Автор Тема: Как снять радиатор?  (Прочитано 4537 раз)
« Ответ #25 : 25 Января 2008, 17:48:18 »
и для это там есть 2(два!!!) клапана. один подпружиненный на выпуск и один мембранный на впуск.
Рекомендуем почитать по теме Как снять радиатор?
x-500
« Ответ #26 : 25 Января 2008, 18:09:43 »
Вроде это хорошо что воздуха в системе меньше, т.к. воздух там не нужен - он уменьшает теплопроводность, препятствует отводу тепла, правоцирует закипание и перегрев.
не правда, он участия в этих процессах не принимает, зато гасит колебания давления.
а еще воздух в отличии от антифриза бесплатный :)
принимает, еще как принимает - этим система охлаждения не сильно отличается от добычи электричества при помощи атома:)
:) вспомните а для чего вы стравливаете и обезвоздушиваете систему когда заливаете ОЖ в порожнюю систему? именно потому, что воздуха (т.е. воздушных пробок и пустот) там быть не должно, даже если он бесплатный и сам туда залез... ;)
зачем пускать воздух обратно - пока все еще не вижу физического смысла... хотя не исключаю, что и этот обратный клапан может срабатывать (впускать воздух) при каких-то пороговых разряжениях (как защита).... увы, этого проверить не могу.
« Ответ #27 : 25 Января 2008, 20:12:45 »
Попробуй взять пустую пластиковую бутылку. Налей в нее воды с температурой 80 градусов (только не полную). Заверни крепко пробку, и дай остыть. После остывания поймешь зачем надо воздух пускать
