Автор Тема: М20В20 строкер 2.6. Пауза. Подстава в блоке.  (Прочитано 34863 раз)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #100 : 09 Марта 2011, 12:53:24 »
в 2004г. Собрал себе 2.6 на ваз поршняж 16 клапп. сточенное 2мм. дно. Степень расчетная получилась 10.8:1, компрессия показывала 14. блок управления motronik 1.3, коллектор и дроссель от 2,5 форсунки родные оставил двух литровые М20. Редуктор 3,46 с блоком, расходомер пленочный.
селику 192 сильную обставлял легко.
разгон до 100 6,8 сек
402 метра 14,7
Машина была продана в Ставрополь хотелось бы узнать ее жизнь после :)  Вот немного фото.
  • BMW ee30, 316, m40b16, coupe, 1988
Рекомендуем почитать по теме М20В20 строкер 2.6. Пауза. Подстава в блоке.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #101 : 09 Марта 2011, 13:18:00 »
симпотная. че за обвес?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #102 : 09 Марта 2011, 14:00:28 »
там наверно наддув был
может быть, на не факт.
Поговорил я с челом, говорит, что 5кр будет стоить комплект 6 поршней, притом обычных, с виду они как обычные самые дешевые ТАЗовские поршни выглядят, что-то мне они совсем разонравились.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #103 : 09 Марта 2011, 14:36:44 »
Самодельный
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #104 : 09 Марта 2011, 15:11:26 »
посмотрел я на фото поршней приведенных по ссылке от Пойзона, чета они совсем не ахти сделаны.. не заводские видно. а малое производство.
лучше бы не мудрили и собрали бы себе хотя бы на поршнях мописан, но предназначенных для бмв, там хоть развесовка не страдает. Не удивлюсь если промерив поршня окажется разброс +/- грамм 10 а то и 20.
на базе 80,0мм можно собрать помойму 2,4 объем.
либо 2,7 на базе поршней от м42-м43.
« Ответ #105 : 09 Марта 2011, 15:18:54 »
402 метра 14,7
данные диностенда есть?
откровенно говоря.. при разгоне 6,8 до 100, у тебя должно быть как минимум 220-240 лошадей, либо вес машины менее 900кг.
из 7ми секудн даже стоковый м52в28 e36 не выезжает..
а селика могла быть просто мертвая)))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #106 : 09 Марта 2011, 15:47:05 »
вот я уже репу чешу на счет 2.7. поршня если с М42 брать, то на сколько их стачивать придется?
« Ответ #107 : 09 Марта 2011, 15:49:42 »
там что с м42 что с м44 помойму на 1мм максимум стачивать. короче вровень с блоком. от м43в16 на 0,7мм стачивать. эт я точно знаю на расчетную СС порядка 10:1 цена за поршень 1к
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #108 : 09 Марта 2011, 15:51:54 »
вот, наверно, надо что-то типа этого и собирать. Стачивать фрезой, наверно, придется высоту лишнюю?
Мне СЖ высокая больно не нужна, я 92 бенз лить хочу.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 15:56:14 от Дима193
« Ответ #109 : 09 Марта 2011, 15:56:04 »
ну вообще то это на токарном станке делается. фиксируется поршень и стачивается столько сколько нужно. а фрезой скорее всего цековки тебе делать будут. Там где точат блоки и перебирают головы должны уметь делать такие операции. с меня за обрезание одного поршня взяли по 200р. цековки я сам делал. как делал показывать и рассказывать не буду) ибо ацкий колхоз)) правда все ездит) ну если что к личаку конечно))).. за пиво..поделюсь.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #110 : 09 Марта 2011, 15:58:35 »
Короч, лучше тогда брать поршня М42В16 и на их базе колдовать.
Реально, Харьковские поршня вообще мне не порнавились, не стоят они 5к никак.
« Ответ #111 : 09 Марта 2011, 15:58:46 »
на токарку
опередили  :)
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #112 : 09 Марта 2011, 16:07:05 »
если брать поршни с М20В25, то сколько стачивать надо будет?
206.2 блок
81 колено
130 шатун
37.5 вроде как поршень. То точить 2.8мм примерно надо, чтоб СЖ была 9.5
вот такой вариант, наверно получше будет.
Если на ней не вжимать постоянно, то  поршням ничего не будет.
Поршни от М20В25 дешевле, вот я и думаю...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 16:16:57 от Дима193
« Ответ #113 : 09 Марта 2011, 18:14:20 »
и точить до 84, я так и не решился
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #114 : 09 Марта 2011, 18:34:44 »
вроде тема такого строкера как раз в том чтобы не точить особо
« Ответ #115 : 09 Марта 2011, 19:07:06 »
то Дима. ты 30.9 на 135 шатун метишь?
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #116 : 09 Марта 2011, 21:54:55 »
не понял вопроса. Точить я уже решил точно, потому что и запчасти БМВ будут, и люди так делали - ездит без проблем.
206.2 блок
81 колено
130 шатун
еще, думаю, что может быть ничего не стачивать с поршней, а поставить 2 прокладки, а между ними алюминиевую, или медную. И ССЖ сразу можно этим подогнать нужную. Только боюсь, что придется разрезную шестерню еще варганить, чтоб фазы не сбились, где-то на форуме уже была тема, как ее можно самому изготовить. Может даст кто-нибудь ссылку?
Народ, кто знает объем камеры в стандартном поршне для мотора 2.5? Хочу точно посчитать, какого объема прокладки брать и какого между ними медную вырезуть.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 21:59:50 от Дима193
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #117 : 09 Марта 2011, 22:49:18 »
такое ощущение ,что вы собираетесь ездить на ней всю жизнь.
в жизни всякое может случится,даже так случается что и моторы клинят после капиталок и гидроудары ловят.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #118 : 10 Марта 2011, 00:05:38 »
так если точить до 84, то куча вариантов, 2.6;2.7;2.8;3.0, Амирикосы собирали 2.6 из стоково 2.5, 100 кубиков это конечно не о чём, но там поднимали ссж хорошо, и отзывы были хорошие.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #119 : 10 Марта 2011, 08:34:09 »
я уже поределилися, буду как WARSTEINER собирать. поршни от М43В16 точить немного всего-то надо, да и у них лужа, поэтому снятие 1мм не страшно. Получится и мотор мощнее, и запчасти именитого производителя.
poiZon, тебе тоже советую не с харьковскими поршнями делать, а с нормальными БМВшными. Я понимаю, что очково пилить на 84, но люди делали, и у них все работает! Хотя решать тебе...
« Ответ #120 : 10 Марта 2011, 09:25:42 »
Если возьмешь поршни от М43В19ТУ то можешь расточить до 85 и обьем уже будет около 2.7))) Да и резать не придется возможно, так как он ниже по компрессионной высоте.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 09:27:30 от Serg010
« Ответ #121 : 10 Марта 2011, 09:46:04 »
Как расходомер установил?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #122 : 10 Марта 2011, 10:19:01 »
для блока 2.0 это уж слишком на много получится надо точить. Больше 84 не буду точно. Разве что в будущем на ремонтные размеры.
« Ответ #123 : 10 Марта 2011, 10:35:41 »
Я сперва так попробую, потом на 84 переточить всегда успею.
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #124 : 10 Марта 2011, 10:51:53 »
с поршнями М43И16 почти что вообще ничего не надо с них снимать. Они вровень с блоком будут. Но СЖ тогда высокая будет. поэтому 1мм можно вполне ограничиться.
