Автор Тема: Давление в ситеме охлаждения m10b18  (Прочитано 2044 раз)
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« : 23 Сентября 2010, 11:23:41 »
   ЗДРАВСТВУЙТЕ СОКЛУБНИКИ!!!
    Давление в ситеме охлаждения m10b18. Столкнулся с проблемой после замены звезд и цепей, залил тосол машина до этого работала на воде (купил месяц назад). После начала кипеть. Помпа нормальная смотрел визуально при замени цепи. Радиатор чистый. Снял термостат достал из него все внуренности, жду новый. Вяско муфта и крылчатка  новые. Удалил клапан из крышки радиатора, тонкий шланг сунул в бутылку поехал через 7 км стрелка поползла вверх, остановился в бутылке кипит немного тосола дастал шланг жидкость из него не идет(МАШИНА ЗАГЛУШЕНА).
    Я думаю на прокладку блока, больше не начто. Завтра буду снимать голову. Может у когото такое было, подскижите.
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
Рекомендуем почитать по теме Давление в ситеме охлаждения m10b18
x-500
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 14:09:12 »
шурши поиск, знатоки м10 такое уже обсуждали много раз
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 14:45:59 »
разваздуш матор
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 23:42:09 »
мотор инж или карб?
а ваще скорее всего похрен - там в блоке и в радиаторе убойный слой накипи скорее всего
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 23:55:42 »
мотор инж или карб?
Почему тогда она на воде не кипела?
  • Репутация +7/-2
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 01:41:14 »
Разваздуш матор. Это как. Если про пробки воздушные то их нет на 85 процентов.
Я думаю что это микротрещина в прокладке блока, или чето типа того. Логут отработанные газы попадают в рубашку охлаждения.
А накипь это врятли. Вода один раз нагрелась и все больше накипи от данного обьема не получишь. А то насмотрелись рекламы ка**на и дулают что такое же в блоке.
oscar691402
« Ответ #6 : 24 Сентября 2010, 07:46:58 »
Я заливал спец промывку, она все разъедает, резину не трогает, патом лил тосол и герметик, Год ездил после этого проблем небыло, еще советовали мне продуть систему компресором, типо тромб там, и еще ньюанс на заведенной открой крышку радиатора и плюнь туда=)=) и посмотри циркуляция идет..... больше не чего в голову не приходит.
по поводу плювать в радиатор прошу не пенить)))))
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #7 : 24 Сентября 2010, 08:36:18 »
вопрос... "радиатор чистый" каким образом проверял?
при аналогичных симтомах с полгода доходил до красной черты, все пробовал, промывку, продувку, замену термостата, головку два раза скидывал, прокладку менял, головку опресовывал на вопрос микротрещин....когда добрался до радиатора, вскрыл верхнюю банку и впал в ступро....70 процентов трубок были просто забиты (хотя циркуляция под горловиной визуально отслеживалась)....
выкинул радиатор, поставил новый и забыл про перегрев....
