Автор Тема: Что лучше...? Вопрос по коленвалу...  (Прочитано 2190 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 20 Сентября 2010, 23:50:13 »
  Всем привет!     Немогу определиться... :-\
  Первое :    точить свой изношенный коленвал М20Б25   ...?  или
  Второе:      искать номинальный в хорошем состоянии... ?
   Авто делается для себя !    Свой вал ровный,  под ремонт годится!  Вопрос по качеству эксплуатации и долговечности этого узла в дальнейшем?
    Естественно с новыми вкладышами !
 Всем заранее благодарен! ;)
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме Что лучше...? Вопрос по коленвалу...
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 23:54:49 »
нашел о чем париться, точи свой вал и не пудри себе мозг заморочками. Повеселил спасибо)))про номинальный в хорошем состоянии)))
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 00:03:35 »
   Тоже за первый вариант  больше!   Подбор вкладышей под ремонт первый , не сильно сложная задача?
    Тупо + 0.25   и всё...  Или есть тонкости?
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 00:25:02 »
Есть тонкости, но если точить, то просто точишь по ремонтные и все, с соблюдением зазоров.
ANTIBUMER
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 00:40:36 »
понимаешь дружише всего процесса шлифовки а это имеено шлифовка а не токарная работа  ты всё равно не поймёшь. поэтому твоя задача сводиться только к тому чтобы найти нармального шлифовшика не дешового не быстрого а именно правильного толкового специалиста который не будет задавать тебе глупых вопросов на которые он сам должен знать ответы. вопросы типа :
а до этого шлифовали?
а сколько снимать?
а какже я его в санок вставлю?
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 00:55:35 »
С валом поня спасибо!
   Теперь ещё сложнее -  НУЖНЫ комплекты всех вкладышей :  коренные
        шатунные
        опорные...
   под -0.25  какие покупать , из расчёта цена -качество?
  И где?   Экзист выдаёт БМВ , МАЛЕ КОЛБЕН  и Глико...  :-  МАЛЕ- только коренные...
  Как на счёт АВТОВЕЛЬТа...  фирма такая немецкая...
 Сегодня заказал кольца поршневые МАЛЕ КОЛБЕН  по 3.200 р.  за комплект...
------------ Сообщение склеено: 21 Сентября 2010, 01:29:18 -------------
    Я так поня сначала покупаю вкладыши - потом под них точу вал!
Один размер -0.25 разбит на цветовые маркировки ,  по сути несколько размеров...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 01:29:18 от LUCHS
Allone
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 02:25:52 »
По сути цветовые маркировки ремонтные размеры шатунные\опорные\коренные.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 02:27:59 от Allone
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 07:34:11 »
сначала точишь вал , а потом тебе волшебный дядя  говорит какие вкладыши под него покупать !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 21 Сентября 2010, 08:47:23 »
Первое без вариантов, ибо все равно не найдешь колено, которое не нужно точить :)
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 09:54:16 »
Глико поставщик конвейера. на твоих старых вкладышах будет выбит лейбл Глико и чуть в сторонке лейбл БМВ. на новых - лейбл Глико в том же месте, где и на старых. Ессно лейбла БМВ не будет  ;D
Автовельте ващет Китайская фирма. Правда на ней штампуют и Мале и Кольбен. Лично видел коробочку Автовельте, с поршнями с лейблом Мале ;D
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 09:57:48 от Димыч_Сф
« Ответ #10 : 21 Сентября 2010, 11:41:51 »
Вот и Костя мне так говорил, когда я злобно топал ногами, размахивая  у него перед носом стертым наполовину за 25000км рокером autowelt... :)
« Ответ #11 : 21 Сентября 2010, 14:12:59 »
а с другой стороны, рокера-то ты ВСЕ менял, а сдох тока один... мож маслописалку забило, котора брызгает на пару трения рокер-кулачок?
« Ответ #12 : 21 Сентября 2010, 15:00:58 »
Нет, сдохли (стерлись) все, но в разной степени. Самый стертый еще и сломался. Маслописалку мыли-продували в процессе первоначального ремонта, снимали-продували при замене рокеров,  и при регулировке клапанов при прокручивании двигателя все обливалось маслом обильно.
Это оффтопик, пойдем лучше пофлудим на эту тему туда, где спрашивают, какие запчасти в голову М20 ставить.
