Автор Тема: Замена вклпадышей на m40b18  (Прочитано 3749 раз)
  • Локация: MOSCOW CITY (VAO)
« : 20 Сентября 2010, 23:08:07 »
У знакомого на е36 (m40b18) стуканул двигатель. Нужен человек, который возмется поменять вкладыши на ней. И сколько это стоить будет?
  • Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8 MOPAR MAGNUM POWERED
FUCK THE FUEL ECONOMY
Рекомендуем почитать по теме Замена вклпадышей на m40b18
Allone
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 23:22:47 »
А разве при клине мотора можно только вкладышами отделаться?
Если хочется потратить деньги впустую или по быстрому слить авто - можно махнуть шатунные не снимая мотора - вывесить морду на домкрате, снять картер, поменять вкладыши и собрать всё обратно. Делается во дворе за 2-3 часа.
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #2 : 20 Сентября 2010, 23:28:10 »
колено точить однозначно,а где колено там ещё чёниб всплывёт
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #3 : 20 Сентября 2010, 23:57:23 »
Это вообще то называется перебрать мотор)))
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 17:23:53 »
Мотор не заклинило, он просто стучит, колено точить надо (если не менять :( ), как я понял он недели 2 проездил когда у него движка стучать начала, а потом вкладыш провернкуло.... (в машинах он не шарит них*я)
Что например? :-\
Своего гаража щас нет, поэтому ищу человека котоый за деньги все это сделает...
cairax
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 17:34:43 »
у меня тоже движка застучала пипец(( :(( ща будем скоро переберать) :D
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 17:51:27 »
а у меня задымил пипец синим дымом. Это эпидемия)))))))
e39 523i
cairax
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 17:59:26 »
тоже встал думаю где деньги брать  :( на ремонт.догонялся :'(
« Ответ #8 : 21 Сентября 2010, 21:29:06 »
Звонил в сервис, объявили 30000 за работу, сказали что надо обязательно головку блока скидывать :) , дальше ничо у них узнавать не стал...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 22:33:37 »
я конечно может не прав, но помоему поршня через низ ты не вытащишь
е28 535
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 21 Сентября 2010, 23:29:56 »
за 2 -3 часа ты в лучшем случае поддон с М 40 снимаешь , т.к  для этого нужно или снять или приподнять на несколько см. двигатель , и я посмотрю как это у тебя водворе получится
« Ответ #11 : 22 Сентября 2010, 00:09:42 »
Если там провернуло вкладыш, то это считай полная переборка низа с расточкой колена. Может 30к и дорого (х.з. какие у вас цены), но бошку там точно снимать нужно, а так-же снимать блок и разбирать его...
Думаю что в сервисе за работу 20 это минимум.
Allone
« Ответ #12 : 22 Сентября 2010, 09:13:20 »
На М20 тоже поддомкрачивать надо. Прошлым летом проходил, потому за себя говорю.
Топикстартеру: 30К за работу - это нормально. Съём ГБЦ обязателен. Поршня через низ не вынутся.
« Ответ #13 : 22 Сентября 2010, 09:53:28 »
Хм, жаль что товарищь не в Питере - я бы ему прямо во дворе тыщь за 20 сделал бы. :)))
  • Репутация +14/-10
« Ответ #14 : 22 Сентября 2010, 09:54:49 »
Артему в Пушкино позвони недавно у него перебирал М40 30000 с запчастями и полной переборкой головы
"GOTT MIT UNS"
« Ответ #15 : 22 Сентября 2010, 17:43:32 »
А как с ним связаться? есть телефон?
« Ответ #16 : 22 Сентября 2010, 20:17:36 »
что то уж совсем дёшево, я свою голову перебирал на м40, 10к только на запчасти для неё покупал
е28 535
cairax
« Ответ #17 : 22 Сентября 2010, 21:07:58 »
ДА Я ДУМАЮ ПРОСТО ВЗЯТЬ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  :-\
« Ответ #18 : 22 Сентября 2010, 23:22:38 »
По ценам я смотрел от 55000р.....дорого :(
cairax
« Ответ #19 : 23 Сентября 2010, 08:31:03 »
 Е30 (m40b18) У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ЖЕ ДВИЖКА ГДЕ В НОВОСИБЕ МОЖНО ЗАПЧАСТЯМИ ЗАПОСТИТСЯ :( :D
