Автор Тема: Замена дизельного мотора на бензиновый  (Прочитано 3585 раз)
  • Локация: Беларусь Минск
« : 20 Сентября 2010, 04:12:37 »
При переустановке бензинового мотра в дизельный кузов пропала искра! Мотор м20б20 мотроник! В чём может быть проблема? Мот чего в кузове по проводам не хватает? Может кто-нибудь устанавливал бензиновый мотор в дизельный кузов? Подскажите! Неужели придётся менять всю проводку?
Мозги, катушка-рабочие!
Рекомендуем почитать по теме Замена дизельного мотора на бензиновый
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 09:00:40 »
Да в дизельном кузове искры и не будет, он же дизельный))) ты должен нарыть шаманский бубен попрыгать вокруг и попросить богов чтобы сделали твой кузов бензиновым :) :) :)
жжошь, тему в юмор, надо еще иногда менять проводку, мозг, и т. д. :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #2 : 20 Сентября 2010, 09:11:16 »
Дизельный кузов - этапять! :) :) :)
« Ответ #3 : 20 Сентября 2010, 13:44:44 »
По моему ничего смешного нет!:-((( Моторная проводка от мотрона! Мозги и все пребллуды под капотом стоят также от мотрона! Я совета попросил а не поржать!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 20 Сентября 2010, 13:51:57 »
что ты имеешь в виду под ,, неужели придётся менять всю проводку?,,
тебе при пересадке нужно было сунуть мотор, навесное, и проводку от бензинки,  если ты это всё поставил то просто ищи косяк и с дизелем это никак не связанно
е28 535
« Ответ #5 : 20 Сентября 2010, 14:58:49 »
Мотор я сунул с донора со всем навесным и моторной проводкой! Проводку подключил в разьём возле коробки предохранителей(круглая разетка такая там)! Мозги и разьём на штатное место!
    Я имею ввиду менять дальше проводку, тоесть коробас предохранителей и т.д и т.п
джэй
« Ответ #6 : 20 Сентября 2010, 15:30:43 »
Нормально же спросили,шутники бл.!проверили все узлы отвечающие за искру - все рабочее,поэтому и предположили что возможны отличия в дижельной и бензиновновой проводке,есть так же предположение что не приходит питание на датчик коленвала. Кто нибудь с таким сталкивался или сдесь большая часть форумчан мастера на болтание языком?!
------------ Сообщение склеено: 20 Сентября 2010, 15:32:14 -------------
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 15:32:14 от джэй
« Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 15:40:18 »
Бензин подается?
Управляющий сигнал на катушку идет?
Питание на мозги приходит?
ПС. Спрашивать надо нормально, будут нормальные ответы.
« Ответ #8 : 20 Сентября 2010, 15:55:02 »
А какое отношение имеет подача бензина к искре!?
Управляющий сигнал на катушку это чёрный или зелёный провод?
Питание на мозги откуда идёт?
« Ответ #9 : 20 Сентября 2010, 15:58:12 »
просто ты уверен что бенз есть? а то многие говорят да мля бенз идёт и тд и тп, а потом спустя 2 недели оказывается что ни бенза ни искры у него нету и всему виной дпкв
е28 535
« Ответ #10 : 20 Сентября 2010, 16:10:29 »
насос пока к машине не подключён! Подключен на прямую пока, от аккамулятора! Но дело не в в том что б завести мотор, а хотя бы найти искру!
« Ответ #11 : 20 Сентября 2010, 16:18:32 »
ну смотри, раз у тебя мотрон то , начни с бегунка и крышки, потом дпкв,  ну и дальше уже к мозгам
е28 535
« Ответ #12 : 20 Сентября 2010, 16:29:50 »
Дело в том что искра не выходит из катушки! Датчик дкпв рабочий! А не может не хватать какого-нибудь провода  от круглого разьёма до замка зажигания? и ещё на этом разьёме не все контакты совпадают! Это критично?
« Ответ #13 : 20 Сентября 2010, 17:03:24 »
Ну так собери сначала все, потом уже ищи...
« Ответ #14 : 20 Сентября 2010, 18:25:34 »
суть не в насосе!!!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #15 : 20 Сентября 2010, 19:10:35 »
Может перепутал местами дпкв и датчик 6го цилиндра?
« Ответ #16 : 20 Сентября 2010, 20:03:25 »
Нет не перепутал! Там уже до меня было наколхожено, дпкв подключен не через разьём а на скрутках! А датчик 6-го цилиндра через  разьём!
------------ Сообщение склеено: 20 Сентября 2010, 20:03:45 -------------
Какие ещё есть  соображения???
  • Репутация +94/-63
« Ответ #17 : 20 Сентября 2010, 20:08:31 »
ищи в косе зелено-фиолетовый провод(в круглом разьеме) и смотри появляется ли на нем плюс при прокрутке.
« Ответ #18 : 20 Сентября 2010, 20:15:54 »
Этот провод помоему на насос??? Или я ошибаюсь???
  • Репутация +94/-63
« Ответ #19 : 20 Сентября 2010, 20:17:19 »
на насос, и проверка питания на нем покажет виновата ли цепь зажигания или цепь управления.
------------ Сообщение склеено: 20 Сентября 2010, 20:18:29 -------------
При включении зажигания клапан хх вообще гудит?
« Ответ #20 : 20 Сентября 2010, 20:25:25 »
Да гудит!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #21 : 20 Сентября 2010, 20:33:13 »
ну смотри питание на зеленом проводе, так же этот провод есть на 4х контактном реле сбоку от расходомера.
« Ответ #22 : 21 Сентября 2010, 03:17:07 »
На зелёном или зелёно-фолетовом? Зелёно-фиолетовый провод по моему на топливный насос плюс! какое отношение он имеет к искре??? Или всё таки просто зелёный смотреть?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #23 : 21 Сентября 2010, 07:59:55 »
Смотреть нужно зелено фиолетовый, я провод идущий к насосу, к искре имеет самое непосредственное отношение.
« Ответ #24 : 21 Сентября 2010, 08:44:16 »
суть не в насосе!!!
Может и не в насосе, но если ты не все собрал еще, то гадать можно до посинения....
