Автор Тема: Плохо заводиться на холодную  (Прочитано 1654 раз)
« : 20 Сентября 2010, 21:49:19 »
Суть в чём, с утра выхожу начинаю заводить, подгазовываю и она с трудом заводиться! Когда прогреваеться до рабочей t заводиться с пол оборота! С чего начать осмотр? термвовременной выключатель вроде как в порядке и 5 форсунка работоспособна, но как я понял просто не срабатывает на холодную! (m10b18 инжектор)
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводиться на холодную
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 13:42:02 »
Подскажите
Типа АП!
x-500
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 19:31:30 »
давление топлива
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 20:03:44 »
разве из-за давления топлива может быть такая проблема?
x-500
« Ответ #4 : 28 Сентября 2010, 18:26:26 »
может. замерь давление топлива в рампе.
а если не разогревать, а только завелась, поработала минуту-две и заглушить и тут же завести - заводитса норм?
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 12:57:26 »
Да схватывает с пол тычка!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 23:03:03 »
Датчик температуры проверь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4
  • 323i- Продана
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 04 Октября 2010, 15:32:42 »
давление у тебя не держит система.  свой проверял так двиг, все везде держит, если хочешь решить, то покупай клапан за 4 крубля. Или можешь вколхозить временное реле, чтоб перед запуском бензонасос подкачал немного бензина.
