Автор Тема: гудит на неитралке  (Прочитано 3304 раз)
Mickermax
« : 23 Сентября 2010, 14:50:20 »
вообщем есть непонятный гул на неитралке...если выжать сцепление пропадает,если отпустить появляется.
Рекомендуем почитать по теме гудит на неитралке
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 15:44:43 »
вторичный вал
  • 323i motronic mtech1
x-500
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 19:44:24 »
вторичный вал
чё с ним делать то?
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 20:45:53 »
Да ничего, бери коробку на разборе, они копейки стоят. А эта скоро квакнет. У меня тоже самое было, вторичный загудел, через 2 недели коробка клина словила.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 24 Сентября 2010, 08:18:53 »
у меня уже года 2 как гудит (если не больше)... не как самолет, конечно, :) но звук ооочень хорошо слышно... все жду - когда квакнет... :)
а так, если напрягает и лень возиться, то меняй на Б/У... а если напрягает и нечем заняться, то переборка... :)
P.S. когда я в свое время выделил этот звук из остальных шумов, то обнаружилось, что в коробасе мало маслица... восстановление уровня понизило шум, но не убрало полностью... теперь заглядываю туда почаще... сальник подтекает, а менять пока некогда...
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 08:24:01 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +61/-8
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 11:12:55 »
а это не выжимной? у меня тоже гудит на холостом! выжимаеш педаль, пропадает
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 24 Сентября 2010, 13:32:59 »
Скорее всего это выжимной. Вторичный вал вообще тут не причём - он гудеть может только на ходу, а может гудеть подшипник первичного вала, но он скорее не гудеть а шуршать будет, и при этом этот звук будет меняться при каждом выжимании сцепления. У меня первичный вообще болтается, особого гудения нету, только под нагрузкой немного шуршит.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #7 : 24 Сентября 2010, 17:10:01 »
ну вот и я говорю что выжимной! причем тут вал если машина стоит, и когда выжимаеш сцепление пропадает!
Хотя может у тебя совсем другой гул, и при движении!
Mickermax
« Ответ #8 : 25 Сентября 2010, 12:32:12 »
нет при езде ничего нет только если неитралку не воткнуть...вообщем если неитралка включена и не выжато сцепление то гудит...выжимаешь,даже на ходу пропадает
  • Репутация +48/-12
« Ответ #9 : 26 Сентября 2010, 17:59:06 »
выжимной подшипник
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« Ответ #10 : 20 Октября 2010, 20:04:29 »
Чем это черевато? Менять или оставить?
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
  • Репутация +61/-8
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 22:56:35 »
можно ездить! если шум не раздражает и если не пробуксовует сцепление! просто со времинем не сможеш тронутся под горку!!! Машинка рычать будет но не тронится! а так смертельного ничего нет!
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 21 Октября 2010, 09:31:25 »
Не думаю, что выжимной. Он же начинает работать, когда выжимаешь сцепление, при отпущенной педали он не работает. У меня на ТАЗе был подобный гул и с новым сцеплением оставался, поменял подш первичного, стал меньше, но остался, в коробку не полез, забил. Ездил полтора года без проблем. Сейчас на сарае, кстати, тож гудит немного, пока не паникую, лишь бы масло в коробасе было.
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +61/-8
« Ответ #13 : 21 Октября 2010, 10:32:37 »
Хрен го знает! я в своей еще не добрался туда! Но по всей логике шум от выжимного! когда включина передача, не гуди, и когда выжимаеш тоже! причем тут вал?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #14 : 21 Октября 2010, 10:34:53 »
а в тазах просто запчасти такие! их можно каждый день менять! я в своем после кап. ремонта жвижка, раз 5 менял натяжитель цепи! и покумал самы дорогие и в хороших магазинах! и шаровую новую купил, так она через неделю слитела!
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #15 : 07 Ноября 2010, 10:39:52 »
выжимной может гудеть только при нажатом сцеплении.. если гудит когда оно отпущено, значит подшибник первичного вала.. он там оч. чудной и поэтому купить можно тока оригинал.. цена его 3500р примерно также стоит коробка на разборке..
