08 от Serg010
  • Локация: 61
« Ответ #5 : 17 Сентября 2010, 14:50:40 »
я так понял понял основной вопрос Poizon задавал про конфиг мотора, а не про то от чего поршни использовать, здесь ничего сказать не могу, кроме +1 в пользу заказных поршней
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 17 Сентября 2010, 14:51:18 »
почему не попробовать сделать блок по примеру м50, когда из 2,0 делают 2,6 без расточки блока а только ставят колено 84 мм от м52в28. Немножко придется переделать под м20, но не сильно и очень бюджетно и просто.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #7 : 17 Сентября 2010, 14:52:21 »
ну допустим по поршням вопрос открытый, еще в каталогах пороюсь, на крайняк на заказ. у этих то тоже ценник приличный, просто они четко попали в конфиг.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Локация: 61
« Ответ #8 : 17 Сентября 2010, 14:53:15 »
т.е от чего колено 84  на М20?
------------ Сообщение склеено: 17 Сентября 2010, 13:57:00 -------------
а почему еще вопрос? лишь бы все это вмещалось в блок по высоте и диаметру, кмк все можно
------------ Сообщение склеено: 17 Сентября 2010, 14:58:07 -------------
кста, шатуны на заказ делает кто?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 14:58:07 от Patric
« Ответ #9 : 17 Сентября 2010, 15:22:04 »
to Patric 84е колено от М52В28 агрессор же написал
to -Agressor- Такой вариант просчитывал, с расточкой в 82 получаем 2.7, но во-первых такое колено само по себе не бюджетно, а во-вторых R/S около 1.55 не вдохновляет.
------------ Сообщение склеено: 17 Сентября 2010, 15:38:52 -------------
поршни по всей видимости на заказ. я тут вспомнил что у таза палец поршневой пресуется в шатун
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 15:38:52 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #10 : 18 Сентября 2010, 00:48:13 »
Что именно нужно переделать?
  • BMW 320i (Е30)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #11 : 18 Сентября 2010, 01:21:30 »
пойзон. ты будешь часто жечь на двигателе?
почитай тут: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzM0MjcuMA==
  • Репутация +293/-32
« Ответ #12 : 18 Сентября 2010, 02:16:57 »
BMW E30. BMW X5.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 18 Сентября 2010, 02:52:32 »
я б2.3 проточил под 84(АНАЛОГИЧЕН БЛОКУ б2.0),ни че езжу....правда гонок не видет но писты получает часто)))
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #14 : 18 Сентября 2010, 06:52:35 »
Какой пробег?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« Ответ #15 : 18 Сентября 2010, 08:55:04 »
промолчу), за умного сойду)
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
« Ответ #16 : 18 Сентября 2010, 10:19:59 »
Какой пробег?
пробег тут не при чем, зависит от того как соберешь
« Ответ #17 : 19 Сентября 2010, 09:47:05 »
Пробег это ресурс.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #18 : 19 Сентября 2010, 21:25:46 »
)))) у меня пробег 10к уже. (но это не показатель)
последние 3тыщи дрочу двиг на гонках до отсечки. пока все ок))))
  • Репутация +13/-8
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #19 : 19 Сентября 2010, 22:05:54 »
Свой М20В20 расточил до 84, в гонках не участвую, но под хвост даю постоянно. Проехал тыщ 40. Правда с.ж. расчётная 9. Пока не жалуюсь.
« Ответ #20 : 19 Сентября 2010, 22:38:32 »
и я тоже не жужу езжу себе и радуюсь)))
« Ответ #21 : 20 Сентября 2010, 01:29:51 »
про соотношение длина шатуна, ход  можно забыть  если не строить мотор лоя гонок. ничего не случиться.  при грамотной переделке брендовыми железяками, иакой мотор при правильном обслуживании думаю легко 200 тысяч отбегает
« Ответ #22 : 20 Сентября 2010, 06:10:28 »
Задумалсо о точке
ВАЗ11113RocketBunny
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #23 : 22 Сентября 2010, 22:09:32 »
И я езжу.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #24 : 27 Февраля 2011, 19:26:01 »
а мы делали так: :-[
м20 в2.0 без расточки
ну все допуски оказались в шоколаде и понеслась...
Колено м52в2.8  (вытачиваешь у токаря втулку под сальник около 10 -15$) запресовываешь  усё..
поршня м50 ванус (там пропилы имеются)
шатун 130мм от м20в2.0
ну и все остально капиталка
летает по сей день) :)
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
