Автор Тема: Регулировка клапанов м20  (Прочитано 7954 раз)
Therion2
« : 27 Мая 2007, 23:21:08 »
Понимаю , что тема уже поднималась, так что не кидайте в меня помидорами сразу... Сегодня отрегулировал клапана. На холодном моторе выставил зазоры 0,25 по щупу с порядком 1-5-3-6-2-4. Щуп предварительно контрольно был замерен микрометром. .Резульиат - звук как был так и остался, тише не стало, ехать ни лучше ни хуже тоже. Вопрос-  что я мог сделать не так? Может ли кто на практике в выходные помочь мне отрегулировать клапана нормально? Надоело ездить как на волге блин. Пыво или сок гарантирую!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2007, 11:24:48 от Therion2
Рекомендуем почитать по теме Регулировка клапанов м20
Dimon 13
« Ответ #1 : 28 Мая 2007, 11:50:19 »
На самих рокерах, в местах соприкосновения с распредом,а так же сами оси рокеров, с немеренной выработкой за столько лет,наверняка они родные у тебя.По сему, как ты их не регулируй, все равно она будет работать как трахтер, в итоге чуть перетянешь,чтоб не гремели, они начнут по одному лопаться пополам.Все это канешна при условии если ты любишь  снимать башку раз в неделю чтоб менять по одному карамыслу. Я себе на 20й мотор купил новые оси и коромысла,поменял без снятия башки,каждый отрегулировался с первого подхода,движок после этой процедуры шепчет.
Therion2
« Ответ #2 : 28 Мая 2007, 11:53:25 »
Распред новый, также как и рокера... двиг капитален 8000 назад...
« Ответ #3 : 28 Мая 2007, 12:06:36 »
а что значит "как на Волге"? Я думаю, зазоры клапанов были в норме до регулировки, поэтому ничего не изменилось.
Рокера новые, эксцентрки тоже новые или старые?
Therion2
« Ответ #4 : 28 Мая 2007, 12:10:50 »
новое все , кроме самой бошки ....
а что значит как на Волге?
на 402 волговсем моторе как не регулируй клапана, всеравно гремят...
сегодня вечером поставлю зазор 0,20 . посмотрю чего получится из этого...
Dimon 13
« Ответ #5 : 28 Мая 2007, 12:11:28 »
блин ,ну тогда может громыхать из за старых осей рокеров,если ты их не менял то знай что выработка на них тоже есть, я у себя все таки добился тихой работы,новые на удивление регулируются вообще с пол тычка
Maxxx
« Ответ #6 : 28 Мая 2007, 12:23:06 »
тажа фигня
Демон 13, а можешь номера сказать этих осей и коромысел?
« Ответ #7 : 28 Мая 2007, 12:48:09 »
Не ставь 0.2 хуже будет и прогареть могут. Многие ставят наоборот 0.3 и двогатель ровнее работает.
BadVik
« Ответ #8 : 28 Мая 2007, 13:15:41 »
Dimon 13
« Ответ #9 : 28 Мая 2007, 14:45:35 »
Maxxx , я поехал в Кунцево покупал себе на тридцатку новые запчасти по ходовке движку и тормозам. Сразу же купил без всяких заказов коромысла кажись 3600р. 12шт.и к ним оси точно помню по 700р за штуку, потому что когда снял старые оси ради интереса накинул новый рокер на старую ось, ну короче пипец как "карандаш в стакане", ну какая там может быть нормальная регулировка, если они так и так будут  гулять , отсюда и смысла нет менять без осей.Да и еще распред у меня остался родной
Maxxx
« Ответ #10 : 28 Мая 2007, 16:26:35 »
дело в том, что в Питере все на заказ((((
в наличии тока б/у
но все равно спасибо
